详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2023-11-01 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有时候能在SMT器件引脚焊点处发现白色须状物。这种情况很可能是因为引脚上出现了锡须生长情况。锡须的出现可能会带来短路问题。锡须是在含锡焊料内部自然出现的现象。SAC305锡膏中的锡含量达到了96.5wt%,如此高的锡含量或多或少会带来锡须的生长。影响锡须生成的根本因素是焊点内部应力的积累。例如当元器件暴露在高湿度环境下的时候容易被水汽腐蚀,并在锡层内部形成应力,导致锡须的出现。由于电子产品有时不可避免的要暴露在腐蚀性环境中,因此对于锡须在腐蚀条件下的生长机理研究非常有必要。
1.锡须测试条件
Illes和Horvath在沉锡FR4板上进行了SAC305锡膏焊点双85测试(85℃/85%RH),测试时间为3000h。锡膏通过印刷方式涂覆在板上。并且板上贴装了0805电阻器。此外Illes和Horvath还将SAC305与另外两个锡膏进行对比 (表1)。
表1. 锡膏合金成分。
2.测试结果
在双85测试3000h后,可以观察到SAC305焊点上出现了结节型锡须。在测试时间达到1000小时之前SAC305锡膏未发现锡须,但随着时间增加锡须开始出现并增多,且呈现单调上升的趋势。与mSAC1和mSAC2对比发现,SAC305最终的平均锡须密度介于它们之间。在1500-2500小时之间三者的平均锡须密度差距很小。此外,mSAC1和mSAC2锡须密度也随测试时间增加呈现了单调上升趋势,但mSAC2增长趋势较快,并未出现放缓趋势。
图1. 双85测试后的平均锡须密度和长度, 上: 锡须密度; 下: 锡须长度。
SAC305最终的平均锡锡须长度介于mSAC1和mSAC2之间,达到了24μm,但远小于mSAC1。因此可以知道SAC305锡膏和mSAC1晶须抗性更强。为了对比不同湿度下的锡须生成情况,Illes和Horvath还将测试版放置到85℃/20%RH的环境中进行锡须测试。结论是当湿度降低到20%RH时,锡须并未出现。
图2. SAC305和mSAC2腐蚀程度。
3.锡须生长机制
图3. 双85测试后SAC305腐蚀区域的TEM图和EDS图: 左:TEM图; 右: EDS图。
焊点受到腐蚀后过量的Sn原子在Sn层中受到推挤,并产生局部应力和过量应变能。具体表现在焊点在腐蚀氧化后在表面会生成SnOx氧化层。氧化层的形成会导致焊点出现体积膨胀并产生机械应力。Illes和Horvath观察到SAC305晶须下的腐蚀区域比mSAC2晶须下的小得多。由于腐蚀区域较小,在SAC305焊点中的应力要更小,形成的锡须数量也较少。
通过观察SAC305腐蚀区域TEM图,发现腐蚀区域的氧含量达到了30%以上。且在M7区域有少量铜沉淀。铜沉淀的出现会导致体积膨胀并增加局部机械应力。
4.高可靠锡膏产品
深圳市福英达有着丰富的SAC305超微锡膏(T6及以上)生产和客户应用经验积累,能够很好的控制锡膏中的锡须生长。福英达SAC305超微锡膏可焊性优秀,老化后仍能保持可靠的机械强度,欢迎与我们联系了解更多产品信息。
5. 参考文献
Illes, B. & Horvath, B. (2014). Tin whisker growth from micro-alloyed SAC solders in corrosive climate. Journal of Alloys and Compounds, vol.616, pp.116-121.
