Vim指令总结
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-11-01 10:15 次阅读
对于未使用过 Vim 的朋友来说,可能还无法体会到这种感觉。由于使用 Vim 有一定的学习成本,只有做到非常熟练的程度才能感受到它带来的快捷。
这里我就自己日常有使用过的 Vim 指令做一个总结,总共分成 21 点,建议有想学习 Vim 的同学,可以按照文章配合搜索引多多尝试,相信你会慢慢喜欢上 Vim。
本文更倾向于 有一定基础的同学 ,因为内容很多,如果写得太详细的话,会变得相当啰嗦。
  1. vim模式
正常模式(按Esc或Ctrl+[进入) 左下角显示文件名或为空
插入模式(按i进入) 左下角显示--INSERT--
可视模式(按v进入) 左下角显示--VISUAL--
2. 打开文件
# 打开单个文件
vim file
# 同时打开多个文件
vim file1 file2..
# 在vim窗口中打开一个新文件
:open [file]
【举个例子】
# 当前打开1.txt,做了一些编辑没保存
:open!         放弃这些修改,并重新打开未修改的文件
# 当前打开1.txt,做了一些编辑并保存
:open 2.txt    直接退出对1.txt的编辑,直接打开2.txt编辑,省了退出:wq再重新vim 2.txt的步骤
# 打开远程文件,比如ftp或者share folder
:e ftp://192.168.10.76/abc.txt
:e qadrivetest1.txt
# 以只读形式打开文件,但是仍然可以使用 :wq! 写入
vim -R file
# 强制性关闭修改功能,无法使用 :wq! 写入
vim -M file
3. 插入命令
i 在当前位置前插入
I 在当前行首插入
a 在当前位置后插入
A 在当前行尾插入
o 在当前行之后插入一行
O 在当前行之前插入一行
4. 查找命令
最简单的查找
/text查找text,按n健查找下一个,按N健查找前一个。
?text查找text,反向查找,按n健查找下一个,按N健查找前一个。
vim中有一些特殊字符在查找时需要转义.*[]^%/?~$
:set ignorecase忽略大小写的查找
:set noignorecase不忽略大小写的查找
快速查找,不需要手打字符即可查找
*        向后(下)寻找游标所在处的单词
#        向前(上)寻找游标所在处的单词
以上两种查找,n,N 的继续查找命令依然可以适用
精准查找:匹配单词查找
如果文本中有这三个单词
hello``helloworld``hellopython
那我使用 /hello ,这三个词都会匹配到。
有没有办法实现精准查找呢?你可以使用
/hello >
精准查找:匹配行首、行末
# hello位于行首
/^hello
# world位于行末
/world$
5. 替换命令
~  反转游标字母大小写
r< 字母 >           将当前字符替换为所写字母
R< 字母 >< 字母 >...  连续替换字母
cc    替换整行(就是删除当前行,并在下一行插入)
cw    替换一个单词(就是删除一个单词,就进入插入模式),前提是游标处于单词第一个字母(可用b定位)
C     (大写C)替换至行尾(和D有所区别,D是删除(剪切)至行尾,C是删除至行位并进入插入模式)
:s/old/new/    用old替换new,替换当前行的第一个匹配
:s/old/new/g   用old替换new,替换当前行的所有匹配
:%s/old/new/   用old替换new,替换所有行的第一个匹配
:%s/old/new/g  用old替换new,替换整个文件的所有匹配
:10,20 s/^/ /g 在第10行至第20行每行前面加四个空格,用于缩进。
ddp    交换光标所在行和其下紧邻的一行。
6. 撤销与重做
u 撤销(Undo)
U 撤销对整行的操作
Ctrl + r 重做(Redo),即撤销的撤销。
7. 删除命令
