阿里云与 NVIDIA 合作测试以太网络新架构
NVIDIA英伟达 来源:未知 2023-11-01 09:30 次阅读
全新 NVIDIA Spectrum-X 网络平台构筑阿里生成式 AI 云底座
随着生成式 AI 的热潮席卷全球,用于训练生成式 AI 的大型高性能网络基础设施开始受到客户和行业的关注。这不仅仅是因为巨大的市场潜力,更因为生成式 AI 应用对当前网络的技术与产品带来的巨大挑战。
由于生成式 AI 训练任务的特性,其对网络的要求与传统的 DC 网络在多方面存在差异。主要体现在:
  • 性能至上,对于网络带宽及通信效率的要求高,需要实现从 GPU 到网络,再到其它 GPU 的端到端带宽平衡,从而达到最大化集群训练性能的目的。
  • AI 网络流量并发性高和突发性流量多,对于数据的完整性要求极高,依赖于 RDMA 转发保证带宽最大化和数据的完整性,降低对 CPU 资源消耗。
  • 模型并行加数据并行共存的通信机制导致对于网络时延敏感,网络中的任何额外的时延都可能影响数以百计的 GPU 之间的通信效率。
  • 需要无收敛的网络拓扑保证各种通信场景下的网络带宽没有瓶颈。
由于传统的网络解决方案无法满足这些需求,NVIDIA 依靠多年在 AI 和高速通信邻域的积累,推出了 Spectrum-X 以太网解决方案,以推动以太网技术可以更好的适配生成式 AI 基础设施的要求。
NVIDIA Spectrum-X 是首个专为基于以太网的 AI 云提高性能和效率而设计的平台。NVIDIA Spectrum-X 依托于 NVIDIA Spectrum-4 以太网交换机和 NVIDIA BlueField-3 DPU 的紧密结合,专为 AI 工作负载构建了端到端的创新网络平台,大幅提升了以太网在大规模、可扩展环境中的通信效率,并在多租户环境中实现了一致的、可预测的性能,提高了生成式 AI 云的性能和能效。NVIDIA Spectrum-X 网络平台还包括 Cumulus Linux、NetQ 、Air 和 DOCA 加速软件等,以及 NVIDIA 的 LinkX 系列线缆和光模块产品,共同助力该网络平台实现绝佳的性能。
NVIDIA Spectrum-X 网络平台集成了 NVIDIA Spectrum-4 以太网交换机、NVIDIA BlueField-3 DPU、NVIDIA LinkX 线缆及加速软件和 SDK,通过无损以太网的端到端动态路由、基于可编程拥塞控制的性能隔离技术等先进的 RoCE 扩展功能,构建了一个专为 AI 云而优化和加速的端到端 高性能 400GbE 以太网络。测试显示,与传统以太网相比,采用 NVIDIA Spectrum-X 网络平台可将大规模 AI 工作负载的性能提高到 1.7 倍,并将网络的有效通信带宽提升到 1.6 倍。
NVIDIA Spectrum-X 网络平台,实现了 GPU 到 GPU 直接的端到端加速和优化,大幅减少了大规模生成式 AI 模型的运行时间,提升了 GPU 的效率,优化了 AI 平台的总体拥有成本(TCO)和降低了基础设施的整体功耗。同时,它还具有高度的通用性,有力的支撑了各种生成式 AI 应用,由于它也是标准的以太网,实现了与已有的基于以太网堆栈的云架构和云服务互通。
阿里云作为全球领先的云供应商,拥有巨型的通用计算平台。同时,阿里云也持续向加速计算领域扩张,建成并持续扩张以 “PAI 灵骏” 算力服务为代表大型的 GPU 集群。阿里云基础设施网络团队从 2017 年开始构建端网融合的可预期高性能 RDMA 网络架构,过去几年已经在高性能存储领域实现了大规模部署,目前正在大规模 AI 计算领域持续创新迭代和规模部署,以适配 AI 计算对高性能网络的诉求。阿里云也充分认识到技术创新对以太网方案持续支持高性能网络,尤其是生成式 AI 基础设施的重要性。为此,阿里云联合 NVIDIA 对 Spectrum-X 解决方案进行测试,以评估新技术对高性能网络的适应能力。
测试的主要内容和结果
阿里云测试环境配置
测试环境使用了 2 台 Spine 交换机,4 台 ToR 交换机,16 台 HGX GPU 服务器并配置了 NVIDIA BlueField-3 DPU,基于NVIDIA 51.2T Spectrum-4 交换芯片的 SN5600,以太网交换机,支持 128*400G 或者 64*800G 端口。每台 GPU 服务器配置 8 张 BlueField-3 DPU,每 4 台 GPU 服务器为一组连接到一台 ToR 交换机,共 4 组连接到 4 台 ToR 交换机。ToR 交换机通过 200G 网络连接到 BlueField-3 DPU,4 台 ToR 交换机通过 2 台 Spine 交换机连接在一起,构成无阻塞胖树网络。