  • 测试
  • 引脚
  • 焊点
  • sac305
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三防漆防须生长,PCB防短路关键作用 |铬锐特实业
    铬锐特实业|须是无铅时代PCB短路隐形杀手,三防漆通过物理阻挡、应力抑制与环境隔离,有效预防须生长并防止桥接短路。本文详解三防漆防
    的头像 发表于 01-27 12:21 404次阅读
    三防漆防<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>须生长</b>,PCB防短路关键作用 |铬锐特实业
    焊点空洞成因深度解析:傲牛SAC305的空洞抑制方案
    过量/残留)、回流曲线紊乱(升温快/保温短)、焊盘预处理不充分,会阻碍气体逸出。傲牛科技推出带空洞抑制剂的SAC305,其抑制剂通过“浸润泡膜—凝集气泡—拉
    的头像 发表于 12-10 15:36 3731次阅读
    焊点空洞成因深度解析:傲牛<b class='flag-5'>SAC305</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的空洞抑制方案
    胶的技术和应用差异解析
    本文从焊料应用工程师视角,解析了胶的核心差异:成分上,以金属合金粉为核心,助焊剂辅助焊接;
    的头像 发表于 10-10 11:06 1074次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与<b class='flag-5'>锡</b>胶的技术和应用差异解析
    低温和高温的区别知识大全
    低温和高温是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温
    发表于 09-23 11:42 1次下载
    激光焊接与常规有啥区别?
    激光焊接与常规的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
    的头像 发表于 09-02 16:37 1194次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与常规<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有啥区别?
    的组成是什么,使用进行焊接遵循的步骤
    是一种用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属以及其他合金成分。
    的头像 发表于 07-23 16:50 1518次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的组成是什么,使用<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>进行焊接遵循的步骤
    高温与低温的区别与应用解析
    是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED、高温、低温
    的头像 发表于 07-21 16:32 2223次阅读
    高温与低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的区别与应用解析
    的储存及使用方法详解
    是一种常用的焊接辅助材料,广泛应用于电子、电器、通讯、仪表等行业的焊接工艺中。正确的储存和使用方法对于保证的品质和焊接效果至关重要。本文将就
    的头像 发表于 07-18 17:36 1634次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的储存及使用方法<b class='flag-5'>详解</b>
    佳金源有铅的合金组成详解
    有铅主要由铅(Pb)和(Sn)两种金属元素组成。这两种金属合金中的比例关系会直接影响到
    的头像 发表于 07-14 17:32 881次阅读
    佳金源有铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的合金组成<b class='flag-5'>详解</b>
    无铅和有铅的对比知识
    主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。又分为无铅
    的头像 发表于 07-09 16:32 2170次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和有铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的对比知识
    是什么?有哪些用途知识详解
    是一种用于电子元器件表面粘接、焊接的材料,主要由、银、铜等金属微粒、有机酸及助焊剂等组成。电子生产中,焊盘涂布
    的头像 发表于 07-07 15:01 1632次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>是什么?有哪些用途知识<b class='flag-5'>详解</b>
    无铅规格型号详解,如何选择合适的
    无铅是一种环保型的焊接材料,电子制造业中应用广泛。无铅规格型号根据应用领域和要求的焊接结果不同而不同。目前市面上常见的无铅
    的头像 发表于 07-03 14:50 1255次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>规格型号<b class='flag-5'>详解</b>,如何选择合适的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>
    佳金源详解的组成及特点?
    佳金源厂家提供焊锡制品: 激光、喷射、铟
    的头像 发表于 07-02 17:14 1759次阅读
    佳金源<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的组成及特点?
    佳金源厂家为你总结的熔点为什么不相同?
    熔点是固体将其物态由固态转变或熔化为液态的温度,那么关于的熔点,也是体从膏状经高温后熔化的温度,我们平时所看到的
    的头像 发表于 07-02 17:09 1513次阅读
    佳金源<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家为你总结<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的熔点为什么不相同?
    一文读懂SAC305:水洗型 vs 免洗型,到底怎么选?
    本文围绕水洗型和免洗型SAC305展开解析,从成分、焊接工艺和应用场景阐述二者差异。水洗型以有机酸为助焊剂基底,活性高但需清洗,适用于医疗、航空等高可靠性领域;免洗型以松香为基底,无需清洗,常用于消费电子等追求效率的场景。合
    的头像 发表于 06-09 11:07 3428次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>SAC305</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>:水洗型 vs 免洗型,到底怎么选?
