来源:金檀.百科
液压伺服系统有几种类型
液压伺服系统按不同的原则有多种分类方法,最常见的有以下三种:
(1)按被控物理量的不同分类
按被控物理量的不同可分为:①位置控制系统;②速度控制系统;③力控制系统;④其他被控输出量控制系统。工程中最常用的主要是前三种。
(2)按传递信号(指输入和偏差信号)的元件不同分类
按传递信号(指输入和偏差信号)的元件不同可分为:①电液伺服系统(传递信号的元件为电气元件);②机液伺服系统(传递信号的元件是机械装置);③气液伺服系统(传递信号的元件是气动元件)。
(3)按液压控制元件的不同分类
按液压控制元件的不同可分为:①阀控系统(利用节流原理,靠液压伺服阀来控制进入执行元件流量的系统);②泵控系统(利用伺服变量泵改变泵排量的方法来控制进入执行元件流量的系统)。
液压伺服系统的应用
伺服液压系统主要是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,机械伺服液压系统应用较早﹐在进行使用时主要用于於飞机的舵面控制和机床仿型装置上,伺服液压系统的电液伺服系统在自动化领域占有重要位置。
伺服液压系统的液压执行机构的动作快且换向迅速,在进行使用时基本上是颐和固有的频率很大的振荡环节,但是随着其流量的加大和参数匹配可以使固有频率增大到和电液伺服阀的固有频率相比。
伺服液压系统的液压执行机构的体积和重量在进行使用时远远的小于其相同的功率的机电执行机构的体积和重量,在进行使用时主要是因为随着其功率的增加液压执行机构(如阀、液压缸或马达)的体积和重量的增加远比机电执行机构增加的慢,这是因为前者主要靠增大液体流量和压力来增加功率,虽然动力机构的体积和重量也会因此增加一些,但却可以采用强度和轻金属材料来减少体积和重量。
审核编辑:汤梓红
液压系统
12文章
163浏览量
16044 -
伺服系统
14文章
576浏览量
39327 -
液压伺服
12浏览量
6349
原文标题:液压伺服系统有几种类型_液压伺服系统的应用
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
