一、简介
低成本语音芯片是如何写入语音到芯片里面otp和flash型。低成本其实是一个相对的概念,比如:玩具类型的巨量产品,简单,它的低成本就是最低,能抠出来一分,就是一分。所以对芯片的要求就很高,因为它量大有议价权
选型也是需要在“易用性”、稳定性、服务、成本之中找到一个合适点,不可能一点点量就强烈要求超低成本,这样也很难找到合适的芯片,总之,选择的重点在如下这些地方:
需要超低成本,20秒、40秒,建议使用otp类型的语音芯片,无其他,就是便宜
需要60秒、80秒、120秒、360秒之类的应用,建议用flash型的语音芯片,如:KT148A
二、他们是如何烧录的
OTP语音芯片的烧录
1、一般otp的芯片,设计出来,切割之后,就是一整个晶圆,这里面就分为两个区
程序区和语音区 ,其中程序区一般都很小,所以otp的语音芯片基本都只能做简单的功能,复杂的功能程序区也放不下
2、语音区,也是固定的区域,通过pc端软件对语音进行处理之后,基本就是一个bin文件
3、最后程序区和语音区合并打包成一个烧录文件,由烧录器烧写到芯片里面去
4、烧写器的造型如下:
Flash语音芯片的烧录
1、Flash型的语音芯片,设计出来,是通过2颗芯片去叠层封装在一起的。组成结构就是dsp+spiflash
2、程序区,有可能只放在dsp里面,也有可能放在spiflash里面,上电之后导入dsp运行
3、语音区,100%就是放在spiflash晶圆里面的,
4、这样的目的其实就是为了节省成本,毕竟spiflash已经标准得不能再标准,容量也可选
5、所以flash型的语音芯片,最终烧录,肯定是烧录到内置的spiflash里面去了
6、但是这类型的芯片分为两种下载方式
第一,类似于WT588F的,它就是烧录器直接烧写588F,通过spi接口,只烧录到内置的spiflash
第二,类似于KT148A芯片,它就是先把烧写数据发给KT148A。然后KT148A内置的dsp再按照指定的规则写入到内置的spiflash。实际上它相当于数据进行了一次转接而已
这样的优势就很明显,可以多种下载方式,比如:串口下载、iic下载、spi下载、独立二线协议下载
都可以去很灵活的实现
三、KT148A的介绍以及特点
KT148A是一款32位的DSP语音芯片,标准的SOP8封装。内置420KByte的语音空间,最大支持420秒的语音长度,支持多段语音,同时支持直驱0.5W的扬声器,支持用户更换语音,目前该芯片的优势如下:
1、性价比高,相比较传统的OTP芯片来说,工艺的提升大大降低了成本,同时芯片可重复烧录
2、用户可以自行的更换声音,通过电脑端的串口即可自己完成,无需其他昂贵的工具
3、芯片自带足够的空间,可以追求更高的音质效果
FlaSh
10文章
1644浏览量
148863 -
语音芯片
12文章
1784浏览量
36833 -
OTP
4文章
218浏览量
47353 -
烧录
8文章
266浏览量
35753
flash MP3语音IC芯片厂介绍儿童电子琴智能语音方案
![<b class='flag-5'>flash</b> MP3<b class='flag-5'>语音</b>IC<b class='flag-5'>芯片</b>厂介绍儿童电子琴智能<b class='flag-5'>语音</b>方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
NV080D高品质otp语音芯片:让足浴桶(盆)更智能的IC
![NV080D高品质<b class='flag-5'>otp</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:让足浴桶(盆)更智能的IC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/04/wKgZomcsJ2eABjhSAAAMOYj3BR8838.png)
OTP语音芯片NV040D在毛绒玩具中的创新应用!
NVH-FLASH语音芯片支持平台做语音—打造音频IC技术革新
![NVH-<b class='flag-5'>FLASH</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>支持平台做<b class='flag-5'>语音</b>—打造音频IC技术革新](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
智能炒菜机OTP语音提示芯片赋予全新的交互方式
玩具电动车flash语音方案wt588f02b-8 -玩具车语音芯片选型推荐!
![玩具电动车<b class='flag-5'>flash</b><b class='flag-5'>语音</b>方案wt588f02b-8 -玩具车<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>选型推荐!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/F0/wKgZomZBff2AIe5sAAGGE50kfvQ449.png)
OTP低功耗语音芯片的工作原理与产品特性
![<b class='flag-5'>OTP</b>低功耗<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的工作原理与产品特性](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
语音芯片究竟如何写入语音?思泽远科技为您详细解答
![<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>究竟<b class='flag-5'>如何写入</b><b class='flag-5'>语音</b>?思泽远科技为您详细解答](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/0F/wKgaomXxRY-AbOKpAAA5FE1D7HY741.png)
