如何基于PaddlePaddle平台训练并测试一个视盘图像分割的基本模型
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-11-01 09:20 次阅读
人工智能的辅助下,只需要数秒,即可初步判断被检者是否存在眼底疾病,这将有助缓解专业眼科医生不足的瓶颈,开启眼底疾病的基层筛查新模式。而图像分割就是实现这项功能的基础,可见其重要性。
下面就给大家讲讲如何基于 PaddlePaddle 平台,训练并测试一个视盘图像分割的基本模型。
1.准备
为了实现这个实验,Python 是必不可少的,如果你还没有安装 Python,建议阅读我们的这篇文章:超详细Python安装指南
在安装前,确认自己需要的 PaddlePaddle 版本,比如 GPU版 或 CPU版,GPU 在计算上具有绝对优势,但是如果你没有一块强力的显卡,建议选择CPU版本。
(GPU版) 如果你想使用GPU版,请确认本机安装了 CUDA 计算平台及 cuDNN,它们的下载地址分别是:
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
https://developer.nvidia.com/cudnn-download-survey
具体 CUDA 和 cuDNN 对应的版本要求如下:
  • CUDA 工具包10.1/10.2配合cuDNN v7.6+
  • CUDA 工具包11.2配合cuDNN v8.1.1
CUDA安装流程很简单,下载exe程序,一路往下走。cuDNN安装流程复杂一些,你需要转移压缩包解压后的部分文件到CUDA中,具体可见这篇cuDNN的官方安装指引:
https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/install-guide/index.html
(CPU版) CPU版安装过程比较简单,直接按照下面 PaddlePaddle 的安装指引输入命令即可。
**(通用)**选择完你想要安装的版本,并做好基础工作后,接下来就是安装 PaddlePaddle 的具体步骤,打开安装指引流程页面:
https://www.paddlepaddle.org.cn/install/quick
根据你自己的情况选择这些选项,最后一个选项计算平台指的是 GPU 加速工具包或CPU,如果你不想用GPU,请选CPU版;想用GPU版的同学请按刚刚下载的CUDA版本进行选择。
选择完毕后下方会出现安装信息,输入安装信息里的命令即可安装成功,不得不说,PaddlePaddle 这些方面做的还是比较贴心的。
在页面下方还有具体的从头到尾的安装步骤,对 Python 基本的虚拟环境安装流程不了解的同学可以看着这些步骤进行安装。
2.初尝paddleseg
安装完 paddle 后,为了能够实现图像分割功能,我们还需要安装 paddleseg:
pip install paddleseg
并克隆 paddleseg的代码库 (如果克隆不了,请在Python实用宝典公众号后台回复:图像分割 下载):
git clone https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSeg.git
克隆完成,进入代码库文件夹:
cd PaddleSeg
执行下面命令,并在 PaddleSeg/output 文件夹中出现预测结果,则证明安装成功。
python predict.py
       --config configs/quick_start/bisenet_optic_disc_512x512_1k.yml
       --model_path https://bj.bcebos.com/paddleseg/dygraph/optic_disc/bisenet_optic_disc_512x512_1k/model.pdparams
       --image_path docs/images/optic_test_image.jpg
       --save_dir output/result
预测结果如下:
3.训练模型
前面只是利用了 PaddlePaddle 提前训练好的数据进行预测,下面我们要尝试自己训练一个模型。
为了训练模型,我们需要获得眼底训练集。事实上,在前面** 初尝 Paddleseg **中,我们便获得了一份眼底训练集,其路径是 PaddleSegdataoptic_disc_seg.
