LOAM源代码中坐标变换部分的详细讲解
3D视觉工坊 来源:3DCV 2023-11-01 10:49 次阅读
作者:K.Fire
写在前面
本系列文章将对LOAM源代码进行讲解,在讲解过程中,涉及到论文中提到的部分,会结合论文以及我自己的理解进行解读,尤其是对于其中坐标变换的部分,将会进行详细的讲解
本来是懒得写的,一个是怕自己以后忘了,另外是我在学习过程中,其实没有感觉哪一个博主能讲解的通篇都能让我很明白,特别是坐标变换部分的代码,所以想着自己学完之后,按照自己的理解,也写一个LOAM解读,希望能对后续学习LOAM的同学们有所帮助。
整体框架
LOAM多牛逼就不用多说了,直接开始
先贴一下我详细注释的LOAM代码,在这个版本的代码上加入了我自己的理解。
我觉得最重要也是最恶心的一部分是其中的坐标变换,在代码里面真的看着头大,所以先明确一下坐标系(都是右手坐标系):
IMU(IMU坐标系imu):x轴向前,y轴向左,z轴向上
LIDAR(激光雷达坐标系l):x轴向前,y轴向左,z轴向上
CAMERA(相机坐标系,也可以理解为里程计坐标系c):z轴向前,x轴向左,y轴向上
WORLD(世界坐标系w,也叫全局坐标系,与里程计第一帧init重合):z轴向前,x轴向左,y轴向上
MAP(地图坐标系map,一定程度上可以理解为里程计第一帧init):z轴向前,x轴向左,y轴向上
坐标变换约定: 为了清晰,变换矩阵的形式与《SLAM十四讲中一样》,即:表示B坐标系相对于A坐标系的变换,B中一个向量通过可以变换到A中的向量。首先对照ros的节点图和论文中提到的算法框架来看一下:
可以看到节点图和论文中的框架是一一对应的,这几个模块的功能如下:
scanRegistration:对原始点云进行预处理,计算曲率,提取特征点
laserOdometry:对当前sweep与上一次sweep进行特征匹配,计算一个快速(10Hz)但粗略的位姿估计
laserMapping:对当前sweep与一个局部子图进行特征匹配,计算一个慢速(1Hz)比较精确的位姿估计
transformMaintenance:对两个模块计算出的位姿进行融合,得到最终的精确地位姿估计
本文介绍laserOdometry模块,它相当于SLAM的前端,它其实是一个scan-to-scan的过程,可以得到高频率但精度略低的位姿变换,它的具体功能如下:
接收特征点话题、全部点云话题、IMU话题,并保存到对应的变量中
将当前sweep与上一次sweep进行特征匹配,得到edge point匹配对应的直线以及planar point匹配对应的平面
计算雅可比矩阵,使用高斯牛顿法(论文中说的是LM法)进行优化,得到估计出的相邻两帧的位姿变换
累积位姿变换,并用IMU修正,得到当前帧到初始帧的累积位姿变换
发布话题并更新tf变换
一、main()函数以及回调函数
main()函数是很简单的,就是定义了一系列的发布者和订阅者,订阅了来自scanRegistration节点发布的话题;然后定义了一个tf发布器,发布当前帧(/laser_odom)到初始帧(/camera_init)的坐标变换;然后定义了一些列下面会用到的变量。
其中有6个订阅者,分别看一下它们的回调函数。
intmain(intargc,char**argv)
ros::init(argc,argv,"laserOdometry");
ros::NodeHandlenh;
ros::SubscribersubCornerPointsSharp=nh.subscribe
("/laser_cloud_sharp",2,laserCloudSharpHandler);
ros::SubscribersubCornerPointsLessSharp=nh.subscribe
("/laser_cloud_less_sharp",2,laserCloudLessSharpHandler);
ros::SubscribersubSurfPointsFlat=nh.subscribe
("/laser_cloud_flat",2,laserCloudFlatHandler);
ros::SubscribersubSurfPointsLessFlat=nh.subscribe
("/laser_cloud_less_flat",2,laserCloudLessFlatHandler);
ros::SubscribersubLaserCloudFullRes=nh.subscribe
("/velodyne_cloud_2",2,laserCloudFullResHandler);
ros::SubscribersubImuTrans=nh.subscribe
("/imu_trans",5,imuTransHandler);
ros::PublisherpubLaserCloudCornerLast=nh.advertise
("/laser_cloud_corner_last",2);
ros::PublisherpubLaserCloudSurfLast=nh.advertise
("/laser_cloud_surf_last",2);
ros::PublisherpubLaserCloudFullRes=nh.advertise
("/velodyne_cloud_3",2);
ros::PublisherpubLaserOdometry=nh.advertise("/laser_odom_to_init",5);
nav_msgs::OdometrylaserOdometry;
laserOdometry.header.frame_id="/camera_init";
laserOdometry.child_frame_id="/laser_odom";
tf::TransformBroadcastertfBroadcaster;
tf::StampedTransformlaserOdometryTrans;
laserOdometryTrans.frame_id_="/camera_init";
laserOdometryTrans.child_frame_id_="/laser_odom";
std::vectorpointSearchInd;//搜索到的点序
std::vectorpointSearchSqDis;//搜索到的点平方距离
PointTypepointOri,pointSel;/*选中的特征点*/
PointTypetripod1,tripod2,tripod3;/*特征点的对应点*/
PointTypepointProj;/*unused*/
PointTypecoeff;/*直线或平面的系数*/
//退化标志
boolisDegenerate=false;
//P矩阵,预测矩阵,用来处理退化情况
cv::MatmatP(6,6,CV_32F,cv::all(0));
