什么是ToF传感器?ToF的分类
工程师说硬件 来源:工程师说硬件 2023-11-01 10:51 次阅读
无论是AR眼镜和手机领域,sensor都在其中被大量使用。思考了很久,还是决定陆续写一些传感器相关的文章,主要包括基础知识扫盲、测试内容和规范、调试经验等。受限于本人的技术积累,仅供大家参考。
01 什么是ToF传感器
ToF:Time of flight(飞行时间),通过测量超声波或光等信号在发射器和接收器之间的“飞行时间”,来计算和被测物体之间的距离,本质上是一种测距的方法。
利用ToF原理实现测距功能的传感器,则被称为ToF传感器。常用的ToF传感器有超声波、红外和激光这三种。
以光学ToF为例,传感器通过微发射器发射激光或红外,光在目标物体表面被反射,并被接收器接受。通过计算发射光到接受光之间的精确时间,就可以计算出ToF传感器到目标物体的距离:(光速*飞行时间)/2。
实际中的ToF传感器是一个阵列,并不发射和接收单一点的光源。通过阵列,可以测量目标物体整个表面到传感器的距离,这样就能获得目标对象的深度信息。再结合相机,就可以获得3D图像,达到和结构光、双目CAM方案一样的立体视觉效果。被广泛应用于手机、XR、机器人、汽车等领域的运动检测、用户特征识别、SLAM算法等。
02 ToF的分类
1)dTOF
即direct Time of flight(直接测量飞行时间),dToF采用光脉冲调制方式,通过向被测目标发射光脉冲,并检测发射和发射光脉冲的时间间隔,直接计算待测目标的距离(即深度信息)。
dToF的核心构成包括垂直腔面发射激光器(VCSEL)、单光子雪崩二极管(SPAD)、时间数字转换器(TDC)。
dToF传感器通过VCSEL发射脉冲波,SPAD接收从目标物体反射回来的光脉冲,TDC则可以记录每次发射和接收脉冲之间的时间间隔。由于SPAD捕获一段脉冲内哪一个瞬间到达的光子有一定随机性。这种随机性的概率与光脉冲在这个瞬间的能量近似正比。因此,dToF会在单帧测量时间内发射和接收N次光信号,TDC通过记录生成一个关于飞行时间的分布直方图,其中出现频率最高的飞行时间,则作为目标测量值t,距离D=c*t/2。
2)iToF
即indirect Time of flight(间接测量飞行时间),iToF采用连续波调制方式,将发射光调制成某一频率的周期信号,通过测量发射信号和接收信号的相位差,来间接测量光的飞行时间。
iToF的核心构成包括垂直腔面发射激光器(VCSEL)、图像传感器
VCSEL发射特定频率的周期调制光信号,图像传感器在曝光(积分)时间内接收发射光并进行光电转换,曝光(积分)结束后,将数据传给计算单元,最终计算每个像素的相位偏移。
iToF通常4个相位延迟分别为0°、90°、180°、270°的采样窗口计算深度,最终可以得到相位偏移的计算公式为φ=(Q3-Q4)/(Q1-Q2),在计算深度信息d=(φ/2πf)*c/2。
其中分别计算Q1~Q4,是为了减小恒定偏移量对测量的影响,相位方程中的商减小了测量过程中的常数增益的影响,比如系统放大、衰减等。
3)dToF和iToF对比
优点 缺点
dToF 1.测距精度高、距离远,其测量精度不会因距离增大而降低;
2.功耗更低;
3.对环境光的抗干扰能力更强;
4.算法相对简单
1.硬件要求更高,需要采用高精密的时钟进行测量;需要产生高频率、短时间、高强度的脉冲光信号;
2.dToF检测的光脉冲信号通常在ns或ps级,因此SPAD需要实现较高的精度;
3.SPAD相比较CMOS图像传感器,集成度一般较低,因此分辨率通常较差,且成本高
iToF 1.原理简单,硬件电路相对简单,成本较低;
2.接收图像分辨率较高
1.精度较低,检测距离较近,且检测精度随距离增加而下降;
2.功耗高,随着距离增加,功耗增大;
3.易受环境光干扰;
4.多径干扰;
5.深度算法相对复杂
03 ToF相机
ToF相机就是由ToF传感器和图像传感器共同组成的一种3D深度相机,是一种主动光探测相机,即自身发射光信号,并检测发射回来的光信号。
ToF相机通常包含如下几个部分:发射单元光学透镜成像单元控制单元计算单元
通过这些部件,ToF相机的每个像素都对应一个目标物体的深度信息,这个像素共同组成了一个深度图像。例如下图这种,使用不同的灰度值来代表不同的深度信息。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 图像传感器
  • 超声波
  • AR眼镜
  • tof传感器
原文标题:ToF传感器扫盲
文章出处:【微信号:工程师说硬件,微信公众号:工程师说硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能马桶脚感方案 TOF传感器选型推荐
    目前正在开发一个智能马桶脚感方案,TOF传感器选型遇到难题了,要么成本高,要么技术难啃,有没有技术大神可以帮助下啊。
    发表于 11-22 09:37
    走进飞行时间传感技术揭秘TOF传感器工作原理及应用领域
    TOF是飞行时间(Time of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合
    发表于 11-14 15:00
    氮化铝(AlN)陶瓷电路板技术应用——ToF传感器
    什么是“ToF”?“ToF”也就是所谓的飞行时间(Time of Flight)技术,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍
    发表于 02-23 11:16
    ToF是什么?为何要选择ToF
    ToF是什么?ToF在机器视觉中有哪些应用?ToF传感器区别于传统相机有哪些优点?
