电阻越大噪声越大?不一定!
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-11-01 08:43 次阅读
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享!
以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声越大。
很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不严禁的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。
正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。
1 先看坏的一面,回顾下电阻噪声问题
电阻的噪声通常指的热噪声,哪怕电阻没有连接到电路中,没有电流流过电阻,电阻两端也会有电压变化,这就是电阻热噪声,在系统工作频率范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声。
电阻两端开路时,它的热噪声有效值的计算公式是:
k是玻尔兹曼常数,k=1.38*10-23 J/K,T是开尔文热力学温度,R是电阻值,B是系统等效噪声带宽。
举例:
当温度是27℃(300开尔文)时,10KΩ的电阻,在100KHz放大电路中,电阻两端的开路热噪声电压有效值是4uV。
相同环境下,如果电阻是20KΩ,则热噪声电压有效值是5.8uV。
根据公式我们可以看出来,电阻越大,噪声也越大,噪声随着电阻阻值的增加而增加(这句话就是本文的起源)。
同样的,噪声也与温度有关,只是这个噪声对温度并不敏感,因为公式中是热力学温度,当温度变化为十几或几十摄氏度时,对噪声的影响并不是很大。
比如上面例子中,17℃和27℃下,电阻两端的噪声基本差别不大。
2 再看好的一面,电阻增加反而增加信噪比
不知道有没有同学听说过“电阻加一倍,信噪比加3dB”这个说法。
这个是使用电阻来测量电流时成立的结论,在用电阻测量电流的例子中,更大的电阻反而可以优化噪声性能,一般而言,我们测量电流的方法是让电流流过一个采样电阻R,通过检测电路两端的电压V,间接得到电流I=U/R,根据这个公式,在目标电流大小不变的情况下,电阻越大,电阻两端的电压就越大,见下图。
3 为什么电阻加一倍,信噪比加3dB?
信噪比的计算公式:
比如一个正弦电流I为:2*sin(t)
采样电阻的阻值为R,那么电阻两端的电压就是I*R=2R*sin(t),这个电压的有效值Vrms_sig1:
根据公式1,电阻两端噪声电压的有效值Vrms_noise1:
那么把Vrms_sig1和Vrms_noise1带入公式2,得到SNR1:
现在采样电阻阻值增加一倍,变为2R,那么电阻两端的电压就是I*R=4R*sin(t),这个电压的有效值Vrms_sig2:
根据公式1,电阻两端电压的有效值Vrms_noise2:
那么把Vrms_sig2和Vrms_noise2带入公式2,得到SNR2:
4 SNR2比SNR1大了多少呢?
所以电阻加一倍,电流采样的信噪比加3dB。
备注:高中log对数计算公式
5 电流采样电阻有什么注意事项呢?
咱们看图说话,下图中电源电压是U0,电流是I,电阻是R,那么电阻两端的压降就是IR,负载上的电压就是U0-IR,因此,如果为了提高采样电流信噪比而过度的用大电阻,那么导致负载上的电压U0-IR就会很小,无法满足负载要求,而且这个电阻越大,消耗的功耗也就越大。
有的同学会在调试时,用一个稍微大一点的采样电阻来采集电流,调试后用0欧姆代替这个电阻,这种做法无可厚非,但是不能用于电源性能敏感的负载,比如在PDN链路上,哪怕放一个0Ω的电阻,也可能会有几个或几十个mΩ电阻存在,这可能会严重减低PDN性能,需要慎重考虑。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 电阻
  • 信噪比
    电阻越大噪声越大不一定
    大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过篇文章《电阻噪声哪里来?》 (https://www.elecfans.com/d/1860964.html)里面有个观点:电阻
    的头像 发表于 09-20 10:27 3366次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>越大</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>越大</b>?<b class='flag-5'>不一定</b>!
    网友可能不一定很了解的时间单位
    时间单位有的网友可能不一定很了解,特别是搞FPGA的网友,提供。 无限可分,没有最小。 s(秒)以下的时间单位(千进制): 1s (秒) =1000 ms (毫秒) 1ms (毫秒) =1000
    发表于 01-11 11:59
    资深电子工程师都不一定真正懂得如何使用电阻
    电阻作为种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的
    发表于 06-24 16:41
    请问ADXRS620的bandwith越大噪声也就越大
    ADXRS652指标中,有项Rate Noise Density是0.06°/s/√Hz,是否意味着ADXRS620的bandwith越大噪声也就越大?譬如把BW设为2500,
    发表于 11-29 09:46
    ADS1248所测电阻与匹配电阻差值越大,所测的阻值与器标称值相差越大
    大家好,我现在用ADS1248 ,RTD三线制方式,我用精密电阻代替RTD,我发现所测电阻与匹配电阻(即RCOM)差值越大,所测的阻值与器标称值相差
    发表于 06-13 13:08
    电阻并联电路中阻值越大电阻分流也越大吗?
    单相电容运行异步电动机主要应用于哪些领域?电阻并联电路中,阻值越大电阻分流也越大吗?
    发表于 07-09 06:13
    电池越大,容量越大吗?
    电池越大,容量越大吗?
    发表于 01-30 14:26
    信号机功率一定是不是电压越大辐射出来电场电压也越大
    发表于 04-12 11:18
    为什么高速USB并不一定表示手机拥有高速性能
    为什么高速USB并不一定表示手机拥有高速性能 数码多媒体向日用电器的发展改变了消费者接触和享受多媒体娱乐节目的方式。现在消费者可以通过扑克牌大小的设备来
    发表于 01-04 11:21 634次阅读
    为什么高速USB并<b class='flag-5'>不一定</b>表示手机拥有高速性能
    使用安规电容时,其电容量是越大越好吗
    答案不是的。因为安规电容的使用不一定说要大容量才是好的,主要看用在什么地方的,该大容量就大容量,该小容量就小容量,合适才是重要的。 如果电容量越大,电容能够承载的电荷量就越大。假设我们把电容当做
    发表于 06-04 14:52 6874次阅读
    正确的原理图不一定能产生正确的 PCB 设计
    作者:黄刚个“xue淋淋”的案例告诉大家:正确的原理图不一定就能产生正确的PCB设计。原理图设计与PCB设计都是研发流程中的必经阶段,我们知道,原理图设计是PCB设计的前端流程,之前的案例也分析过个错误的原理图必然会导致
    的头像 发表于 12-24 13:22 2351次阅读
    光敏电阻是不是电阻越大越好呢
    般说来,光敏电阻不是暗电阻越大越好,而是亮电阻与暗电阻之间的差值
    的头像 发表于 01-02 13:06 6560次阅读
    4个并不一定比3个难对付
    4个并不一定比3个难对付
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    4个并<b class='flag-5'>不一定</b>比3个难对付
    热敏电阻温度越高电阻越大还是越小
    热敏电阻温度越高电阻越大还是越小 热敏电阻种特殊的电阻器件,在温度变化时,
    的头像 发表于 09-02 10:20 6358次阅读
    并联电路中电阻越大电流越大
    在并联电路中,电阻的大小与电流的关系并不是简单的“电阻越大,电流越大”。实际上,这个问题涉及到电路的基本定律和原理,包括欧姆定律、基尔霍夫定律等。 电路的基本概念 在讨论并联电路之前,
    的头像 发表于 08-06 18:16 2600次阅读
