BDD实现方式
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-11-01 11:08 次阅读
相信大部分的人都听说过 BDD,即:行为驱动开发,但并未涉及到它的使用方和项目实战。
所以,本篇文章将大家全面了解 BDD 及实现方式,最后使用 Python BDD 框架落地到实际项目中去。
1. BDD 及优势
BDD,行为驱动开发是 敏捷软件开发 的一种技术,鼓励软件项目的所有成员之间的相互协助
传统的软件开发方式主要缺点包含:测试用例比较单一,导致覆盖率不高;业务和产品不能够全面了解产品的行为表现
BDD 的出现主要优势有下面 2 点,主要体现在:
  • 可以很好的减少项目成员之间的沟通成本,增加协作
  • BDD 能够将上线之后的手工测试转换为自动化测试,提升测试效率
2. 软件开发流程
BDD 一般在产品需求文档审核时就开始介入,产品或业务负责人提供产品需求文档的同时,会提供具体的业务场景行为
开发人员根据定义的行为场景,开发软件,并编写场景下面的测试代码
完成 BDD 先在本地进行自测,没问题之后会提交到代码仓库,最后通过 CI 去持续集成,测试通过之后才能上线
BDD 的软件开发流程图如下:
3. Gherkin 语言及 Features
Gherkin 是 BDD 框架 Cucumber 的功能性语言,能够通过自然语言,支持多国语言,描述一个具体的需求
Gherkin 语言使用的是主要英文关键词包含:Scenario、Given、when 、And、Then 等;这些关键词可以转换成中文关键词,比如:场景、加入、当、那么等。
Features 功能文件一般命名为:*.feature,此文件可以编写具体的需求行为,最后可以支持自动化测试
功能文件的编写规范如下:
  • 空格或者制表符用于缩进
  • 每一行以 BDD 框架中预设的关键字开头
  • 使用 # 符号在文件内进行注释
  • 无论是中文或英文编写,「 : 」符号只能用英文格式的冒号,否则运行的时候会报错
下面是一个简单的功能文件,描述的是两个数相加的逻辑:
# 功能文件(英文)
Feature: Adding
    Scenario: Adding two numbers
    Given the input "1+1"
    When the calculator is run
    Then output should be "2"
4. Behave
Behave 是 Python 的 BDD 框架,并且可以使用命令行工具进行测试,使用 pip 可以很方便地进行安装
# 安装 behave 框架
pip3 install behave
编写完功能文件之后,就可以使用 behave 命令直接运行了
# 直接运行,控制台查看结果
behave
# 以中文来运行测试
behave --lang=zh-CN
5. 实战一下
下面以自动化测试 Google 搜索为例,来说说具体的使用方式
第 1 步,编写 Features 文件,以中文为例
使用 behave --lang-help zh-CN 命令查看所有的中文关键字:
接着,利用这些关键字结合具体行为,编写的 Feature 文件如下:
功能: Google搜索模块测试
  场景大纲: Google搜索一个关键字功能
      假如 搜索框输入一个关键字  keyword >
        当 点击搜索按钮
        那么 页面标题应该为 < title >
      例子:
          |   keyword  |   title    |
          |   Python   |   Python - Google 搜索       |
          |   AirPython |   AirPython - Google 搜索   |
需要注意的是,文件中定义了两个参数,即:keyword 和 title
实际项目中大部分的自动化测试都是基于数据驱动参数化,因此需要搭配「 场景大纲+例子」一起使用。
第 2 步,编写 step 文件
在 Features 同级目录下新建一个 steps 文件夹,接着,在此文件夹下再新建一个 step.py 文件
然后,就可以对照第 1 步编写的 Features 文件编写测试用例了
借助 @given、@when、@then 装饰器,将文本内容和参数对应上
最后,使用 Selenium 定义的 API 方法操作元素即可
from time import sleep
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from behave import *
@given(u'搜索框输入一个关键字 {keyword}')
def step_impl(context, keyword):
    element_input = context.driver.find_element_by_name('q')
    element_input.clear()
    print("准备输入")
    element_input.send_keys(keyword)
@when(u'点击搜索按钮')
def step_impl(context):
    # 模拟Enter键
    context.driver.find_element_by_name("q").send_keys(Keys.ENTER)
    sleep(1)
@then(u'页面标题应该为 {title}')
def step_impl(context, title):
    assert context.driver.title == title
需要指出的是,方法名中的第一个参数 context 是一个全局的字典,可以在步骤方法之间传递数据
第 3 步,编写配置环境文件 environment.py
环境配置文件定义了测试脚本运行过程中,具体步骤、场景之前和之后要执行的内容
比如,我们在 before_feature 方法( 每一个 feature 场景执行之前执行 )前初始化 ChromeDriver,打开目标网站首页;然后在 after_feature 方法( feature 场景测试完成之后执行 )后关闭浏览器
def before_feature(context, feature):
    context.driver = webdriver.Chrome()
    context.driver.get("https://www.google.com/")
def after_feature(context, feature):
    context.driver.quit()
第 4 步,转换 cucumber 测试报告
为了保证下一步在 Jenkins 中能正常显示测试报告,需要将 behave 生成的测试报告转换为 cucumber 兼容的 json 测试报告
首先,安装依赖 behave2cucumber
# json测试报告文件转换
pip3 install behave2cucumber
然后,在上一步的环境配置文件中重写 after_all 方法,将 behave 格式的测试报告转换为 cucumber 兼容的测试报告
