ETAP无功补偿(2)最佳电容器位置案例
冬至子 来源:Zzzing 作者:Zzzing 2023-11-01 11:40 次阅读
本文给出了在ETAP中演示最佳电容器位置,并进行电容补偿的案例。
1、单线图示例
(1)为什么设置电容器:
1)无功补偿
2)电压控制
3)系统容量增加
4)系统功率损耗减小
5)费用减少列表
(2)案例分析
1)有单线图,,先运行潮流,潮流分析结果如下,出现红色报警铃
潮流分析案例中的电压报警设置(默认) :
2)点击按钮,进入分析 模块
3)进入分析案例
2、分析案例中的设置
分析案例的数据设置可以参考帮助,以下简略过程。要考虑设置电容器组的目标为何和约束条件。
1)信息页和负荷页可以选默认
目标(Objective),出自ETAP帮助
在目标组,你可以选择电容器最佳位置目标。这个目标允许OCP模块放置电容器来进行电压补偿,功率因数修正或同时这两者。
•电压支持(Voltage Support)
如果你选择该项,OCP模块在成本最小化下仅核查电压限制和放置电容器来满足该电压限制。
•功率因数修正(Power Factor Correction)
如果你选择了该项,OCP模块在成本最小化下仅核查负荷功率因数显示和放置电容器来满足负荷功率因数限制。
•两者(Both)
如果你选择了该项,OCP模块在成本最小化下同时核查电压限制和负荷功率因数限制和放置电容器来同时满足电压限制和负荷功率因数限制
2)电压约束(Voltage Constraint)
在默认设置中,修改最大/最小电压百分比,本案例设置单个约束电压限值95%-105%,并选中需要约束的母线到单个约束。设置全局约束电压限值95%-105%,全部约束(全局约束)可以打√,这样整个系统现在是相同的。
电压意思是把需要约束的母线电压控制在最大/最小电压百分比之内。
单个约束:仅仅约束列表框内选中的母线。全局约束不适用于单个约束。
现在全局约束和单个约束全搞一样了。可以根据需要自己设定。
3)功率因数约束(Power Factor Constraint)
修改最大/最小电压百分比,选中需要约束的母线到单个约束。全部约束(全局约束)可以打√。意思是把需要约束的PF控制在最大/最小电压百分比之内。
单个约束是仅仅约束列表框内选中的母线。全局约束不适用于单个约束。
最小PF设置为95%,选择需要母线到单个约束。
这里假设在Bus3-9母线的PF要达到95-100%而且允许过补偿。
4)电容器(Capacitor)
检查在电容器信息(Capacitor Info)这个表中,是否有所需的电压,这里没有可用的11kV和6.6kV,双击填入需要的11kV和6.6kV数据,然后选择欠压母线,Bus4到Bus9。
组容量和最大组数可按表中临近电压的数据填写,在运行分析后,重新修改组容量或最大组数,看看有什么变化。后面的造价根据需要填入。
在候选母线这里添加需要进行电容补偿的母线。
5)运行分析
出现以下对话框时,请修改电容器组数和容量,可能经多次修改到最大数据,可消除该对话框,然后重新回来稍微调整组数和容量。
对话框意思是给定数据(组数和容量)的最大电容器,挂到母线后也不能满足设定电压95-100%的要求。就是设置的电容器太少了。最大组数最大是到30。填写不同数据后,运行电容器最佳位置,给出的补偿量会不太一样,因为电压和PF约束还可以过补偿的缘故。可以随意试试。
3、结果
1)分析结果
2)进入编辑单线图,按ETAP提供的分析结果设置电容器组,运行潮流分析,结果如下,临界报警消除,只剩下边界报警,不影响。
  • 电容器
  • 无功补偿
  • 电压控制
  • OCP
    OCP
    ETAP无功补偿(1)补偿量计算案例
    本文给出了在ETAP无功电容补偿手工计算、电容器实际容量输出的几个案例。
    的头像 发表于 11-01 11:37 2108次阅读
    <b class='flag-5'>ETAP</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>(1)<b class='flag-5'>补偿</b>量计算案例
    ETAP无功补偿(3)电容器切换的自动控制案例
    ETAP中可以设置电容器组的自动切换,高压和低压的自动控制方式不同。根据系统运行情况,安装电容器组来调节电压或进行无功补偿的要求,因此选择
    的头像 发表于 11-01 11:47 2603次阅读