需要说明的是,vim 其实并没有单纯的删除命令,下面你理解为剪切更加准确。
以字符为单位删除
x   删除当前字符
3x  删除当前字符3次
X   删除当前字符的前一个字符。
3X  删除当前光标向前三个字符
dl  删除当前字符, dl=x
dh  删除前一个字符,X=dh
D   删除当前字符至行尾。D=d$
d$  删除当前字符至行尾
d^  删除当前字符之前至行首
以单词为单位删除
dw  删除当前字符到单词尾
daw 删除当前字符所在单词
以行为单位删除
dd  删除当前行
dj  删除下一行
dk  删除上一行
dgg  删除当前行至文档首部
d1G  删除当前行至文档首部
dG   删除当前行至文档尾部
kdgg  删除当前行之前所有行(不包括当前行)
jdG   删除当前行之后所有行(不包括当前行)
10d     删除当前行开始的10行。
:1,10d  删除1-10行
:11,$d  删除11行及以后所有的行
:1,$d   删除所有行
J   删除两行之间的空行,实际上是合并两行。
8. 复制粘贴
普通模式中使用y复制
yy   复制游标所在的整行(3yy表示复制3行)
y^   复制至行首,或y0。不含光标所在处字符。
y$   复制至行尾。含光标所在处字符。
yw   复制一个单词。
y2w  复制两个单词。
yG   复制至文本末。
y1G  复制至文本开头。
普通模式中使用p粘贴
p(小写):代表粘贴至光标后(下边,右边)
P(大写):代表粘贴至光标前(上边,左边)
9. 剪切粘贴
dd    其实就是剪切命令,剪切当前行
ddp   剪切当前行并粘贴,可实现当前行和下一行调换位置
正常模式下按v(逐字)或V(逐行)进入可视模式
然后用jklh命令移动即可选择某些行或字符,再按d即可剪切
ndd 剪切当前行之后的n行。利用p命令可以对剪切的内容进行粘贴
:1,10d1-10行剪切。利用p命令可将剪切后的内容进行粘贴。
:1, 10 m 20 将第1-10行移动到第20行之后。
10. 退出保存
:wq 保存并退出
ZZ 保存并退出
:q! 强制退出并忽略所有更改
:e! 放弃所有修改,并打开原来文件。
ZZ 保存并退出
:sav(eas) new.txt  另存为一个新文件,退出原文件的编辑且不会保存
:f(ile) new.txt    新开一个文件,并不保存,退出原文件的编辑且不会保存
11. 移动命令
以字符为单位移动
h   左移一个字符
l   右移一个字符
k   上移一个字符
j   下移一个字符
# 【定位字符】f和F
fx    找到光标后第一个为x的字符
3fd   找到光标后第三个为d的字符
F   同f,反向查找。
以行为单位移动
# 10指代所有数字,可任意指定
10h  左移10个字符
10l  右移10个字符
10k  上移1010j  下移10$   移动到行尾
3$  移动到下面3行的行尾
以单词为单位移动
w  向前移动一个单词(光标停在单词首部)
b  向后移动一个单词
e,同w,只不过是光标停在单词尾部
geb,光标停在单词尾部。
以句为单位移动
(   移动到句首
)   移动到句尾
跳转到文件的首尾
gg  移动到文件头。 = [[  == ``
G   移动到文件尾。 = ]]
其他移动方法
^   移动到本行第一个非空白字符上。
0   移动到本行第一个字符上(可以是空格)
使用 具名标记 跳转,个人感觉这个很好用,因为可以跨文件。
使用 ma ,可以将此处标记为 a,使用 'a 进行跳转
使用 :marks 可以查看所有的标记
使用 :delm!可以删除所有的标记
当在查看错误日志时,正常的步骤是,vim打开文件,然后使用 shift+g 再跳转到最后一行,这里有个更简单的操作可以在打开文件时立即跳到最后一行。只要在 vim 和 文件 中间加个 + 即可。
vim + you.log
举一反三,当你想打开文件立即跳转到指定行时,可以这样
# 打开文件并跳转到 20 行
vim you.log +20
当你使用 / 搜索定位跳转或者使用 :行号 进行精准跳转时,有时我们想返回到上一次的位置,如何实现?