主要的测试内容
这些测试由多个级别的工作负载组成,从简单到复杂:
  • RDMA 基准性能测试,覆盖带宽和延迟。
  • 孤立场景下的 All to All 和 All Reduce 集合通信测试,专注于 NCCL 性能基准。
  • 在共享资源和有背景噪声环境下的性能测试。
  • 故障场景的测试。
测试结果显示,由于使用了端到端的逐包负载均衡优化技术(Adaptive Routing)和零配置 RoCE 拥塞控制(ZTR CC)使得网络利用率显著提升,并显著减少由于网络拥塞和 In-Cast 问题带来的时延和抖动。网络带宽利用率在各种测试场景下均可超过 90%。这种逐包负载均衡技术也可以对多种故障情况(本端和远端)做出响应,合理的利用网络内的带宽资源。在真实训练任务的测试过程中,Spectrum-X 可以降低 20% 以上的训练时间。在获得这一切收益的同时,网络的配置工作量大大降低,运维人员不再需要进行复杂的配置和频繁的调优工作。
这些测试结果表明 NVIDIA Spectrum-X 加速网络平台的突破性技术可大幅提升大规模生成式 AI 工作负载的性能,并大幅缩短生成式 AI 模型的运行时间。通过采用 NVIDIA Spectrum-X 网络平台,客户可进一步为千行百业的客户提供极具性能和成本优势的生成式 AI 云服务,将 AI 通用大模型和行业大模型赋能和融合各种应用场景。NVIDIA 和阿里云的开发人员将基于 NVIDIA Spectrum-X 网络平台的加速软件和 SDK 进一步在虚拟化、定制化可编程拥塞控制、遥测、快速故障响应等方面展开合作,推动这一新解决方案的进一步发展和应用。
针对这一联合测试,阿里云基础设施网络研发事业部总经理蔡德忠表示:“高性能网络技术是 AI 计算 Scaling Law 的关键所在,这个领域需要持续不断的创新迭代,阿里云始终坚持网络的开放性,也是网络开源生态的领导者和积极贡献者,阿里云与 NVIDIA 在 AI 计算和高性能存储领域合作多年,将持续探索创新基于 Open Ethernet 的高性能网络方案,助力 AI 计算集群的大规模高效扩展。”
NVIDIA 网络高级副总裁 Gilad Shainer 表示:“生成式 AI(Generative AI)是面向下一代业务需求的典型代表,为了支撑成千上万的用户的需求,生成式 AI 云需要最先进及最可靠的网络基础架构满足各种 AI 业务的平滑增长。阿里云和 NVIDIA 在 Spectrum-X 以太网平台上的策略合作,可以充分利用 Spectrum-X 的先进路由技术和云上业务性能隔离技术,使阿里云及其广大用户可以尽情享受生成式 AI 的服务。”
更多内容,敬请查阅 NVIDIA Spectrum-X 网络平台架构白皮书,进一步了解NVIDIA Spectrum-X 网络平台。
更多精彩内容
适用于数据中心和 AI 时代的网络
借助 NVIDIA Spectrum 以太网最大限度地提高存储网络性能
使用 NVIDIA Spectrum-X 网络平台加速生成式 AI 工作负载
原文标题:阿里云与 NVIDIA 合作测试以太网络新架构
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 英伟达
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    面向智能汽车的以太网开发与测试解决方案
    通过参与多个实践经验,经纬恒润已经建立了一套高质量且本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠的保障。此外,随着智能化、网联化和电子电气架构的变革,经纬恒润积极扩展业务范
    的头像 发表于 12-12 15:24 578次阅读
    面向智能汽车的<b class='flag-5'>以太网</b>开发与<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    TOSUN 车载以太网仿真测试解决方案
    TOSUN车载以太网仿真测试解决方案随着自动驾驶、车联网和智能化系统的广泛应用,车载电子组件和传感器的数量与复杂性都在持续增加,为了满足这些更为复杂性的需求,车载以太网作为一种新型车载网络
    的头像 发表于 12-07 01:07 440次阅读
    TOSUN 车载<b class='flag-5'>以太网</b>仿真<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    印尼GOTO、腾讯阿里签署合作协议
    近日,印尼知名科技公司GOTO与中国的腾讯阿里正式签署了合作协议。此次携手合作,旨在共同推动印尼数字经济的发展,为当地企业提供更加全面