intframeCount=skipFrameNum;//skipFrameNum=1
ros::Raterate(100);
boolstatus=ros::ok();
接收特征点的回调函数
下面这五个回调函数的作用和代码结构都类似,都是接收scanRegistration发布的话题,分别接收了edge point、less edge point、planar point、less planar point、full cloud point(按scanID排列的全部点云)。
对于接收到点云之后都是如下操作:
记录时间戳
保存到相应变量中
滤除无效点
将接收标志设置为true
voidlaserCloudSharpHandler(constsensor_msgs::PointCloud2ConstPtr&cornerPointsSharp2)
timeCornerPointsSharp=cornerPointsSharp2->header.stamp.toSec();
cornerPointsSharp->clear();
pcl::fromROSMsg(*cornerPointsSharp2,*cornerPointsSharp);
std::vectorindices;
pcl::removeNaNFromPointCloud(*cornerPointsSharp,*cornerPointsSharp,indices);
newCornerPointsSharp=true;
voidlaserCloudLessSharpHandler(constsensor_msgs::PointCloud2ConstPtr&cornerPointsLessSharp2)
timeCornerPointsLessSharp=cornerPointsLessSharp2->header.stamp.toSec();
cornerPointsLessSharp->clear();
pcl::fromROSMsg(*cornerPointsLessSharp2,*cornerPointsLessSharp);
std::vectorindices;
pcl::removeNaNFromPointCloud(*cornerPointsLessSharp,*cornerPointsLessSharp,indices);
newCornerPointsLessSharp=true;
voidlaserCloudFlatHandler(constsensor_msgs::PointCloud2ConstPtr&surfPointsFlat2)
timeSurfPointsFlat=surfPointsFlat2->header.stamp.toSec();
surfPointsFlat->clear();
pcl::fromROSMsg(*surfPointsFlat2,*surfPointsFlat);
std::vectorindices;
pcl::removeNaNFromPointCloud(*surfPointsFlat,*surfPointsFlat,indices);
newSurfPointsFlat=true;
voidlaserCloudLessFlatHandler(constsensor_msgs::PointCloud2ConstPtr&surfPointsLessFlat2)
timeSurfPointsLessFlat=surfPointsLessFlat2->header.stamp.toSec();
surfPointsLessFlat->clear();
pcl::fromROSMsg(*surfPointsLessFlat2,*surfPointsLessFlat);
std::vectorindices;
pcl::removeNaNFromPointCloud(*surfPointsLessFlat,*surfPointsLessFlat,indices);
newSurfPointsLessFlat=true;
//接收全部点
voidlaserCloudFullResHandler(constsensor_msgs::PointCloud2ConstPtr&laserCloudFullRes2)
timeLaserCloudFullRes=laserCloudFullRes2->header.stamp.toSec();
laserCloudFullRes->clear();
pcl::fromROSMsg(*laserCloudFullRes2,*laserCloudFullRes);
std::vectorindices;
pcl::removeNaNFromPointCloud(*laserCloudFullRes,*laserCloudFullRes,indices);
newLaserCloudFullRes=true;
接收/imu_trans消息这个回调函数主要是接受了scanRegistration中发布的自定义imu话题,包括当前sweep点云数据的IMU起始角、终止角、由于加减速产生的位移和速度畸变,保存到相应变量中。
//接收imu消息
voidimuTransHandler(constsensor_msgs::PointCloud2ConstPtr&imuTrans2)
timeImuTrans=imuTrans2->header.stamp.toSec();
imuTrans->clear();
pcl::fromROSMsg(*imuTrans2,*imuTrans);
//根据发来的消息提取imu信息
imuPitchStart=imuTrans->points[0].x;
imuYawStart=imuTrans->points[0].y;
imuRollStart=imuTrans->points[0].z;
imuPitchLast=imuTrans->points[1].x;
imuYawLast=imuTrans->points[1].y;
imuRollLast=imuTrans->points[1].z;
imuShiftFromStartX=imuTrans->points[2].x;
imuShiftFromStartY=imuTrans->points[2].y;
imuShiftFromStartZ=imuTrans->points[2].z;
imuVeloFromStartX=imuTrans->points[3].x;
imuVeloFromStartY=imuTrans->points[3].y;
imuVeloFromStartZ=imuTrans->points[3].z;
newImuTrans=true;
二、特征匹配
2.1 初始化
接收到第一帧点云数据时,先进行一次初始化,因为第一帧点云没法匹配..
