继电器的工作原理与应用案例
华秋商城 来源:未知 2023-11-01 10:25 次阅读
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车上的应用。
01
什么是继电器?
继电器是一种由相对较小的电流操作的电磁开关,可以打开或关闭更大的电流。
继电器的核心是电磁体(当电流流过时变成临时磁铁的线圈)。您可以将继电器视为一种电动杠杆:用微小的电流打开它,然后使用更大的电流打开(“杠杆”)另一个设备。为什么这有用?顾名思义,许多传感器都是非常敏感的电子设备,并且只产生很小的电流。但我们通常需要它们来驱动使用更大电流的更大设备。继电器弥补了这一差距,使得小电流能够激活大电流。这意味着继电器可以用作开关(打开和关闭)或放大器(将小电流转换为大电流)。
02
继电器的工作原理
这里有两个简单的动画,说明继电器如何使用一个电路来接通第二个电路。
当电力流经第一个电路 (1) 时,它会激活电磁体(棕色),产生磁场(蓝色),吸引触点(红色)并激活第二个电路 (2)。当电源关闭时,弹簧将触点拉回到原来的位置,再次关闭第二个电路。
这是“常开”(NO) 继电器的示例:第二个电路中的触点默认不连接,仅当电流流过磁铁时才接通。其他继电器是“常闭”(NC;触点已连接,因此默认情况下有电流流过它们),并且仅在磁铁被激活、拉动或推开触点时才会关闭。常开继电器是最常见的。
这是另一个动画,展示了继电器如何将两个电路连接在一起。本质上是同一件事,但以略有不同的方式绘制。左侧有一个由开关或某种传感器供电的输入电路。当该电路被激活时,它会向电磁体提供电流,电磁体将金属开关拉闭合并激活第二个输出电路(位于右侧)。输入电路中相对较小的电流因此会激活输出电路中较大的电流:
输入电路(蓝色环路)被关闭,并且没有电流流过它,直到某些东西(传感器或开关闭合)将其打开。输出电路(红色环路)也被关闭。
当小电流流入输入电路时,它会激活电磁体(此处显示为深蓝色线圈),从而在其周围产生磁场。
通电的电磁体将输出电路中的金属棒拉向它,闭合开关并允许更大的电流流过输出电路。
输出电路操作高电流设备,例如灯或电动机。
03
继电器的实际应用
照片:继电器的两个拍摄视角。
上图:垂直向下看,可以看到左边是弹簧触点,中间是开关机构,右边是电磁铁线圈。
底部:从正面拍摄的同一继电器。
假设您想要构建一个电子操作的冷却系统,该系统可以根据室温的变化打开或关闭风扇。您可以使用某种电子温度计电路来感测温度,但它只能产生很小的电流——电流太小,无法为大风扇中的电动机提供动力。相反,您可以将温度计电路连接到继电器的输入电路。当该电路中流过小电流时,继电器将激活其输出电路,允许更大的电流流过并打开风扇。
继电器并不总是连接电路,有时他们也起到断开电路的作用。例如,在发电厂设备和输电线路中,您会发现保护继电器在发生故障时跳闸,以防止电流浪涌等造成损坏。与上述类似的电磁继电器曾经被广泛用于此目的。如今,基于集成电路的电子继电器可以完成同样的工作。它们测量电路中的电压或电流,并在超过预设限制时自动采取行动。
04
继电器在汽车上的应用
继电器在汽车上运用广泛,如下图所示是大众汽车上的X触点卸荷继电器,“30”端子为继电器触点供电输入端,“87”端子为继电器触点供电输出端,“86”端子为线圈供电端,“85”端子为线圈接地端。
当继电器线圈通电工作时,电流经过端子“86”及“85”,使线圈激磁,由于线圈的磁力吸引,使“30”端子与“87”端子间的触点闭合。
当线圈断电时,线圈的磁力也随之消失,活动触点就会在弹簧的反作用力下返回原来的位置,使“30”端子与“87”端子间的触点断开。
05
继电器在汽车上的安装
继电器一般安装在中央配电盒内,如下图所示。
06
华秋商城继电器产品简介
华秋商城引进了500+款继电器型号,主要包括功率继电器、信号继电器、固态继电器、光继电器、汽车继电器等,覆盖品牌包括Omron(欧姆龙)、TE(泰科)、Panasonic(松下)、HongFa(宏发)等,>>点击此处或阅读原文查看继电器产品选型。
原文标题:继电器的工作原理与应用案例
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋商城
原文标题:继电器的工作原理与应用案例
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    固态继电器工作原理 固态继电器的优缺点
    固态继电器工作原理 固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,它使用电子元件来实现输入和输出之间的隔离和开关功能。以下是固态继电器的基本工作原理
    的头像 发表于 12-11 15:56 1264次阅读
    风速继电器工作原理是什么
    风速继电器是一种用于监测和控制风速的电气设备,广泛应用于风力发电、气象观测、航空、船舶等领域。其工作原理是通过测量风速信号,将其转换为电信号,经过处理后,实现对风速的监测和控制。下面将详细介绍风速