def after_all(context):
    所有测试完成之后执行
    注意:behave1.2.6生成的json没法正常转换为cucumber兼容的json报告,建议降级为:1.2.5
    :param context:
    :return:
    # 转换
    with open('./test_report.json',encoding='utf-8') as behave_json:
        # 格式转换
        cucumberJson = behave2cucumber.convert(json.load(behave_json))
    jsonStr = json.dumps(cucumberJson)
    # 写入
    jsonReport = open(r'./report/jsonReport.json', 'w',encoding='utf-8')
    jsonReport.write(jsonStr)
    jsonReport.close()
需要注意的是,behave 最新版本转成的 cucumber 测试报告,在 Jenkins 中没法展示出来,建议降低为 1.2.5 版本
第 5 步,本地运行
在 Features 文件同级目录下,执行下面的命令,将在本地生成格式化后 json 格式的测试报告
# 以中文语言的形式在本地运行
# 在本地产生测试报告
behave --lang=zh-CN -f json.pretty -o './test_report.json'
第 6 步,持续集成
首先搭建 Jenkins 环境,然后安装 Cucumber reports 插件
https://plugins.jenkins.io/cucumber-reports
接着,新建一个 Freestyle project 的任务,添加构建步骤 - Execute Shell,写入要执行的 Python 脚本
# 打开目标项目位置
cd /Users/xingag/Desktop/xag/git/marks/Python/测试/Demo/feature_chrome
# 执行测试,并生成测试报告
最后,添加构建后的操作 - Cucumber reports,指向第 4 步转换后的 json 格式的测试报告
第 7 步,构建
构建后,测试脚本会自动进行执行,然后会在结果栏生成可视化测试报告
6. 最后
文章只是通过 Python 中的 Behave 框架来谈 BDD 在实际项目中的用法
如果你想在 Java 或者 Golang 项目中使用,可以直接 JBehave 或者 GoDog 框架来实现,除了语法外,基本操作方法类似。
  • 软件开发
  • 代码
  • BDD
    BDD
  • python
    语音播报的实现方式
    请问目前语音播报的实现方式有哪些?会用讯飞语音合成吗?
    发表于 11-29 11:01
    使用YOLOv3训练BDD100K数据集之开始训练
    (三)使用YOLOv3训练BDD100K数据集之开始训练
    发表于 05-12 13:38
    扫描方式和中断方式实现串口收发的过程
    面向小白实现目标:扫描方式和中断方式实现串口收发一、扫描方式和中断方式
    发表于 02-21 07:20
    反馈控制方式实现均流的原理图
    反馈控制方式实现均流的原理图 图 反馈控制方式实现均流的原理图 图是上述反
    发表于 07-17 08:31 1832次阅读
    无线传送方式实现室内通信系统
    目前,家庭网络内部主要通过双芯电缆直接对各种智能家电实现控制和访问。这种方式安装布线比较麻烦。为了克服安装布线的麻烦,选用无线传送方式实现家庭网络内部的各种控制和
    发表于 08-23 11:54 1044次阅读
    无线传送<b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>实现</b>室内通信系统
    基于BDD结构和布尔差分思想电路测试应用
    引入布尔差分的思想,对被测电路函数的BDD结构进行判断生成测试向量。本方案较传统的以图进行搜索的ATPG方法有效地减少了时空开销,并将布尔差分的理论方法应用于实际。实验表明,本方案可以有效地进行测试生成。
    发表于 09-08 14:25 1次下载
    采用LabVIEW实现Modbus通讯协议的方式
    针对Modbus的串口和TCP两种不同的方式,在LabVIEW中通常可以通过以下几种方法实现Modbus通讯。其中一些实现方式需要安装LabVIEW 数据记录与监控(DSC)模块.
    的头像 发表于 01-16 17:22 1.7w次阅读
    单点登录的实现方式有哪些
    前言 实现方式一:父域 Cookie 实现方式二:认证中心 实现方式三:LocalStorage
    的头像 发表于 02-02 14:00 2240次阅读
    单点登录的<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>方式</b>有哪些
    Python定时任务的实现方式
    在日常工作中,我们常常会用到需要周期性执行的任务,一种方式是采用 Linux 系统自带的 crond 结合命令行实现。另外一种方式是直接使用Python。接下来整理的是常见的Python定时
    的头像 发表于 10-08 15:20 5743次阅读
    STM32上实现点灯(固件库方式
    STM32上实现点灯(固件库方式
    发表于 12-05 11:06 11次下载
    STM32上<b class='flag-5'>实现</b>点灯(固件库<b class='flag-5'>方式</b>)
    一文详解限流算法的实现方式
    不依赖外部库的情况下,限流算法有什么实现的思路?本文介绍了3种实现限流的方式
    的头像 发表于 05-25 12:00 1426次阅读
    四种方式实现led点亮
    四种方式实现led点亮
    发表于 01-04 14:31 4次下载
    Redis实现限流的三种方式分享
    当然,限流有许多种实现方式,Redis具有很强大的功能,我用Redis实践了三种的实现方式,可以较为简单的实现
    的头像 发表于 02-22 09:52 1089次阅读
    汪立高:掺硼金刚石(BDD)在锂电新能源行业中的应用
    BDD适用范围:研究表明,BDD电极能有效降解各类有机废水的污染物,例如医药/农药化工、石化、焦化、冶炼、印染、造纸、制革、炸药、制酒、垃圾渗滤液等领域的有机废水。
    的头像 发表于 05-24 14:30 2168次阅读
    汪立高:掺硼金刚石(<b class='flag-5'>BDD</b>)在锂电新能源行业中的应用
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的多线程可以提高程序的效率和性能,使得程序可以同时处理多个任务。 Java提供
    的头像 发表于 03-14 16:55 724次阅读