这里就是直接把这一帧点云发送给laserMapping节点。
//初始化:将第一个点云数据集发送给laserMapping,从下一个点云数据开始处理
if(!systemInited){
//将cornerPointsLessSharp与laserCloudCornerLast交换,目的保存cornerPointsLessSharp的值到laserCloudCornerLast中下轮使用
pcl::PointCloud::PtrlaserCloudTemp=cornerPointsLessSharp;
cornerPointsLessSharp=laserCloudCornerLast;
laserCloudCornerLast=laserCloudTemp;
//将surfPointLessFlat与laserCloudSurfLast交换,目的保存surfPointsLessFlat的值到laserCloudSurfLast中下轮使用
laserCloudTemp=surfPointsLessFlat;
surfPointsLessFlat=laserCloudSurfLast;
laserCloudSurfLast=laserCloudTemp;
//使用上一帧的特征点构建kd-tree
kdtreeCornerLast->setInputCloud(laserCloudCornerLast);//所有的边沿点集合
kdtreeSurfLast->setInputCloud(laserCloudSurfLast);//所有的平面点集合
//将cornerPointsLessSharp和surfPointLessFlat点也即边沿点和平面点分别发送给laserMapping
sensor_msgs::PointCloud2laserCloudCornerLast2;
pcl::toROSMsg(*laserCloudCornerLast,laserCloudCornerLast2);
laserCloudCornerLast2.header.stamp=ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
laserCloudCornerLast2.header.frame_id="/camera";
pubLaserCloudCornerLast.publish(laserCloudCornerLast2);
sensor_msgs::PointCloud2laserCloudSurfLast2;
pcl::toROSMsg(*laserCloudSurfLast,laserCloudSurfLast2);
laserCloudSurfLast2.header.stamp=ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
laserCloudSurfLast2.header.frame_id="/camera";
pubLaserCloudSurfLast.publish(laserCloudSurfLast2);
//记住原点的翻滚角和俯仰角
transformSum[0]+=imuPitchStart;//IMU的y方向
transformSum[2]+=imuRollStart;//IMU的x方向
systemInited=true;
continue;
2.2 TransformToStart()函数
在scanRegistration模块中,有一个TransformToStartIMU()函数,上篇文章提到它的作用是:没有对点云坐标系进行变换,第i个点云依然处在里程计坐标系下的curr时刻坐标系中,只是对点云的位置进行调整。在这里推荐工坊新课:(第二期)彻底搞懂基于LOAM框架的3D激光SLAM:源码剖析到算法优化
而这个函数呢,就是要对点云的坐标系进行变换,变换到里程计坐标系下的初始时刻start坐标系中,用于与上一帧的点云数据进行匹配。
在这个函数中,首先根据每个点强度值intensity,提取出scanRegistration中计算的插值系数,下面开始了!
首先要明确:transform中保存的变量是上一帧相对于当前帧的变换,也就是
而这里也体现了匀速运动假设,因为我们在这里使用transform变量时,还没有对其进行更新(迭代更新过程在特征匹配和非线性最小二乘优化中才进行),所以这里使用的transform变量与上上帧相对于上一帧的变换相同,这也就是作者假设了每个扫描周期车辆都进行了完全相同的运动,用数学公式表示如下:
那么问题如下:
现在我们已知的量是:当前时刻坐标系下保持imustart角的的点云,上一帧相对于当前帧的变换,也就是,使用s进行插值后有:。
需要求解的是当前sweep初始时刻坐标系的点云。
推导过程:
根据坐标变换公式有:
而为YXZ变换顺序(解释:当前帧相对于上一帧的变换顺序为ZXY,呢么反过来,这里是上一帧相当于当前帧的变换,就变成了YXZ),所以,代入得:
这就推出了和代码一致的变换顺序:先减去,然后绕z周旋转-rz,绕x轴旋转-rx,绕y轴旋转-ry。
//将该次sweep中每个点通过插值,变换到初始时刻start
voidTransformToStart(PointTypeconst*constpi,PointType*constpo)
//插值系数计算,云中每个点的相对时间/点云周期10
floats=10*(pi->intensity-int(pi->intensity));
//线性插值:根据每个点在点云中的相对位置关系,乘以相应的旋转平移系数
//这里的transform数值上和上次一样,这里体现了匀速运动模型,就是每次时间间隔下,相对于上一次sweep的变换都是一样的
//而在使用该函数之前进行了一次操作:transform[3]-=imuVeloFromStartX*scanPeriod;
//这个操作是在匀速模型的基础上,去除了由于加减速造成的畸变
//R_curr_start=R_YXZ
floatrx=s*transform[0];
floatry=s*transform[1];
floatrz=s*transform[2];
floattx=s*transform[3];
floatty=s*transform[4];
floattz=s*transform[5];
/*pi是在curr坐标系下p_curr,需要变换到当前sweep的初始时刻start坐标系下
*现在有关系:p_curr=R_curr_start*p_start+t_curr_start
*变换一下有:变换一下有:p_start=R_curr_start^{-1}*(p_curr-t_curr_start)=R_YXZ^{-1}*(p_curr-t_curr_start)
*代入定义量:p_start=R_transform^{-1}*(p_curr-t_transform)
*展开已知角:p_start=R_-ry*R_-rx*R_-rz*(p_curr-t_transform)
//平移后绕z轴旋转(-rz)
floatx1=cos(rz)*(pi->x-tx)+sin(rz)*(pi->y-ty);
floaty1=-sin(rz)*(pi->x-tx)+cos(rz)*(pi->y-ty);
floatz1=(pi->z-tz);
//绕x轴旋转(-rx)
floatx2=x1;