    <b class='flag-5'>ETAP</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>(3)<b class='flag-5'>电容器</b>切换的自动控制案例
    ETAP无功补偿(4)如何在ETAP中进行最佳电容器位置分析
    一般来说,电力系统中安装电容器组是为了电压支持、校正功率因数、无功功率控制、降低损耗、增加系统容量和降低计费费用。
    的头像 发表于 11-01 12:34 2269次阅读
    <b class='flag-5'>ETAP</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>(4)如何在<b class='flag-5'>ETAP</b>中进行<b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>位置</b>分析
    谐波对用户补偿电容器的影响
    谐波对用户补偿电容器的影响电网无功配置中所占比例最大,其中用户电容器约占电容器2/3。这部分
    发表于 10-22 16:49
    无功补偿方式大分析(电力电容器
    电容器安装的位置不同,无功补偿通常有三种方式。  1.集中补偿电容器组集中装设在企业或地方总降
    发表于 12-21 14:50
    探究无功补偿电容器分组方式
    过程中各个电容器组中的电容器可以相互切换,轮换休息,不仅不会影响补偿效果,还能使每个电容器拥有相同的检修周期和寿命长度。2
    发表于 01-07 10:25
    电力电容补偿的原理你究竟了解多少呢?选择用电容器进行无功补偿又有何优劣?
    ,其后期维护成本也相对较小,个别电容损坏不会影响整个电容组运行。且在选型正确的前提下可以做到有功损耗较小,使用性价比较高。  2. 电力电容器补偿
    发表于 03-09 17:07
    无功补偿电容器运行特性参数选取
    无功补偿电容器运行特性参数选取 1 电力电容器及其主要特性参数电力电容器无功
    发表于 02-10 14:16 3211次阅读
    低压配电网并联电容器无功补偿优化算法的研究
    针对低压配电网的特点, 提出一种以网损最小为目标的电容器无功补偿优化算法, 以确定补偿电容器最佳
    发表于 09-05 16:38 65次下载
    低压配电网并联<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>优化算法的研究
    无功补偿电容器原理_无功补偿电容器的作用
    无功补偿电容器作为无功补偿装置的重要设备,在配电系统中被广泛使用。今天我们就讲讲无功
    的头像 发表于 02-15 19:11 1.7w次阅读
    智能电力电容器进行无功补偿的优势
    无功补偿,在企业供电系统中占据了不可或缺的位置。目前市面上常见的无功补偿装置中,电力电容器应用更
    的头像 发表于 05-22 09:47 719次阅读
    智能电力<b class='flag-5'>电容器</b>进行<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>的优势
    无功补偿电容器补偿原理?为什么采取就地补偿
    无功补偿电容器补偿原理?为什么采取就地补偿无功补偿
    的头像 发表于 11-06 11:10 1606次阅读
    无功补偿采用并联补偿电容器的缺点
    无功补偿是电力系统中的一个重要问题,而采用并联补偿电容器是一种常见的无功补偿方法。然而,尽管并联
    的头像 发表于 04-15 14:07 754次阅读
    无功补偿电容器装在电表哪边
    无功补偿电容器的安装位置可以根据电网的具体情况和补偿需求来确定,通常有以下几种方式:
    的头像 发表于 05-15 14:56 783次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容器</b>装在电表哪边
    无功补偿电容器有哪些特点
    无功补偿电容器是一种用于改善电力系统功率因数的设备,它通过向电网提供无功功率来减少线路损耗,提高电网的传输效率和稳定性。 无功
    的头像 发表于 07-12 14:48 500次阅读