    发表于 07-13 06:19
    RT-Thread VL53L0X TOF传感器驱动设计资料实现
    1、RT-Thread VL53L0X TOF传感器驱动实现  Time of flight(TOF),中文翻译为“飞行时间”。飞行时间技术在广义上可理解为通过测量物体、粒子或波在固定介质中飞越一定
    发表于 09-15 17:08
    Tof传感器是如何进行校准的?
    您好,我是 Tof 传感器领域的新手,我想知道您是如何进行校准的?是否有任何软件操作可以执行?我在你谈到函数和变量 Xtalk 的对话中读到。如果是这样,请告诉我要修改哪些文件。谢谢
    发表于 02-01 08:29
    ToF传感器将取代IR传感器,并应用于脸部识别
    在光传感器市场,飞行时间(ToF)传感器将占主导地位,其中,ST拥有大部份的市占率,而Apple则将ToF传感器用于取代部检测的IR
    发表于 10-31 16:07 4536次阅读
    2020年iPhone或配备ToF传感器
    苹果公司已要求其供应链合作伙伴准备用于ToF相机的VSCEL组件,以确保ToF传感器在2020年新款设备发布前准备就绪。
    的头像 发表于 07-22 16:57 3767次阅读
    TDK的MEMS超声波ToF传感器解决方案与光学ToF传感器相比具有很多优势
    TDK 公司(TSE:6762)宣布现在可以选择扩大了感应范围的基于Chirp CH-201 MEMS的超声波飞行时间(ToF传感器的原始设备制造商(OEM)。此款ToF传感器利用微
    的头像 发表于 01-08 15:22 6884次阅读
    物联网应用潜力巨大,“新生”的ToF传感器所面临的机遇和挑战
    从去年开始,一票传感器厂商和手机厂商的目光都投向了ToF传感器。直到今年,英飞凌、AMS等传感器厂商,以及苹果、华为、三星等手机厂商仍在不断推进To
    的头像 发表于 11-12 14:26 2026次阅读
    物联网应用潜力巨大,“新生”的<b class='flag-5'>ToF</b><b class='flag-5'>传感器</b>所面临的机遇和挑战
    ToF传感器的市场需求迎来爆发
    什么是ToF传感器ToF传感器又名飞行传感器,是一种接近传感器。简单来说,
    的头像 发表于 11-26 14:31 3456次阅读
    ToF传感器正在成为手机上的标配
    随着ToF传感器技术在智能手机、平板电脑上的普遍应用,ToF一词也正在被大众所熟知。实际上,这项技术拥有广阔的应用领域,作为此前已成功为智能手机厂商提供ToF
    发表于 12-04 09:55 1906次阅读
    ToF传感器究竟有多神奇?
    ToF是飞行时间(Time of Flight)的缩写,ToF传感器的工作原理与声纳探测非常相似,它是通过测量光从物体上反射所需的时间来进行物体的定位和通信。ToF
    的头像 发表于 05-18 09:48 7126次阅读
    <b class='flag-5'>ToF</b><b class='flag-5'>传感器</b>究竟有多神奇?
    ToF传感器的原理及优缺点分析
    ToF传感器使用微小的发射发射红外光或者激光,其中产生的光会从任何物体反弹并返回到传感器。根据光的发射与被物体反射后返回传感器之间的时间差
    发表于 08-22 09:52 4063次阅读
    <b class='flag-5'>ToF</b><b class='flag-5'>传感器</b>的原理及优缺点分析
    tof原理介绍 ToF传感器的优缺点
    发表于 08-23 11:21 6404次阅读
    <b class='flag-5'>tof</b>原理介绍 <b class='flag-5'>ToF</b><b class='flag-5'>传感器</b>的优缺点