    的头像 发表于 11-11 14:32 275次阅读
    以太网速率对网络性能的影响
    以太网作为最广泛使用的局域网技术之一,其速率的提高对网络性能有着直接的影响。从最初的10Mbps发展到今天的100Gbps甚至更高,以太网速率的提升带来了更快的数据传输速度和更高的网络
    的头像 发表于 11-08 09:11 339次阅读
    NVIDIA 以太网加速 xAI 构建的全球最大 AI 超级计算机
    市的 Colossus 超级计算机集群达到了 10 万颗 NVIDIA® Hopper  GPU 的巨大规模。该集群使用了 NVIDIA Spectrum-X™ 以太网网络平台,该平台是专为多租户
    发表于 10-30 09:33 144次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>以太网</b>加速 xAI 构建的全球最大 AI 超级计算机
    车载以太网的整体架构解析
    自2011年OPEN联盟成立以来,其成立的技术委员会致力于制定统一的通信方式的物理层、协议一致性和互操作性等规范。在IEEE、OPEN 联盟和AVNU等组织的共同发展与合作下, 规范了车载以太网符合
    的头像 发表于 10-22 16:42 502次阅读
    车载<b class='flag-5'>以太网</b>的整体<b class='flag-5'>架构</b>解析
    NVIDIA Spectrum-X 以太网网络平台已被业界广泛使用
    服务提供商、GPU 提供商和企业用户纷纷采用 Spectrum-X;NVIDIA 网络通过广大系统制造商进入各个市场。   NVIDIA
    的头像 发表于 06-03 18:20 968次阅读
    什么是以太网交换机中的网络延迟
    网络延迟一词表示网络上数据通信的延迟。以太网交换机中的网络延迟或以太网交换机延迟表示以太网数据包
    的头像 发表于 05-28 10:13 501次阅读
    车载以太网交换机的功能及测试方法
    车载以太网的通信架构和关键技术参考传统以太网,采用点对点的通信方式,网络中节点超过两个时需要使用交换机转发数据。
    发表于 04-11 09:57 459次阅读
    车载<b class='flag-5'>以太网</b>交换机的功能及<b class='flag-5'>测试</b>方法
    CANopen以太网网关怎么用?
    CANopen以太网网关怎么用? CANopen以太网网关是一种连接CANopen总线和以太网的设备,它提供了在CANopen网络以太网
    的头像 发表于 02-02 16:59 3336次阅读
    评测沃比得 W1000K千兆以太网测试仪性能
    沃比得 W1000K千兆以太网测试仪是一款手持式、掌上型10M/100M/1000M以太网测试,可用于以太网的安装、开通和维护周期。设计小巧
    的头像 发表于 01-30 13:16 474次阅读
    虹科分享丨汽车技术的未来:Netropy如何测试和确保汽车以太网的性能
    在汽车行业持续创新的今天,汽车以太网的性能和可靠性成为了关键焦点。如何测试和确保汽车以太网的性能?我们来看看BroadR-Reach技术如何革新车载网络,并通过综合性能
    的头像 发表于 01-25 10:18 391次阅读
    的头像 发表于 01-20 08:04 541次阅读
    汽车技术的未来:Netropy如何<b class='flag-5'>测试</b>和确保汽车<b class='flag-5'>以太网</b>的性能
    车载以太网静态架构介绍
    AutoSAR是一种开放的、标准化的汽车电子软件架构,旨在提高汽车电子系统的研发效率和质量。车载以太网作为一种高速、可靠的通信技术,已经成为现代汽车电子系统的关键技术之一。在AutoSAR中,车载
    的头像 发表于 01-19 18:00 1065次阅读
    车载<b class='flag-5'>以太网</b>静态<b class='flag-5'>架构</b>介绍
    如何保护汽车以太网网络
    域向区域网络架构过渡期间的车内数据通信需求。本文首先讨论各种汽车以太网标准,然后再考虑它们必须符合的严格静电保护(ESD)和电磁兼容性(EMC)标准。最后介绍 Nexperia(安世半导体)的一系列元件,汽车 OEM 可利用这些
    的头像 发表于 12-28 10:36 894次阅读
    如何保护汽车<b class='flag-5'>以太网网络</b>