floaty2=cos(rx)*y1+sin(rx)*z1;
floatz2=-sin(rx)*y1+cos(rx)*z1;
//绕y轴旋转(-ry)
po->x=cos(ry)*x2-sin(ry)*z2;
po->y=y2;
po->z=sin(ry)*x2+cos(ry)*z2;
po->intensity=pi->intensity;
2.2 edge point匹配
寻找匹配直线:
将该次sweep中每个点通过插值,变换到初始时刻start后,迭代五次时,重新查找最近点,相当于每个匹配迭代优化4次,A-LOAM代码中的Ceres代码的最大迭代次数为4。
然后先试用PCL中的KD-tree查找当前点在上一帧中的最近邻点,对应论文中提到的j点,最近邻在上一帧中的索引保存在pointSearchInd中,距离保存在pointSearchSqDis中。
kdtreeCornerLast->nearestKSearch(pointSel, 1, pointSearchInd, pointSearchSqDis);
closestPointInd对应论文中的j点,minPointInd2对应论文中的l点
int closestPointInd = -1, minPointInd2 = -1;
如果查找到了最近邻的j点,就按照论文中所说,需要查找上一帧中,与j线号scanID相邻且j的最近邻点l,j和l构成与待匹配点i的匹配直线edge。
下面这两个for循环做了这么一件事情:向索引增大的方向查找(scanID>=j点的scanID),如果查找到了相邻帧有距离更小的点,就更新最小距离和索引;然后向索引减小的方向查找(scanID<=j点的scanID),如果查找到了相邻帧有距离更小的点,就更新最小距离和索引。然后将每个待匹配点对应的j和l点的索引保存在pointSearchCornerInd1[]和pointSearchCornerInd2[]中。
计算直线参数:
当找到了j点和l点,就可以进行特征匹配,计算匹配直线的系数,对应论文中的公式为:
这个公式的分子是i和j构成的向量与i和l构成的向量的叉乘,得到了一个与ijl三点构成平面垂直的向量,而叉乘取模其实就是一个平行四边形面积;分母是j和l构成的向量,取模后为平行四边形面积的底,二者相除就得到了i到直线jl的距离,下面是图示:
代码中变量代表的含义:
x0:i点
x1:j点
x2:l点
a012:论文中残差的分子(两个向量的叉乘)
la、lb、lc:i点到jl线垂线方向的向量(jl方向的单位向量与ijl平面的单位法向量的叉乘得到)在xyz三个轴上的分量
ld2:点到直线的距离,即
下面这个s可以看做一个权重,距离越大权重越小,距离越小权重越大,得到的权重范围<=1,其实就是在求解非线性最小二乘问题时的核函数,s的本质定义如下:
最后将权重大(>0.1)的,即距离比较小,且距离不为零的点放入laserCloudOri,对应的直线系数放入coeffSel。
//论文中提到的Levenberg-Marquardt算法(L-Mmethod),其实是高斯牛顿算法
for(intiterCount=0;iterCount< 25; iterCount++) {
          laserCloudOri->clear();
coeffSel->clear();
//处理当前点云中的曲率最大的特征点,从上个点云中曲率比较大的特征点中找两个最近距离点,一个点使用kd-tree查找,另一个根据找到的点在其相邻线找另外一个最近距离的点
for(inti=0;i< cornerPointsSharpNum; i++) {
            TransformToStart(&cornerPointsSharp->points[i],&pointSel);
//每迭代五次,重新查找最近点,相当于每个匹配迭代优化4次,ALOAM代码中的Ceres代码的最大迭代次数为4
if(iterCount%5==0){
std::vectorindices;
pcl::removeNaNFromPointCloud(*laserCloudCornerLast,*laserCloudCornerLast,indices);
//kd-tree查找一个最近距离点,边沿点未经过体素栅格滤波,一般边沿点本来就比较少,不做滤波
kdtreeCornerLast->nearestKSearch(pointSel,1,pointSearchInd,pointSearchSqDis);
intclosestPointInd=-1,minPointInd2=-1;
//closestPointInd对应论文中的j点,minPointInd2对应论文中的l点
//循环是寻找相邻线最近点l
//再次提醒:velodyne是2度一线,scanID相邻并不代表线号相邻,相邻线度数相差2度,也即线号scanID相差2
if(pointSearchSqDis[0]< 25) {//找到的最近点距离的确很近的话
                closestPointInd = pointSearchInd[0];
                //提取最近点线号
                int closestPointScan = int(laserCloudCornerLast->points[closestPointInd].intensity);
floatpointSqDis,minPointSqDis2=25;//初始门槛值25米,可大致过滤掉scanID相邻,但实际线不相邻的值
//寻找距离目标点最近距离的平方和最小的点
for(intj=closestPointInd+1;j< cornerPointsSharpNum; j++) {//向scanID增大的方向查找
                  if (int(laserCloudCornerLast->points[j].intensity)>closestPointScan+2.5){//非相邻线
break;
2.3 planar point匹配
寻找匹配平面:
closestPointInd对应论文中的j点、minPointInd2对应论文中的l点、minPointInd3对应论文中的m点。
int closestPointInd = -1, minPointInd2 = -1, minPointInd3 = -1;
如果查找到了最近邻的j点,就按照论文中所说,需要查找上一帧中,与j线号scanID相同且j的最近邻点l,然后查找一个与j线号scanID相邻且最近邻的点m。
下面这两个for循环做了这么一件事情:向索引增大的方向查找(scanID>=j点的scanID),如果查找到了相邻线号的点j和相同线号的点m,有距离更小的点,就更新最小距离和索引;然后向索引减小的方向查找(scanID<=j点的scanID),如果查找到了相邻线号的点j和相同线号的点m,就更新最小距离和索引。然后将每个待匹配点对应的j、l点、m点的索引保存在pointSearchSurfInd1[]、pointSearchSurfInd2[]和pointSearchSurfInd3[]中。
计算平面参数:
当找到了j点、l点和m点,就可以进行特征匹配,计算匹配直线的系数,对应论文中的公式为:
这个公式的分母是一个lj向量和mj向量叉乘的形式,表示的是jlm平面的法向量的模;而分子是ij向量与jlm平面的法向量的向量积,向量积有一个意义是一个向量在另一个向量方向上的投影,这里就表示ij向量在jlm平面的法向量方向上的投影,也就是i到平面的距离,下面是图示:
代码中变量代表的含义:
tripod1:j点
tripod2:l点
tripod3:m点
pa、pb、pc:jlm平面的法向量在xyz三个轴上的分量,也可以理解为平面方程Ax+By+Cz+D=0的ABC系数
pd:为平面方程的D系数
ps:法向量的模
pd2:点到平面的距离(将平面方程的系数归一化后,代入点的坐标,其实就是点到平面距离公式,即可得到点到平面的距离)
下面这个s可以看做一个权重,对应于论文中的这一部分
最后将权重大(>0.1)的,即距离比较小,且距离不为零的点放入laserCloudOri,对应的平面系数放入coeffSel。
//对本次接收到的曲率最小的点,从上次接收到的点云曲率比较小的点中找三点组成平面,一个使用kd-tree查找,另外一个在同一线上查找满足要求的,第三个在不同线上查找满足要求的
for(inti=0;i< surfPointsFlatNum; i++) {
            TransformToStart(&surfPointsFlat->points[i],&pointSel);
if(iterCount%5==0){
//kd-tree最近点查找,在经过体素栅格滤波之后的平面点中查找,一般平面点太多,滤波后最近点查找数据量小
kdtreeSurfLast->nearestKSearch(pointSel,1,pointSearchInd,pointSearchSqDis);
//closestPointInd对应论文中的j、minPointInd2对应论文中的l、minPointInd3对应论文中的m
intclosestPointInd=-1,minPointInd2=-1,minPointInd3=-1;
                int closestPointScan = int(laserCloudSurfLast->points[closestPointInd].intensity);
floatpointSqDis,minPointSqDis2=25,minPointSqDis3=25;
for(intj=closestPointInd+1;j< surfPointsFlatNum; j++) { //向上查找
                  if (int(laserCloudSurfLast->points[j].intensity)>closestPointScan+2.5){
break;
三、高斯牛顿优化
3.1 计算雅可比矩阵并求解增量
在代码中,作者是纯手推的高斯牛顿算法,这种方式相比于使用Ceres等工具,会提高运算速度,但是计算雅克比矩阵比较麻烦,需要清晰的思路和扎实的数学功底,下面我们一起来推导一下。
以edge point匹配为例,planar point是一样的。
设误差函数(点到直线的距离)为:
其中,X为待优化变量,也就是transform[6]中存储的变量,表示3轴旋转rx、ry、rz和3轴平移量tx、ty、tz;D()表示两点之间的距离,其计算公式为:
表示start时刻坐标系下待匹配点i;表示start时刻坐标系下点i到直线jl的垂点;另外根据之前TransformToStart()函数推导过的坐标变换有:
根据链式法则,f(x)对X求导有:
对其中每一项进行计算:
D对求导的结果其实就是 进行归一化后的点到直线向量,它在xyz三个轴的分量就是前面求解出来的la、lb、lc变量。
用上面的结果,分别对rx,ry,rz,tx,ty,tz求导,将得到的结果(3x6矩阵)再与D对求导的结果(1x3矩阵)相乘,就可以得到代码中显示的结果(1x6矩阵),分别赋值到matA的6个位置,matB是残差项。
最后使用opencv的QR分解求解增量X即可。
//满足要求的特征点至少10个,特征匹配数量太少弃用此帧数据,不再进行优化步骤
if(pointSelNum< 10) {
            continue;
          // Hx=g
          cv::Mat matA(pointSelNum, 6, CV_32F, cv::all(0));     // J
          cv::Mat matAt(6, pointSelNum, CV_32F, cv::all(0));    // J^T
          cv::Mat matAtA(6, 6, CV_32F, cv::all(0));             // H = J^T * J
          cv::Mat matB(pointSelNum, 1, CV_32F, cv::all(0));     // e
          cv::Mat matAtB(6, 1, CV_32F, cv::all(0));             // g = -J * e
          cv::Mat matX(6, 1, CV_32F, cv::all(0));               // x
          //计算matA,matB矩阵
          for (int i = 0; i < pointSelNum; i++) {
            pointOri = laserCloudOri->points[i];
coeff=coeffSel->points[i];
floats=1;
floatsrx=sin(s*transform[0]);
floatcrx=cos(s*transform[0]);
floatsry=sin(s*transform[1]);
floatcry=cos(s*transform[1]);
floatsrz=sin(s*transform[2]);
floatcrz=cos(s*transform[2]);
floatarx=(-s*crx*sry*srz*pointOri.x+s*crx*crz*sry*pointOri.y+s*srx*sry*pointOri.z
+s*tx*crx*sry*srz-s*ty*crx*crz*sry-s*tz*srx*sry)*coeff.x
+(s*srx*srz*pointOri.x-s*crz*srx*pointOri.y+s*crx*pointOri.z
+s*ty*crz*srx-s*tz*crx-s*tx*srx*srz)*coeff.y
+(s*crx*cry*srz*pointOri.x-s*crx*cry*crz*pointOri.y-s*cry*srx*pointOri.z
+s*tz*cry*srx+s*ty*crx*cry*crz-s*tx*crx*cry*srz)*coeff.z;
floatary=((-s*crz*sry-s*cry*srx*srz)*pointOri.x
+(s*cry*crz*srx-s*sry*srz)*pointOri.y-s*crx*cry*pointOri.z
+tx*(s*crz*sry+s*cry*srx*srz)+ty*(s*sry*srz-s*cry*crz*srx)
+s*tz*crx*cry)*coeff.x
+((s*cry*crz-s*srx*sry*srz)*pointOri.x