如果你没有进行 初尝 Paddleseg 这一节,也想要获取训练集数据的话,在Python实用宝典公众号后台回复:图像分割 下载。下载后解压数据集,得到一个optic_disc_seg文件夹,将其放到 PaddleSeg 代码库的 data 文件夹下。
配置化训练
PaddleSeg 提供了配置化驱动进行模型训练。他们在配置文件中详细列出了每一个可以优化的选项,用户只要修改这个配置文件就可以对模型进行定制。
所有的配置文件在PaddleSeg/configs文件夹下面
每一个文件夹代表一个模型,里面包含这个模型的所有配置文件。
在PaddleSeg的配置文件给出的学习率中,除了"bisenet_optic_disc_512x512_1k.yml"中为单卡学习率外,其余配置文件中均为4卡的学习率,因此如果你是单卡训练,则学习率设置应变成原来的1/4。
为了简化学习难度,我们继续以"bisenet_optic_disc_512x512_1k.yml"文件为例,修改部分参数进行训练,下面是这个配置的全部说明:
上滑查看更多代码
batch_size: 4#设定batch_size的值即为迭代一次送入网络的图片数量,一般显卡显存越大,batch_size的值可以越大
iters: 1000#模型迭代的次数
train_dataset:#训练数据设置
type: OpticDiscSeg#选择数据集格式
dataset_root: data/optic_disc_seg#选择数据集路径
num_classes: 2#指定目标的类别个数(背景也算为一类)
transforms:#数据预处理/增强的方式
- type: Resize#送入网络之前需要进行resize
target_size:[512, 512]#将原图resize成512*512在送入网络
- type: RandomHorizontalFlip#采用水平反转的方式进行数据增强
- type: Normalize#图像进行归一化
mode: train
val_dataset:#验证数据设置
- type: Resize#将原图resize成512*512在送入网络
mode: val
optimizer:#设定优化器的类型
type: sgd#采用SGDStochastic Gradient Descent)随机梯度下降方法为优化器
momentum: 0.9#动量
weight_decay: 4.0e-5#权值衰减,使用的目的是防止过拟合
learning_rate:#设定学习率
value: 0.01#初始学习率
decay:
type: poly#采用poly作为学习率衰减方式。
power: 0.9#衰减率
end_lr: 0#最终学习率
loss:#设定损失函数的类型
types:
- type: CrossEntropyLoss#损失函数类型
coef:[1, 1, 1, 1, 1]
#BiseNetV2有4个辅助loss,加上主loss共五个,1表示权重 all_loss = coef_1 * loss_1 + .... + coef_n * loss_n
model:#模型说明
type: BiSeNetV2#设定模型类别
pretrained: Null#设定模型的预训练模型
你可以尝试调整部分参数进行训练,看看你自己训练的模型效果和官方给出的模型的效果的差别。
开始训练
(GPU版)在正式开启训练前,我们需要将CUDA设置为目前有1张可用的显卡:
set CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 # windows
# export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 # linux
输入训练命令开始训练:
python train.py
       --do_eval
       --use_vdl
       --save_interval 500
       --save_dir output
见到如下的界面,说明你已经开始训练了:
4.训练过程可视化
PaddlePaddle 还提供了可视化分析工具:VisualDL,让我们的网络训练过程更加直观。
当打开use_vdl开关后,PaddleSeg会将训练过程中的数据写入VisualDL文件,可实时查看训练过程中的日志。记录的数据包括:
    1. loss变化趋势
    1. 学习率变化趋势
    1. 训练时间
    1. 数据读取时间
    1. mean IoU 变化趋势(当打开了do_eval开关后生效)
    1. mean pixel Accuracy变化趋势(当打开了do_eval开关后生效)
使用如下命令启动VisualDL查看日志:
# 下述命令会在127.0.0.1上启动一个服务,支持通过前端web页面查看,可以通过--host这个参数指定实际ip地址
visualdl --logdir output/
在浏览器输入提示的网址,效果如下:
如图所示,打开 http://127.0.0.1:8040/ 页面,效果如下:
5.模型测试评估
训练完成后,用户可以使用评估脚本val.py来评估模型效果。
假设训练过程中迭代次数(iters)为1000,保存模型的间隔为500,即每迭代1000次数据集保存2次训练模型。
因此一共会产生2个定期保存的模型,加上保存的最佳模型best_model,一共有3个模型,可以通过model_path指定期望评估的模型文件。
python val.py
       --model_path output/iter_1000/model.pdparams
在图像分割领域中,评估模型质量主要是通过三个指标进行判断,准确率(acc)、平均交并比(Mean Intersection over Union,简称mIoU)、Kappa系数。
  • 准确率:指类别预测正确的像素占总像素的比例,准确率越高模型质量越好。
  • 平均交并比:对每个类别数据集单独进行推理计算,计算出的预测区域和实际区域交集除以预测区域和实际区域的并集,然后将所有类别得到的结果取平均。在本例中,正常情况下模型在验证集上的mIoU指标值会达到0.80以上,显示信息示例如下所示,第2行的mIoU=0.8609即为mIoU。