    的头像 发表于 06-30 14:39 1571次阅读
    双密封继电器工作原理是什么
    双密封继电器是一种特殊的继电器,其工作原理与普通继电器有所不同。在本文中,我们将详细介绍双密封继电器
    的头像 发表于 06-30 09:05 885次阅读
    速度继电器工作原理和用途
    速度继电器是一种用于检测和控制电机转速的电气设备。它广泛应用于工业自动化、电力系统、交通运输等领域。本文将详细介绍速度继电器工作原理、分类、特点、应用以及常见故障和维护方法。 一、速度继电器
    的头像 发表于 06-29 10:30 3903次阅读
    磁保持继电器工作原理是什么
    磁保持继电器是一种利用电磁原理实现自动控制的电气元件,广泛应用于自动控制系统、通信系统、电力系统等领域。本文将详细介绍磁保持继电器工作原理、结构特点、应用领域以及维护方法。 一、磁保持继电器
    的头像 发表于 06-28 17:03 5569次阅读
    磁保持<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    速度继电器工作原理、分类、应用及设计
    速度继电器是一种电气自动控制元件,广泛应用于各种机械设备和电力系统中,用于实现对电动机转速的自动控制。本文将详细介绍速度继电器工作原理、分类、应用以及设计和使用中的注意事项。 一、速度继电器
    的头像 发表于 06-28 14:25 4045次阅读
    速度继电器工作原理及控制中的作用
    设备、家用电器、汽车等领域。 本文将详细介绍速度继电器工作原理、控制方式、应用领域以及常见问题和解决方案。 一、速度继电器工作原理 速度
    的头像 发表于 06-28 14:18 5008次阅读
    中间继电器工作原理、特点、应用场景
    中间继电器(Middle Relay)是一种常见的电气设备,其主要作用是扩大控制线路中的触点数量,提高控制线路的灵活性和可靠性。本文将详细介绍中间继电器工作原理、特点、应用场景以及如何正确
    的头像 发表于 06-24 14:28 7585次阅读
    极化继电器工作原理是什么
    极化继电器是一种特殊的继电器,它具有极性识别功能,可以区分输入信号的极性。在许多电子设备中,极化继电器被广泛应用于电源管理、信号处理、通信等领域。本文将详细介绍极化继电器
    的头像 发表于 06-24 09:33 1342次阅读
    温度继电器工作原理及作用是什么
    温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,广泛应用于工业、电力、交通、建筑等领域。它能够根据温度的变化自动地进行控制,以保证设备的正常运行和安全。本文将详细介绍温度继电器工作原理、作用
    的头像 发表于 06-24 09:19 2541次阅读
    极化继电器工作原理是什么 极化继电器工作原理
    极化继电器是一种特殊的继电器,它具有极性识别功能,可以区分输入信号的极性。在许多电子设备中,极化继电器被广泛应用于电源管理、信号处理、通信等领域。 一、极化继电器
    的头像 发表于 06-21 16:39 2132次阅读
    极化<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么 极化<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>图
    继电器工作原理、分类、主要参数、选型原则及应用
    继电器是一种电气设备,它根据输入信号的变化来控制输出电路的通断。继电器广泛应用于各种自动化控制系统、保护系统、通信系统等领域。本文将详细介绍继电器工作原理、分类、主要参数、选型原则以
    的头像 发表于 06-21 10:40 9349次阅读
    继电器工作原理与应用
    继电器是一种电子控制器件,用于在控制电路中接收输入信号并转换为输出信号,以控制其他电路或设备。继电器工作原理是利用电磁铁产生磁场,通过磁场的作用使触点闭合或断开,从而实现对电路的控制。继电器
    的头像 发表于 06-21 10:32 913次阅读
    电磁继电器工作原理、结构及特性
    电磁继电器是一种利用电磁原理实现控制电路中开关功能的重要元件。它的工作原理确实与电流的磁效应密切相关。在本文中,我们将详细探讨电磁继电器工作原理、结构、特性以及应用等方面的内容。 一
    的头像 发表于 06-21 09:13 3697次阅读
    延时继电器工作原理和主要类型
    延时继电器,作为一种在电气系统中广泛应用的控制元件,具有在电路中实现定时闭合或断开控制的重要功能。它可以在特定的时间间隔后,根据预设的逻辑来执行相应的动作,从而实现对电路系统的有效管理。本文将对延时继电器工作原理和主要类型进行
    的头像 发表于 05-24 16:24 2852次阅读