+(s*cry*srz+s*crz*srx*sry)*pointOri.y-s*crx*sry*pointOri.z
+s*tz*crx*sry-ty*(s*cry*srz+s*crz*srx*sry)
-tx*(s*cry*crz-s*srx*sry*srz))*coeff.z;
floatarz=((-s*cry*srz-s*crz*srx*sry)*pointOri.x+(s*cry*crz-s*srx*sry*srz)*pointOri.y
+tx*(s*cry*srz+s*crz*srx*sry)-ty*(s*cry*crz-s*srx*sry*srz))*coeff.x
+(-s*crx*crz*pointOri.x-s*crx*srz*pointOri.y
+s*ty*crx*srz+s*tx*crx*crz)*coeff.y
+((s*cry*crz*srx-s*sry*srz)*pointOri.x+(s*crz*sry+s*cry*srx*srz)*pointOri.y
+tx*(s*sry*srz-s*cry*crz*srx)-ty*(s*crz*sry+s*cry*srx*srz))*coeff.z;
floatatx=-s*(cry*crz-srx*sry*srz)*coeff.x+s*crx*srz*coeff.y
-s*(crz*sry+cry*srx*srz)*coeff.z;
floataty=-s*(cry*srz+crz*srx*sry)*coeff.x-s*crx*crz*coeff.y
-s*(sry*srz-cry*crz*srx)*coeff.z;
floatatz=s*crx*sry*coeff.x-s*srx*coeff.y-s*crx*cry*coeff.z;
floatd2=coeff.intensity;
matA.at(i,0)=arx;
matA.at(i,1)=ary;
matA.at(i,2)=arz;
matA.at(i,3)=atx;
matA.at(i,4)=aty;
matA.at(i,5)=atz;
matB.at(i,0)=-0.05*d2;
cv::transpose(matA,matAt);
matAtA=matAt*matA;
matAtB=matAt*matB;
//求解matAtA*matX=matAtB
cv::solve(matAtA,matAtB,matX,cv::DECOMP_QR);
3.2 退化处理
代码中使用的退化处理在Ji Zhang的这篇论文(《On Degeneracy of Optimization-based State Estimation Problems》)中有详细论述。
简单来说,作者认为退化只可能发生在第一次迭代时,先对矩阵求特征值,然后将得到的特征值与阈值(代码中为10)进行比较,如果小于阈值则认为该特征值对应的特征向量方向发生了退化,将对应的特征向量置为0,然后按照论文中所述,计算一个P矩阵:
是原来的特征向量矩阵,是将退化方向置为0后的特征向量矩阵,然后用P矩阵与原来得到的解相乘,得到最终解:
if(iterCount==0){
//特征值1*6矩阵
cv::MatmatE(1,6,CV_32F,cv::all(0));
//特征向量6*6矩阵
cv::MatmatV(6,6,CV_32F,cv::all(0));
cv::MatmatV2(6,6,CV_32F,cv::all(0));
//求解特征值/特征向量
cv::eigen(matAtA,matE,matV);
matV.copyTo(matV2);
isDegenerate=false;
//特征值取值门槛
floateignThre[6]={10,10,10,10,10,10};
for(inti=5;i>=0;i--){//从小到大查找
if(matE.at(0,i)< eignThre[i]) {//特征值太小,则认为处在退化环境中,发生了退化
                for (int j = 0; j < 6; j++) {//对应的特征向量置为0
                  matV2.at(i,j)=0;
isDegenerate=true;
}else{
break;
//计算P矩阵
matP=matV.inv()*matV2;//论文中对应的Vf^-1*V_u`
if(isDegenerate){//如果发生退化,只使用预测矩阵P计算
cv::MatmatX2(6,1,CV_32F,cv::all(0));
matX.copyTo(matX2);
matX=matP*matX2;
3.3 迭代更新
最后进行迭代更新,如果更新量很小则终止迭代。
//累加每次迭代的旋转平移量
transform[0]+=matX.at(0,0);
transform[1]+=matX.at(1,0);
transform[2]+=matX.at(2,0);
transform[3]+=matX.at(3,0);
transform[4]+=matX.at(4,0);
transform[5]+=matX.at(5,0);
for(inti=0;i<6; i++){
            if(isnan(transform[i]))//判断是否非数字
              transform[i]=0;
          //计算旋转平移量,如果很小就停止迭代
          float deltaR = sqrt(
                              pow(rad2deg(matX.at(0,0)),2)+
pow(rad2deg(matX.at(1,0)),2)+
pow(rad2deg(matX.at(2,0)),2));
floatdeltaT=sqrt(
pow(matX.at(3,0)*100,2)+
pow(matX.at(4,0)*100,2)+
pow(matX.at(5,0)*100,2));
if(deltaR< 0.1 && deltaT < 0.1) {//迭代终止条件
            break;
再次总结一下整个流程:
一共迭代25次,每次分为edge point和planar point两个处理过程
每迭代5次时,重新寻找最近点
其他情况时,根据找到的最近点和待匹配点,计算匹配得到的直线和平面方程
根据计算匹配得到的直线和平面方程,计算雅可比矩阵,并求解迭代增量
如果是第一次迭代,判断是否发生退化
更新迭代增量,并判断终止条件
四、发布话题和坐标变换
4.1 发布话题
这一部分首先奖transformSum更新为修正后的值,然后将欧拉角转换成四元数,发布里程计话题、广播tf坐标变换,然后将点云的曲率比较大和比较小的点投影到扫描结束位置;如果当前帧特征点数量足够多,就将其插入到KD-tree中用于下一次特征匹配;然后发布话题,发布的话题有:
/laser_cloud_corner_last:曲率较大的点--less edge point
/laser_cloud_surf_last:曲率较小的点--less planar point
/velodyne_cloud_3:全部点云--full cloud point
/laser_odom_to_init:里程计坐标系下,当前时刻end相对于初始时刻的坐标变换
//得到世界坐标系下的转移矩阵
transformSum[0]=rx;
transformSum[1]=ry;
