BP3182EB 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现两级隔离无频闪应用。 BP3182EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离应用(VCC 独立电源供电),同时确保优异的 OVP 精度。
内置高压启动和供电,启动速度快
内置 650V MOSFET
高精度电流参考
低工作电流
高精度空载电压基准
优异的负载调整率和线性调整率
临界连续导通模式和准谐振模式,EMC 优化
VCC 欠压锁定
逐周期限流
完善的保护功能
- LED 面板灯
- LED 筒灯
举报投诉
led照明
34文章
2662浏览量
143256 -
LED驱动
72文章
1012浏览量
138461 -
电源IC
4文章
369浏览量
45038
共阳级无频闪调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
以其调光特性、高精度的恒流效果以及宽泛的输入电压范围,正逐步成为智能照明、摄影灯照明以及补光灯照明等领域的不错选择。
H5227A作为一款为LED室内照明设计的升降压无
发表于 12-24 11:05
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
H5228是一款调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结:
产品描述
调光特性:H5228具有好的调光特性,支持宽范围调光比,且
发表于 10-16 15:26
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
:QFN16_4X4/ESOP16
应用领域
0~10V 调光
Dali 调光
智能照明
户外照明
医疗照明
说明
Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪
发表于 08-12 16:34
BP2887X PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片规格书
BP2887F是一款支持 PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为
发表于 06-04 11:55
•15次下载
BP2832A高精度降压型LED恒流驱动芯片中文资料
开关采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统
发表于 06-03 17:16
•4次下载
隔离式原边反馈单级有源 PFC LED驱动芯片BP331数据手册
校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高BP3316D采用专有的电
发表于 04-22 14:16
•1次下载
原边反馈单级有源 PFC LED 恒流控制芯片BP3319数据手册
电子发烧友网站提供《原边反馈单级有源 PFC LED 恒流控制芯片BP3319数据手册.pdf》
发表于 04-18 15:26
•1次下载
