随着电力系统的不断发展,电网设备的可靠性和安全性对于保障电力供应具有至关重要的意义。为了应对日益严峻的电网设备故障挑战,一种基于成熟行波测距技术的配网行波型故障预警与定位装置HFP-GZS1000应运而生。集智能传感器、混供取能、深度学习算法等诸多技术于一身,能够广域同步采集配电线路高频行波电流、工频电流,实现无遗漏监测线路接地隐患,提前预警,并能对故障杆塔级精确定位。
一、行波测距技术:确保精准监测
HFP-GZS1000采用行波测距技术,通过在配电线路上安装智能传感器,实时采集线路中的高频行波电流和工频电流。这种技术具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强等特点,能够确保对线路中的各种异常情况进行实时监测。
二、智能传感器:全方位监测
HFP-GZS1000采用多种类型的智能传感器,包括电压/电流传感器、接地传感器、相位传感器等。这些传感器能够全面覆盖配电线路的关键部位,实现对线路中的各种参数的实时监测,从而为故障预警提供准确的数据支持。
三、混供取能技术:提高供电可靠性
在部分地区,由于能源供应不足,可能会出现临时性停电的情况。为了解决这一问题,HFP-GZS1000采用了混供取能技术,将太阳能、风能等多种可再生能源与传统能源相结合,提高供电系统的可靠性和稳定性。
四、深度学习算法:优化故障诊断
HFP-GZS1000采用了深度学习算法,通过对大量历史数据的学习和分析,能够自动识别线路中的故障隐患,并对其进行精确定位。同时,深度学习算法还能够根据实时数据的变化,动态调整预测模型,提高故障预警的准确性和及时性。
五、广域同步采集:确保信息完整
HFP-GZS1000采用广域同步采集技术,能够实现对配电线路各个节点的高速、高精度数据采集。这种技术不仅可以确保信息的完整性,还能够有效避免因数据采集延迟而导致的故障预警失真。
六、故障杆塔级精确定位:缩短抢修时间
通过HFP-GZS1000的故障预警功能,可以提前发现线路中的故障隐患。当故障发生时,系统能够快速锁定故障位置,为抢修工作提供准确的信息支持。这将有助于缩短抢修时间,降低故障对电力供应的影响。
配网行波型故障预警与定位装置HFP-GZS1000凭借其先进的技术和功能,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
电网
13文章
2123浏览量
59428 -
定位
5文章
1349浏览量
35533 -
配网
158浏览量
9114