transformSum[2]=rz;
transformSum[3]=tx;
transformSum[4]=ty;
transformSum[5]=tz;
//欧拉角转换成四元数
geometry_msgs::QuaterniongeoQuat=tf::createQuaternionMsgFromRollPitchYaw(rz,-rx,-ry);
//publish四元数和平移量
laserOdometry.header.stamp=ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
laserOdometry.pose.pose.orientation.x=-geoQuat.y;
laserOdometry.pose.pose.orientation.y=-geoQuat.z;
laserOdometry.pose.pose.orientation.z=geoQuat.x;
laserOdometry.pose.pose.orientation.w=geoQuat.w;
laserOdometry.pose.pose.position.x=tx;
laserOdometry.pose.pose.position.y=ty;
laserOdometry.pose.pose.position.z=tz;
pubLaserOdometry.publish(laserOdometry);
//广播新的平移旋转之后的坐标系(rviz)
laserOdometryTrans.stamp_=ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
laserOdometryTrans.setRotation(tf::Quaternion(-geoQuat.y,-geoQuat.z,geoQuat.x,geoQuat.w));
laserOdometryTrans.setOrigin(tf::Vector3(tx,ty,tz));
tfBroadcaster.sendTransform(laserOdometryTrans);
//对点云的曲率比较大和比较小的点投影到扫描结束位置
intcornerPointsLessSharpNum=cornerPointsLessSharp->points.size();
for(inti=0;i< cornerPointsLessSharpNum; i++) {
        TransformToEnd(&cornerPointsLessSharp->points[i],&cornerPointsLessSharp->points[i]);
intsurfPointsLessFlatNum=surfPointsLessFlat->points.size();
for(inti=0;i< surfPointsLessFlatNum; i++) {
        TransformToEnd(&surfPointsLessFlat->points[i],&surfPointsLessFlat->points[i]);
frameCount++;
//点云全部点,每间隔一个点云数据相对点云最后一个点进行畸变校正
if(frameCount>=skipFrameNum+1){//skipFrameNum=1
intlaserCloudFullResNum=laserCloudFullRes->points.size();
for(inti=0;i< laserCloudFullResNum; i++) {
          TransformToEnd(&laserCloudFullRes->points[i],&laserCloudFullRes->points[i]);
//畸变校正之后的点作为last点保存等下个点云进来进行匹配
laserCloudCornerLastNum=laserCloudCornerLast->points.size();
laserCloudSurfLastNum=laserCloudSurfLast->points.size();
//点足够多就构建kd-tree,否则弃用此帧,沿用上一帧数据的kd-tree
if(laserCloudCornerLastNum>10&&laserCloudSurfLastNum>100){
//按照跳帧数publich边沿点,平面点以及全部点给laserMapping(每隔一帧发一次)
frameCount=0;
sensor_msgs::PointCloud2laserCloudFullRes3;
pcl::toROSMsg(*laserCloudFullRes,laserCloudFullRes3);
laserCloudFullRes3.header.stamp=ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
laserCloudFullRes3.header.frame_id="/camera";
pubLaserCloudFullRes.publish(laserCloudFullRes3);
status=ros::ok();
rate.sleep();
4.2 将点云变换到结束时刻end--TransformToEnd()函数
这里对应于论文中体到的,变换到下图所示的将变换到。
在匀速运动假设的前提下,从Start时刻到End时刻,点云都将保持imuRPYStart的位置姿态,然后对其中里程计坐标系下curr时刻的点进行以下操作:
1.首先进行了一个TransformToStart()函数的过程,将当前点变换到里程计坐标系下start时刻坐标系下,得到x3、y3、z3:
2.然后变换到里程计坐标系下end时刻坐标系下,再次提醒,得到x6、y6、z6:
但是事实上,由于加减速情况的存在,会产生运动畸变,这就导致匀速运动假设不再成立,也就是End时刻的imuRPY角与Start时刻的imuRPY角不相等,需要使用IMU去除畸变。
3.上面的过程,总体上看的结果就是将所有点保持imuRPYStrat的姿态,搬运到了雷达坐标系下的end时刻,由于运动畸变的存在,下面要使用IMU进行去畸变,首先将所有点转换到世界坐标系下,但仍然是里程计坐标系的end时刻,只是使用IMU进行了修正:
4.然后将所有点通过测量得到的imuRPYLast变换到全局(w)坐标系下的当前帧终止时刻,并且对应了imuRPYLast姿态角:
我理解的这个过程如下:
//将上一帧点云中的点相对结束位置去除因匀速运动产生的畸变,效果相当于得到在点云扫描结束位置静止扫描得到的点云
voidTransformToEnd(PointTypeconst*constpi,PointType*constpo)
//插值系数计算
//R_curr_start
//将点curr系下的点,变换到初始时刻start
//平移后绕z轴旋转(-rz)
floatz1=(pi->z-tz);
//绕x轴旋转(-rx)
floatx2=x1;
//绕y轴旋转(-ry)
floatx3=cos(ry)*x2-sin(ry)*z2;
floaty3=y2;
floatz3=sin(ry)*x2+cos(ry)*z2;//求出了相对于起始点校正的坐标
//R_end_start=R_YXZ
rx=transform[0];
ry=transform[1];
