首先在FreeRTOS的环境下,选择r128_c906_pro:
envsetup.sh
lunch_rtos r128s2_pro_c906
- usb device驱动
- adb gadget驱动
- adbd应用
运行menuconfig,选择对应的驱动以及软件包:
mrtos_menuconfig
配置好的图片如下图所示
当选上以上配置时,usb的adb功能已经可以正常使用了。无线adb还需要额外选上以下配置:
配置是开启无线adb的配置。
无线adb的端口,默认为5555
当上面配置全部选上后,编译烧录即可使用无线adb调试功能。
1、首先让笔记本与板子,都连上共一个wifi,使其处于局域网的状态。
2、板子串口控制台运行
ifconfig
查看ip地址。
3、笔记本首先使用
板子ip地址
命令确认笔记本是否能连接上板子。
4、运行
connect 板子ip地址
进行连接。
5、出现如上图的connect to 板子ip地址的字符,表示已经连接成功。
6、接下来就可以运行adb的一些调试命令了。
7、如果更换了无线adb的端口,比如说从5555改成了5556,那么在笔记本中连接adb的命令需要改成:
adb connect 板子ip地址:5556
相对于原来的命令多了“:5556”,原来的命令是自动省略端口“:5555”。
举报投诉
局域网
5文章
747浏览量
46240 -
FreeRTOS
12文章
483浏览量
61993 -
USB控制
6浏览量
6401 -
ADB驱动
13浏览量
6259 -
R128
41浏览量
96
全志R128硬件设计指南①
、TPADC、CSI、 IR TX/RX 等
电源系统DCDC、LDO
无线WIFI/BT
其他功放、LED
CPU小系统R128 CPU小系统包括时钟系统,系统配置 PIN、复位系统和 Debug 部分
发表于 01-04 09:23
全志R128 SDK架构与目录结构
R128 S2 是全志提供的一款 M33(ARM)+C906(RISCV-64)+HIFI5(Xtensa) 三核异构 SoC,同时芯片内部 SIP 有 1M SRAM、8M LSPSRAM、8M
发表于 01-05 10:05
全志R128 Devkit开发板原理图模块介绍及使用说明
:CH341SER.EXE
购买链接
百问科技淘宝店 - 全志R128 DevKit
原理图模块介绍R128 模组R128 模组使用 SMT
发表于 01-17 09:45
【DragonBoard 410c试用体验】ADB与无线ADB教程
开发板的另外两个USB口没有插入鼠标键盘设备,插好后给开发板上电,在Windows平台电脑上会出现发现新硬件,如下图下载下面修改好的驱动文件驱动然后下载ADB工具并解压到C盘adb文件夹按Win+
发表于 08-20 11:09
全志A40i如何使用 ADB 调试工具
了解二、ADB应用Adb是android上的一个调试工具,可以使用方便调试应用程序,a40i linux 上全志公司把adb移植到了linu
发表于 11-08 16:31
在全志R128上启用USB ADB以及无线ADB配置方法
source envsetup.sh
USB ADB的
发表于 10-17 17:16
全志R128外设模块配置——ADC按键配置方法
不同平台的配置可能不同,以r128为例,下面是r128的成员config:
static struct sunxikbd_config key_config = {
.measure
发表于 10-20 11:04
【全志R128开发经验分享】启用USB ADB以及无线ADB配置方法
source envsetup.sh
USB ADB的
发表于 10-24 17:29
【全志R128外设模块配置】USB外设功能配置
,对于R128 来说,只需要使能USB0)。另外,还要选择功能驱动(Mass Storage,UVC),不然只是使能USB Host 则无法正常运行USB Host 的功能。
发表于 10-30 11:37
全志R128内存泄露调试案例
内存泄露调试案例
问题背景
硬件:R128
软件:FreeRTOS + rtplayer_test(Cedarx)+ AudioSystem
问题复现
复现步骤:
rtplayer_test
发表于 12-11 10:57
adb是什么意思_adb的组成及主要功能
adb是什么意思? adb的全称为AndroidDebugBridge,译为android调试桥,就是在android系统中起到调试桥的作用。通过adb我们可以在Eclipse中方便通过DDMS来
发表于 11-15 09:03
•8.2w次阅读
adb的使用方法
,说白了就是debug工具。 adb是一个客户端-服务器端程序,其中客户端是你用来操作的电脑,服务器端是android设备。 下面详细介绍下adb的使用方法 在您的设备上启用
发表于 11-15 10:22
•1.6w次阅读
