为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
产品优势
01宽输入电压
输入电压范围:85-264VAC/120-370VDC,交直流两用(同一端子输入电压)
直流应用,可以直接从客户系统的母线直流取电,简化系统走线布局等
02高性能
效率86%
工作温度范围:-30℃ to +70℃
具备输出短路、过流、过压保护功能
带恒流限制功能,更好的解决容性负载及电机等感性负载问题
03超薄设计
产品尺寸22.5*85*95mm,较同行业产品小10%,重量仅为同行业产品83%,可满足紧凑型机箱应用
标准导轨安装,针对空间需求较高的客户群,现有设计可直接取替,新设计可增大空间利用率
04安全可靠
隔离耐压4000VAC,为高耐压需求用户提供保障
EMI满足:CE ClassB / RE ClassB,为客户提供更强大骚扰强度
符合EN/IEC/UL62368,UL61010, UL508等认证标准
05物料全国产化
物料满足100%国产化I类,交付更具保障
产品特点
交直流两用(同一端子输入电压)
工作温度范围:-30℃ to +70℃
效率高达86%
4000VAC高隔离电压
DC OK 功能
满足5000m海拔应用
输出短路、过流、过压保护
可安装在 TS35X7.5/TS35X15 上
设计参考 UL/EN/IEC/BS EN62368、UL61010、UL508认证标准
产品应用
广泛应用于工业控制设备、机器、轨道交通及其它外置恶劣环境中的工业设备。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
18037浏览量
253328 -
输出电压
2文章
1309浏览量
38666 -
金升阳
8文章
234浏览量
60934
原文标题:20W超薄塑料导轨电源 LI20-20BxxPU系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳推出LIMF120/240/480-23Bxx系列导轨电源
金升阳推出AC/DC模块电源LD20-26BxxR2系列
金升阳推出KNX20-22A640导轨式总线电源
金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列
金升阳推出10-20W全新铁路高功率密度产品URF1D_YMD-xxWR3系列