只要使用 Ctrl+o 即可返回上一次的位置。
12. 排版功能
缩进
:set shiftwidth?   查看缩进值
:set shiftwidth=4  设置缩进值为4
# 缩进相关 最好写到配置文件中  ~/.vimrc
:set tabstop=4
:set softtabstop=4
:set shiftwidth=4
:set expandtab
 >>   向右缩进
< <   取消缩进
如何你要对代码进行缩进,还可以用 == 对当前行缩进,如果要对多行对待缩进,则使用 n==,这种方式要求你所编辑的文件的扩展名是被vim所识别的,比如.py文件。
排版
:ce   居中
:le   靠左
:ri   靠右
13. 注释命令
多行注释
进入命令行模式,按ctrl + v进入 visual block模式,然后按j, 或者k选中多行,把需要注释的行标记起来
按大写字母I,再插入注释符,例如//esc键就会全部注释了
取消多行注释
进入命令行模式,按ctrl + v进入 visual block模式,按字母l横向选中列的个数,例如 // 需要选中2列
按字母j,或者k选中注释符号
按d键就可全部取消注释
复杂注释
:3,5 s/^/#/g 注释第3-5:3,5 s/^#//g 解除3-5行的注释
:1,$ s/^/#/g 注释整个文档
:1,$ s/^#//g 取消注释整个文档
:%s/^/#/g 注释整个文档,此法更快
:%s/^#//g 取消注释整个文档
14. 调整视野
"zz":命令会把当前行置为屏幕正中央,
"zt":命令会把当前行置于屏幕顶端
"zb":则把当前行置于屏幕底端.
Ctrl + e 向下滚动一行
Ctrl + y 向上滚动一行
Ctrl + d 向下滚动半屏
Ctrl + u 向上滚动半屏
Ctrl + f 向下滚动一屏
Ctrl + b 向上滚动一屏
【跳到指定行】:两种方法
可以先把行号打开
:set nu  打开行号
:20    跳到第20行
20G    跳到第20
15. 区域选择
要进行区域选择,要先进入可视模式
v   以字符为单位,上下左右选择
V   以行为单位,上下选择
选择后可进行操作
d   剪切/删除
y   复制
Ctrl+v   如果当前是V(大写)模式,就变成v(小写)
         如果当前是v(小写)模式,就变成普通模式。
         如果当前是普通模式,就进入v(小写)模式
利用这个,可以进行多行缩进。
ggVG   选择全文
16. 窗口控制
新建窗口
# 打开两个文件分属两个窗口
vim -o 1.txt 2.txt
# 假设现在已经打开了1.txt
:sp 2.txt   开启一个横向的窗口,编辑2.txt
:vsp 2.txt  开启一个竖向的窗口,编辑2.txt
:split        将当前窗口再复制一个窗口出来,内容同步,游标可以不同
:split 2.txt  在新窗口打开2.txt的横向窗口
# 需要注意:内容同步,但是游标位置是独立的
Ctrl-w s    将当前窗口分成水平窗口
Ctrl-w v    将当前窗口分成竖直窗口
Ctrl-w q    等同:q 结束分割出来的视窗。
Ctrl-w q!   等同:q! 结束分割出来的视窗。
Ctrl-w o    打开一个视窗并且隐藏之前的所有视窗
窗口切换
# 特别说明:Ctrl w < 字母 > 不需要同时按
Ctrl-w h    切换到左边窗口
Ctrl-w l    切换到右边窗口
Ctrl-w j    切换到下边窗口
Ctrl-w k    切换到上边窗口
# 特别说明:全屏模式下
:n    切换下一个窗口
:N    切换上一个窗口
:bp   切换上一个窗口
# 特别说明:非全屏模式
:bn    切换下一个窗口,就当前位置的窗口的内容变了,其他窗口不变
:bN    切换上一个窗口,就当前位置的窗口的内容变了,其他窗口不变
窗口移动
Ctrl-w J   将当前视窗移至最下面
Ctrl-w K   将当前视窗移最上面
Ctrl-w H   将当前视窗移至最左边
Ctrl-w L   将当前视窗移至最右边
Ctrl-ww    按顺序切换窗口
调整尺寸
# 友情提示:键盘切记不要处于中文状态
Ctrl-w +   增加窗口高度
Ctrl-w -   减少窗口高度
退出窗口
:close    关闭当前窗口
:close!   强制关闭当前窗口
:q       退出,不保存
