一、变压器绕组的极性
1、 变压器铁芯中的交变主磁通Φ在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一端子瞬时电位为正时,二次绕组在同一个瞬间有一个电位为正的对应端子,这时称这两个对应端子为变压器绕组的同极性端,或者叫做同名端。一般在对应的两端点旁边加上“·”或“*”表示。
2、 变压器绕组的极性主要取决于绕组的端头标志和绕向,同极性端可能在一、二次绕组的相对应端,如上图(a),也可能不在相对应端,如上图(b),这取决于线圈的绕向是否相同。
3、 一、二次绕组的绕向可能相同,也可能不同。改变绕向或端头标志,极性也会改变。绕组的极性是变压器并联和三相变压器绕组连接的主要条件之一。如果绕组的极性接反,在绕组中将会出现很大的短路电流,甚至把变压器烧毁。
二、判别变压器极性的方法
判别变压器的极性端,只要用一节干电池和一个万用表就可以进行测量。
如上图所示,把万用表接在被测变压器的低压侧(万用表开关放在直流电压档),将干电池两端用连接线通过开关K接在变压器的高压侧。
测试时,合上开关K,如万用表指针正起,那就是接在电池正极上的端头和接在万用表正极上的端头是同一极性的。如果万用表指针反起,那就是接在电池正极的端头和接在万用表负极的端头是属于同一极性的。
磁通
1文章
56浏览量
12852 -
铁芯
256浏览量
13806 -
变压器绕组
3文章
26浏览量
9167 -
感应电动势
139浏览量
5754
