单电源PD放大电路有无偏置电压会有多大的影响?
冬至子 来源:硬件工程师笔记 作者:纪烈臣 2023-11-01 12:49 次阅读
前段时间在TI的一篇关于单电源PD放大电路文档中,看到了它必须要加偏置电压的描述,参见图1。当时不太明白这样做的原因,这里进行仿真看下有无偏置电压会有多大的影响。
图1 TI文档中的单电源PD放大电路中一定要有的偏置电压
查到有资料说,这跟运放的恢复时间有关。任何运放的输出都不可能完全与电源轨重合,即使宣称是轨对轨输出的运放,比如AD8065;参见图2、图3。回过头看图1,假如没有偏置电压,即同相输入端直接接地,当PD没有光输入的时候它输出的电流IPD=0(实际上完全无光情况下PD也会有暗电流的,但很小、一般为pA级别,所以可以忽略),那么运放此时应该输出0V。
在图3中可以看到,它在单电源5V供电下,是不可能输出0V的。那么会发生什么情况呢?答案是运放输出会饱和的。 一旦运放进入饱和区,重新回到线性区是需要一定时间的,这个时间叫作“恢复时间”
图2 宣称轨对轨输出的运放AD8065
图3 单电源5V供电下AD8065的输出范围,并不会与电源轨道重合
这在PD测粒子的应用中可能是不被接受的。假如PD大部分时间都在无光情况下,突然来了一个光脉冲,由于恢复时间的影响,电路表现得就像带宽不够一样,波形会失真。
我们可以仿真看一下。仿真电路参见图5,电路设置的带宽为159Khz,根据公式可以计算出在这个带宽下最高允许的上升时间tr。公式为0.35/f(Hz)=tr(s),代入后得到tr为2.2us。因为这个公式假设运放为二阶系统,实际上运放并不是这样,所以预留一些裕量,我这里设置的输入信号tr为3.2us。电流波形参数设置参见图4,仿真电路为图5。
图4 仿真电路设置的tr为4us(0.1~0.9),电流从0uA到10uA
图5 单电源PD仿真电路(调整V2大小对比测试)
注意,仿真电路前一定要先看下频域响应以确认电路功能是否正确,比如有的线没有连接好,仿真软件是不会报错的。我这里频域仿真时就出问题了,带宽并不是我设置的159Khz,只有约25Khz。后来发现是因为图5中给PD建模中用到的二极管的缘故,去掉它才可以。实际中为PD建模,用的二极管为理想二极管。 仿真发现有无偏置电压、偏置电压大小,在频域仿真的时候就有差别了,参见表1
表1 不同偏置电压下的直流增益和截止频率
好啦,可以开始仿真看结果了。我们来对比下有无偏置偏压时输出信号是否会存在差别,这里对比的是0V偏置电压和0.5V偏置电压,因为偏置在后者电压时,频域响应才是正常的。而0V是最不正常的。
表2 不同偏置电压输出波形对比
图6 0V偏置电压情况下的输出波形
图7 0.5V偏置电压情况下的输出波形,tr为3.89us
最后,单电源PD放大电路应用,一定要加一个偏置电压,否则高频应用时会表现为带宽不够,造成失真。到时提前仿真看看效果是个不错的注意。
  • 二极管
  • 放大电路
  • 单电源
  • 电源供电
  • 偏置电压
    电源供电的运放加偏置的原理是什么?
    首先来看双电源供电,输入信号以地为参照时放大了输入信号,当不是以地为参照时,信号和偏差一起被放大电源供电时在运放输入引脚加
    发表于 01-21 00:15
    使用OPA836做电源放大电路时,什么原因会导致偏置电压发生变化?
    使用OPA836做电源放大电路时,我使用分压电阻作为偏置电压电路。但是阻值选择的是2M,测试
    发表于 08-19 07:55
    电源运放偏置问题
    对于电源Vcc,书上写的偏置电压一般是0.5Vcc,可我发现这个直流电在我的电路中被放大2倍,
    发表于 10-31 17:09
    如何设计电源运算放大器的偏置与去耦电路
    电源供电运算放大器的偏置方法偏置电路的去耦问题
    发表于 04-22 06:52
    电源运放如何加偏置
    的Q1/Q2处于线性工作状态,会出现严重的放大失真。2、通过在差分输入端加入偏置电压可以有效解决该问题。通常偏置最好是Vcc/2,而且为了更好的放大
    发表于 11-11 06:17
    电源运放的偏置电压有何特点呢
    运放的特点是输出幅值不能超过电源电压的压差,对于传统电源运放,如LM358,输出电压幅值不能达到电源
    发表于 12-27 06:49
    电源运放添加偏置电压的原因是什么
    发表于 12-29 07:08
    电源运算放大器的偏置与去耦电路设计
      在电路图1中展示了电源供电运算放大器的偏置方法,用电阻RA与电阻RB构成分压电路,并把正输
    发表于 08-31 16:24 153次下载
    管低频电压放大电路
    管低频电压放大电路 阻容耦合分压偏置共发射极电压放大
    发表于 12-11 23:25 7121次阅读
    <b class='flag-5'>单</b>管低频<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三极管放大电路中如何计算偏置电流和偏置电压的值
    电流。同时也需要设定一定的直流电压加在三极管各极之间,称为偏置电压偏置电路是三极管放大
    发表于 10-03 09:35 2.4w次阅读
    三极管<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>中如何计算<b class='flag-5'>偏置</b>电流和<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电压</b>的值
    偏置电压的差分放大电路
    运放电路电源供电,而又处理交变信号时,常采用预加偏置电压的方法,(完成电平位移)取得完整的信号输出。
    发表于 06-10 17:04 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电压</b>的差分<b class='flag-5'>放大</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    电源运放为什么需要加偏置,如何加偏置
    发表于 11-06 16:36 48次下载
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电源</b>运放为什么需要加<b class='flag-5'>偏置</b>,如何加<b class='flag-5'>偏置</b>?
    电源运放的偏置电压
    发表于 01-05 14:20 25次下载
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电源</b>运放的<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电压</b>
    电源运放添加偏置电压的原因
    发表于 01-07 09:13 23次下载
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电源</b>运放添加<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电压</b>的原因
    电源PD放大电路为何一定要加偏置电压
    电源PD放大电路为何一定要加偏置电压
    的头像 发表于 10-29 11:29 2097次阅读
