BLDC感应电动势过从正到负具体过程简析
电子硬件工程师 来源:电子硬件工程师 2023-11-01 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在 AB 相通电期间,由于线圈 CC’是固定不动的且处于由转子产生的磁场当中,而磁场的方向却是随着转子的转动而不断变化的,因此在下图中线圈的 C边与磁场是相对运动的,这时它会切割磁场 极的磁力线并产生一个正向的感生电动势:
在下图中转子转过了30°N和S切割C产生大小相等,方向相反的反电动势,合成反电动势为0,也就是所说的过零点。
而在下图中,当转子转过一定角度,C 边切割的磁场由N 极变为 S 极,此时它切割磁力线就会产生一个与原来方向相反的感生电动势这意味着,在 AB 相通电期间如果一直监测线圈 CC’上的电压,则会出现一个由正到负的变化过程:
如图所示,t0时刻为AB 相通电初始时刻的情况,CC’产生的感生电动势的等效电路图如图所示;而t1时刻为 AB 相通电末尾时刻的情况,CC’产生的感生电动势的等效电路图
假设电源电压值为 12V,则中点电势值为6V恒定不变,在 t0 时刻,如果我们去测量 C 点的电压,应大于6V;在30°位置,测得的电压为6V,感应电动势电压为0,因此该时刻电压为VCC/2,而在 t1 时刻,C 点的电压值应小于 6V,也就是说,在AB 相通电期间,只要一直监测 C 点电压,一旦检测到该电压小于中点电压 6V,就表明转子已转过30°到达 t0 和t1 中间的位置,只要再等 30°就可以换相了。
无论带载还是不带载切换成功:
1、修改PWM强拖占空比。
2、修改加速曲线,到后期换相间隔时间要缩短。
3、反电动势检测成功次数增加才退出强拖,进入用反电动势切换。
剩余问题:如何增加带载能力,比如用在电钻上。起步阻力肯定很大。强拖属于盲区。
审核编辑:刘清
  • 磁场
  • BLDC
  • 电源电压
  • 等效电路
  • 感应电动势
原文标题:BLDC感应电动势过从正到负具体过程
文章出处:【微信号:电子硬件工程师,微信公众号:电子硬件工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    感应电动势的方向与哪些因素有关
    管型避雷器由哪几部分组成?感应电动势的方向与哪些因素有关?
    发表于 09-24 07:09
    感应电动势的方向与哪些因素有关
    感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感器的变流比是什么意思?
    发表于 09-24 09:13
    什么是感应电动势和电磁转矩 ?
    直流电机的基本原理是什么?什么是感应电动势和电磁转矩 ? 发电机和电动机的判据是什么?
    发表于 10-21 09:36
    感应电动势是什么_感应电动势公式_感应电动势的计算
    感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的
    发表于 08-24 15:48 8.4w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>是什么_<b class='flag-5'>感应电动势</b>公式_<b class='flag-5'>感应电动势</b>的计算
    感应电动势是怎样产生的
    发表于 11-06 11:12 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>是怎样产生的
    感应电动势与磁通量的关系
    要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁
    发表于 11-06 11:58 9.1w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>与磁通量的关系
    感应电动势产生的条件
    的头像 发表于 06-06 14:16 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>产生的条件
    感应电动势分为哪两类
    感应电动势分为感生电动势和动生电动势。1832年,法拉第又发现,产生于不同导线的感应电流与导线的电导率成正比。由于电导率与电阻成反比,这显示出感应
    的头像 发表于 06-06 14:21 2w次阅读
    感应电动势分类与3个公式
    我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁
    发表于 11-18 09:24 5.9w次阅读
    线圈感应电动势与磁通的关系
    导体在磁场中作切割磁力线运动时会在导线两端产生感应电动势。把导线连接成一个闭合回路,回路中就有感应电流。在下右图所示的几种情况下,也会产生感应电动势感应电流。
    发表于 11-18 09:41 3.5w次阅读
    线圈<b class='flag-5'>感应电动势</b>与磁通的关系
    感应电动势公式推导_感应电动势和感生电动势区别
    当线圈(导体回路)不动而磁场变化时,穿过回路的磁通量也发生变化,由此在回路中激发的感应电动势叫做感生电动势。在电路学里,电动势(英语:electromotive force,缩写为emf)表征一些
    发表于 02-24 16:51 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>公式推导_<b class='flag-5'>感应电动势</b>和感生<b class='flag-5'>电动势</b>区别
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁
    的头像 发表于 12-26 16:01 6529次阅读
    感应电动势的方向与感应电流方向的关系
    流方向的关系之前,首先需要了解一下电磁感应的基本原理。 电磁感应是指通过改变磁场的强度、方向或者与导线的相对运动,导线中就会产生感应电流。这个过程可以通过法拉第电磁
    的头像 发表于 01-12 11:08 1.2w次阅读
    感应电动势的方向与磁力线方向导体运动方向
    当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势感应电动势是由导体自身的运动产生或是由导体与磁场的相互作用引起的。本文将探讨感应电动势的方向与磁力线方向以及导体运动方向之间的关系。 什么是感应电动势
    的头像 发表于 02-14 15:01 1.2w次阅读
    线圈的感应电动势方向怎么判断
    在电磁学中,线圈的感应电动势是一个重要的概念。当线圈中的磁场发生变化时,会在其周围产生感应电动势。这种感应电动势的方向可以通过法拉第电磁感应定律和楞次定律来确定。 法拉第电磁
    的头像 发表于 07-18 17:06 1.1w次阅读