rz=transform[2];
tx=transform[3];
ty=transform[4];
tz=transform[5];
//变换到end坐标系
//绕y轴旋转(ry)
floatx4=cos(ry)*x3+sin(ry)*z3;
floaty4=y3;
floatz4=-sin(ry)*x3+cos(ry)*z3;
//绕x轴旋转(rx)
floatx5=x4;
floaty5=cos(rx)*y4-sin(rx)*z4;
floatz5=sin(rx)*y4+cos(rx)*z4;
//绕z轴旋转(rz),再平移
floatx6=cos(rz)*x5-sin(rz)*y5+tx;
floaty6=sin(rz)*x5+cos(rz)*y5+ty;
floatz6=z5+tz;
//使用IMU去除由于加减速产生的运动畸变,然后变换到全局(w)坐标系下
//平移后绕z轴旋转(imuRollStart)
floatx7=cos(imuRollStart)*(x6-imuShiftFromStartX)
-sin(imuRollStart)*(y6-imuShiftFromStartY);
floaty7=sin(imuRollStart)*(x6-imuShiftFromStartX)
+cos(imuRollStart)*(y6-imuShiftFromStartY);
floatz7=z6-imuShiftFromStartZ;
//绕x轴旋转(imuPitchStart)
floatx8=x7;
floaty8=cos(imuPitchStart)*y7-sin(imuPitchStart)*z7;
floatz8=sin(imuPitchStart)*y7+cos(imuPitchStart)*z7;
//绕y轴旋转(imuYawStart)
floatx9=cos(imuYawStart)*x8+sin(imuYawStart)*z8;
floaty9=y8;
floatz9=-sin(imuYawStart)*x8+cos(imuYawStart)*z8;
//然后变换到全局(w)坐标系下的当前帧终止时刻
//绕y轴旋转(-imuYawLast)
floatx10=cos(imuYawLast)*x9-sin(imuYawLast)*z9;
floaty10=y9;
floatz10=sin(imuYawLast)*x9+cos(imuYawLast)*z9;
//绕x轴旋转(-imuPitchLast)
floatx11=x10;
floaty11=cos(imuPitchLast)*y10+sin(imuPitchLast)*z10;
floatz11=-sin(imuPitchLast)*y10+cos(imuPitchLast)*z10;
//绕z轴旋转(-imuRollLast)
po->x=cos(imuRollLast)*x11+sin(imuRollLast)*y11;
po->y=-sin(imuRollLast)*x11+cos(imuRollLast)*y11;
po->z=z11;
//只保留线号
po->intensity=int(pi->intensity);
总结
感觉如果去掉IMU的话,整个代码就很清晰,但是加上IMU部分就很容易让人懵逼。
编辑:黄飞
  • 函数
  • 源代码
  • IMU
    IMU
原文标题:总结
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【STM32分享】芯达stm32源代码讲解,轻松入门,附源代码
    本帖最后由 1563661808 于 2014-4-1 10:56 编辑 stm32源代码讲解,轻松入门,附源代码
    发表于 03-14 11:07
    分享C语言的快速傅里叶变换源代码
    分享C语言的快速傅里叶变换源代码,本人是新手,希望大家多多指点,调错误
    发表于 05-07 19:17
    坐标变换的疑问
    频率同步旋转的(d,q)坐标系经过此项变换后三相对称静止坐标的基波正弦变量将转换成 同步旋转坐标
    发表于 10-25 14:04
    simulinkpmsm的数学模型及坐标变换总结
    约束条件,分别是变换前后的幅值和功率不变,幅值不变时得到的坐标变换矩阵的系数大小为2/3,而功率不变时得到的坐标变换矩阵的系数大小为sqrt
    发表于 09-16 13:02
    【原创文章】电机矢量控制坐标变换详细推导
    讲解人:赵云老师(张飞实战电子高级工程师)01 Clarke变换推导(三相静止坐标与两相静止坐标换算):通过三相静止坐标系(ABC)和两相静
    发表于 08-16 13:42
    如何在Simulink实现坐标变换
    在电机仿真过程,需要采用坐标变换理论把交流电机通过坐标变换理论等效为直流电机进行解耦控制,Park(abctodq0/dq0toabc)
    发表于 09-03 06:24
    matlab坐标变换
    matlab坐标变换 坐标变换 cart2pol 笛卡儿坐标变换为极
    发表于 06-18 14:47 2439次阅读
    现代电源技术功率变换部分
    现代电源技术功率变换部分很好的PPT资料
    发表于 12-07 14:04 27次下载
    FFT变换的IP核的源代码
    FFT变换的IP核的源代码,有需要的下来看看。
    发表于 05-24 09:45 18次下载
    FFT变换的IP核的源代码
    Xilinx FPGA工程例子源码:FFT变换的IP核的源代码
    发表于 06-07 11:44 10次下载
    高频功率电子学 直流变换部分
    高频功率电子学 直流变换部分
    发表于 09-12 14:19 12次下载
    高频功率电子学 直流<b class='flag-5'>变换部分</b>
    PA043图像文字识别SVM的技术源代码和资料讲解
    本文档的主要内容详细介绍的是PA043图像文字识别SVM的技术源代码和资料讲解
    发表于 01-07 08:00 0次下载
    PA043图像文字识别SVM的技术<b class='flag-5'>源代码</b>和资料<b class='flag-5'>讲解</b>
    ROI转换的源代码免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是ROI转换的源代码免费下载,展示了ROI如何随测量坐标变换
    发表于 12-30 08:00 9次下载
    ROI转换的<b class='flag-5'>源代码</b>免费下载
    3D激光SLAM,为什么要选LeGo-LOAM
    对于学术研究而言,LeGo-LOAM是激光SLAM的经典框架,LeGo-LOAM源码简洁清晰,比LOAM算法的代码可读性要高很多。近几年各顶会上的很多SLAM算法设计思想都潜移默化地受
    的头像 发表于 07-03 10:47 1002次阅读
    3D激光SLAM,为什么要选LeGo-<b class='flag-5'>LOAM</b>?
    电力电子坐标变换详解
    电力电子坐标变换详解 clark变换&park变换
    发表于 02-17 15:28 0次下载