:q!      强制退出,不保存
:x       保存退出
:wq      保存退出
:wq!     强制保存退出
:w < [路径/]文件名 >        另存为
:savesa < [路径/]文件名 >   另存为
ZZ 保存并退出。
:only    关闭所有窗口,只保留当前窗口(前提:其他窗口内容有改变的话都要先保存)
:only!   关闭所有窗口,只保留当前窗口
:qall 放弃所有操作并退出
:wall 保存所有,
:wqall 保存所有并退出。
17. 文档加密
vim -x file_name
然后输入密码:
确认密码:
如果不修改内容也要保存。:wq,不然密码设定不会生效。
18. 录制宏
按q键加任意字母开始录制,再按q键结束录制(这意味着vim中的宏不可嵌套),使用的时候@加宏名,比如qa。。。q录制名为a的宏,@a使用这个宏。
19. 执行命令
# 重复前一次命令
# 执行shell命令
:!command
# 比如列出当前目录下文件
:!ls
# 执行脚本
:!perl -c script.pl 检查perl脚本语法,可以不用退出vim,非常方便。
:!perl script.pl 执行perl脚本,可以不用退出vim,非常方便。
:suspend或Ctrl - Z 挂起vim,回到shell,按fg可以返回vim。
20. 帮助命令
在Unix/Linux系统上
$ vimtutor
# 普通模式下
键盘输入vim或F1
# 命令行模式下
:help     显示整个帮助
:help xxx 显示xxx的帮助,比如 :help i, :help CTRL-[(即Ctrl+[的帮助)。
:help 'number' Vim选项的帮助用单引号括起
在Windows系统上
:help tutor
21. 配置命令
显示当前设定
:set或者:se显示所有修改过的配置
:set all 显示所有的设定值
:set option? 显示option的设定值
:set nooption 取消当期设定值
:ver   显示vim的所有信息(包括版本和参数等)
# 需要注意:全屏模式下
:args   查看当前打开的文件列表,当前正在编辑的文件会用[]括起来
更改设定
:set nu   显示行号
set autoindent(ai)   设置自动缩进
set autowrite(aw)    设置自动存档,默认未打开
set backup(bk) 设置自动备份,默认未打开
set background=dark或light,设置背景风格
set cindent(cin) 设置C语言风格缩进
:set ts=4   设置tab键转换为4个空格
:set ff=unix   # 修改文件dos文件为unix
:set paste  # insert模式下,粘贴格式不会乱掉
:set ruler?查看是否设置了ruler,在.vimrc中,使用set命令设制的选项都可以通过这个命令查看
:scriptnames查看vim脚本文件的位置,比如.vimrc文件,语法文件及plugin等。
:set list 显示非打印字符,如tab,空格,行尾等。如果tab无法显示,请确定用set lcs=tab: >-命令设置了.vimrc文件,并确保你的文件中的确有tab,如果开启了expendtab,那么tab将被扩展为空格。
:syntax        列出已经定义的语法项
:syntax clear  清除已定义的语法规则
:syntax case match    大小写敏感,int和Int将视为不同的语法元素
:syntax case ignore   大小写无关,int和Int将视为相同的语法元素,并使用同样的配色方案
以上就是我使用 Vim 的一些使用总结,希望对你能有帮助。
  • 文件
  • 窗口
  • VIM
    VIM
    关于linux vim命令 总结(二)
    文件的字符数:w :write的缩写:edit(e) 打开,编辑ZZ保存并退出zz将光标所在行移至窗口中间:q退出vim -R file 用只读模式打开file unix中view file等效,通过w
    发表于 09-04 10:27
    关于linux vim命令 总结(二)
    发表于 09-10 10:38
    linux vim命令总结