  • Kappa系数:一个用于一致性检验的指标,可以用于衡量分类的效果。Kappa系数越高模型质量越好。
随着评估脚本的运行,最终打印的评估日志如下。
76/76 [==============================] - 6s 84ms/step - batch_cost: 0.0835 - reader cost: 0.0029
2021-06-05 19:38:53 [INFO]      [EVAL] #Images: 76 mIoU: 0.8609 Acc: 0.9945 Kappa: 0.8393
2021-06-05 19:38:53 [INFO]      [EVAL] Class IoU:
[0.9945 0.7273]
2021-06-05 19:38:53 [INFO]      [EVAL] Class Acc:
[0.9961 0.8975]
可以看到,我改了参数后的训练效果还是不错的。
6.效果可视化
除了分析模型的IOU、ACC和Kappa指标之外,我们还可以查阅一些具体样本的切割样本效果,从Bad Case启发进一步优化的思路。
predict.py脚本是专门用来可视化预测案例的,命令格式如下所示
python predict.py
       --image_path data/optic_disc_seg/JPEGImages/H0003.jpg
运行完成后,打开 output/result 文件夹。我们选择1张图片进行查看,效果如下。
我们可以直观的看到模型的切割效果和原始标记之间的差别,从而产生一些优化的思路,比如是否切割的边界可以做规则化的处理等。
大家也可以尝试自己标注一个数据集进行图像分割,你只要按照 PaddleSegdataoptic_disc_seg 里面那样组织图片结构,就可以复用这些训练、评估的过程。
  • 图像分割
  • 模型
  • python
  • PaddlePaddle
    如何在SAM时代下打造高效的高性能计算大模型训练平台
    Segment Anything Model (SAM)是Meta 公司最近推出的创新AI 模型,专门用于计算机视觉领域图像分割任务。借
    的头像 发表于 08-21 04:02 2328次阅读
    如何在SAM时代下打造高效的高性能计算大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>平台</b>
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 图像分割和填充的Demo测试
    测试的程序是官方提供的交互式图像分割和修复(Segment and Inpaint Anything)。所谓交互式图像分割和修复,就是软件提
    发表于 12-26 11:22
    基于GAC模型实现交互式图像分割的改进算法
    基于GAC模型实现交互式图像分割的改进算法提出了种改进的交互式图像分割算法。采用全变分去噪
    发表于 09-19 09:19
    PaddlePaddle Fluid版本的PaddlePaddle如何保存模型
    PaddlePaddle Fluid版本的PaddlePaddle如何在训练前加载此前训练好的模型
    发表于 04-15 11:19
    PaddlePaddle Fluid版PaddlePaddle加载图像数据出错解决方案
    PaddlePaddle Fluid版的PaddlePaddle加载图像数据报错
    发表于 04-18 09:22
    使用全卷积网络模型实现图像分割
    OpenCv-C++-深度神经网络(DNN)模块-使用FCN模型实现图像分割
    发表于 05-28 07:33
    研发干货丨基于OK3399-C平台android系统下实现图像识别
    ,百度,华为,腾讯的OCR文字识别库等。二:调用些开源库进行识别):tensorflow 训练自定义图像识别1.是先在ubuntu上对
    发表于 02-07 08:46
    基于多级混合模型图像分割方法
    本文研究了典型的基于区域的图像分割方法主动形状模型(Active Shape Model, ASM)和基于边缘的图像分割snake 算法,分
    发表于 07-08 09:58 20次下载
    基于方向气球力活动轮廓模型图像分割
    针对传统参数活动轮廓模型存在对轮廓线初始位置敏感的缺点,提出了方向气球力活动轮廓模型应用于MRI 图像分割。该
    发表于 07-15 10:51 8次下载
    基于改进活动轮廓模型图像分割
    基于改进活动轮廓模型图像分割_王芳
    发表于 01-07 19:00 0次下载
    基于图像局部灰度差异的噪声图像分割模型
    图像分割在计算机视觉处理技术中占据重要位置,是图像处理和分析的关键步骤。基于水平集方法的活动轮廓模型被成功应用于在图像
    发表于 04-17 11:41 3次下载
    很小的Pascal VOC数据集上训练实例分割模型
    的应用,如自动驾驶汽车或医疗诊断。在这些任务中,我们依靠机器的能力来识别物体。 我们经常看到的与目标识别相关的任务有4:分类和定位、目标检测、语义分割和实例分割。 在分类和定位中,我们感兴趣的是为
    的头像 发表于 12-26 11:26 6082次阅读
    基于SEGNET模型图像语义分割方法
    使用原始 SEGNET模型图像进行语义分割时,未对图像中相邻像素点间的关系进行考虑,导致同目标中像素点类别预测结果不
    发表于 05-27 14:54 15次下载
    SAM分割模型是什么?
    SAM是类处理图像分割任务的通用模型。与以往只能处理某种特定类型图片的图像分割
    的头像 发表于 05-20 09:30 2280次阅读
    图像分割与语义分割中的CNN模型综述
    图像分割与语义分割是计算机视觉领域的重要任务,旨在将图像划分为多个具有特定语义含义的区域或对象。卷积神经网络(CNN)作为深度学习的种核心
    的头像 发表于 07-09 11:51 987次阅读