    命令的参数 如 :write !wc 返回当前文件的字符数 :w :write的缩写 :edit(e) 打开,编辑 ZZ保存并退出 zz将光标所在行移至窗口中间 :q退出 vim -R file 用只读模式
    发表于 07-03 00:27
    VIM for windows
    VIM for windows Vim目前已经有类Unix版和Windows版,尽管vim较vi已经改良了不少,但是初次使用还是会一头雾水,不知如何操作,所以学习vim要首先过2关。
    发表于 03-13 14:41 30次下载
    ARM的交换指令总结
    /Store操作(an atomic load and store operation),该操作发生在一个连续的总线操作中,在操作期间阻止其他任何指令对该存储单元的读/写。 表9.3总结了ARM的交换指令
    发表于 10-19 10:11 1次下载
    ARM的交换<b class='flag-5'>指令</b><b class='flag-5'>总结</b>
    VIM高级技巧
    VIM高级技巧
    发表于 10-29 11:06 9次下载
    <b class='flag-5'>VIM</b>高级技巧
    总结使用 Vim 的过程中不得不了解的一些指令和注意事项
    Vim 是一个上古神器,本篇文章主要持续总结使用 Vim 的过程中不得不了解的一些指令和注意事项,以及持续分享一个前端工作者不得不安装的一些插件,而关于
    的头像 发表于 12-27 16:44 4891次阅读
    Vim使用技巧总结
    转眼上vim的“贼船”有一年多了。从PHP到C,都在用。想要真正用vim于日常的编码工作,必然需要一些插件的支持。不过本文并不打算总结插件,笔者认为 vim 的两个精髓:组合和重复跟插
    的头像 发表于 06-06 09:20 3129次阅读
    干货:两个关于Vim的使用问题及小技巧
    最近在使用 VIM 时遇到两个新的问题,觉得还很挺有价值的。现在将处理方法总结后,分享给大家。
    的头像 发表于 08-31 12:09 2984次阅读
    干货:两个关于<b class='flag-5'>Vim</b>的使用问题及小技巧
    vim-go Vim的Go开发插件
    ./oschina_soft/vim-go.zip
    发表于 05-24 09:42 1次下载
    <b class='flag-5'>vim</b>-go <b class='flag-5'>Vim</b>的Go开发插件
    vim-switchtoinc Vim插件
    ./oschina_soft/vim-switchtoinc.zip
    发表于 05-24 09:19 3次下载
    <b class='flag-5'>vim</b>-switchtoinc <b class='flag-5'>Vim</b>插件
    vim编辑器操作指令大全
    vim编辑器的完整操作命令 在Linux下,可以键入vimtutor命令,有一个包含实操的vim教程。 1.VI的三种命令模式 1)Command(命令)模式,用于输入命令; 2
    发表于 04-28 16:25 0次下载
    Vim之父去世后,Vim项目谁来接管?
    一直以来,Bram Moolenaar 被称为 Vim 项目的 BDFL(Benevolent Dictator For Life,终身仁慈独裁者),管理着 Vim 项目的各个方面,他的去世让无数使用过 Vim 的用户感到痛心,
    的头像 发表于 08-15 15:07 786次阅读
    <b class='flag-5'>Vim</b>之父去世后,<b class='flag-5'>Vim</b>项目谁来接管?
    vim中G指令的作用是
    Vim编辑器中,G(大写字母G)是一个常用的指令,用于在文件中导航和执行各种操作。G指令的作用是移动到文件中的指定行。当使用G指令时,Vim
    的头像 发表于 11-26 15:36 1747次阅读
    vim编辑器如何使用
    Vim编辑器是一个功能强大的文本编辑器,它基于Vi进行改进,并增加了许多新特性。Vim编辑器的使用主要涉及其不同的工作模式及相应操作。以下是Vim编辑器的基本使用方法: 一、Vim编辑
    的头像 发表于 08-30 14:58 556次阅读
