闲聊EMC—常见滤波器介绍(二)
冬至子 来源:西家传动 作者:LIUF 2023-11-01 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
输出dv/dt滤波器+VPL
dv/dt + VPL 滤波器包括两个组件:
①dv/dt 电抗器
②电压抑制网络(峰值电压抑制器)。
dv/dt滤波器+VPL结构框图
dv/dt 电抗器与电机侧输出电抗器的作用一致。
与所连接的电机电缆上的寄生电容和内置在抑制网络中的电容形成谐振电路,将电压变化率限制在如下数值,此时与所连接的电机电缆长度无关:
► dv/dt 滤波器+VPL ,dv/dt <500V/μs
► 紧凑型 dv/dt 滤波器+VPL 下,dv/dt <1600V/μs
抑制网络主要包括二极管整流桥,连接 dv/dt 电抗器的输出到逆变器直流母线上,那么dv/dt 电抗器输出的电压超调将被限制在直流母线电压范围内,相应抑制了电机电缆上的尖峰电压。由于电压陡度的减小,dv/dt 滤波器输出电压与电机端的电压基本一致。
dv/dt 滤波器+VPL 和紧凑型 dv/dt 滤波器+VPL 可有效抑制供电电压等级在 500V~690V 范围内的电机绕组绝缘的影响,在某种程度上无需对电机做特殊绝缘处理。轴电流明显降低。
安装使用 dv/dt 滤波器+VPL 后对于供电电压 690V 的变频驱动中的电机可采用标准绝缘,无需采用绝缘轴承。这样既可采用西门子电机,也可采用其他生产商的产品。
SINAMICS S120 变频器在采用 dv/dt 滤波器+VPL 或紧凑型 dv/dt 滤波器+VPL 下允许的电缆长度:
在采用 dv/dt 滤波器+VPL 时需注意如下条件:
► 一定输出功率以上的变频器应用时, dv/dt 滤波器+VPL 需增加安装板,从而增加了柜体尺寸(参考样本 D11 和 D21.3);
► 紧凑型 dv/dt 滤波器+VPL 集成在柜内 无需增加安装板。dv/dt 滤波器+VPL 或紧凑型 dv/dt滤波器+VPL 必须尽可能的靠近 S120 变频器安装,连接电缆长度不应超过 5m。
对于安装了 dv/dt 滤波器+VPL 或紧凑型 dv/dt 滤波器+VPL,基于发热因素,必须对脉冲频率和输出频率进行限制:
**► 最大脉冲频率限制为 2 倍工厂设置,**即对于工厂设置为 2kHz 的装置最大为 4kHz,即对于工厂设置为 1.25kHz 的装置最大为 2.5kHz
► 变频器最大输出频率为 150Hz
► 连续运行下允许输出最小频率为:
对于 dv/dt 滤波器+VPL,0Hz
对于紧凑型 dv/dt 滤波器+VPL,10Hz(在<10Hz 以下运行持续的最大时间不超过 5min 是允许的)。
对于脉冲调制模式并无限制,即边沿调制模式(此时可获得几乎与输入电压相同的输出电压)完全可应用。
dv/dt 滤波器 +VPL 或紧凑型 dv/dt 滤波器+VPL 的压降约为1%。
调试过程中 ,必须设置参数 p0230=2。以确保矢量控制模型中考虑输出电抗器的影响。
dv/dt 滤波器可应用 TN/TT/IT 系统。
输出正弦波滤波器
正弦波滤波器是一类 LC 低通滤波器,构成异常复杂的滤波方案。正弦波滤波器相较于dv/dt 滤波器+VPL 或紧凑型或紧凑型 dv/dt 滤波器+VPL,更能有效抑制电压变化率及尖峰电压 Vpp,但是相关的脉冲频率设置,逆变器输出的电流/电压都将有比较苛刻的约束。
正弦波滤波器原理图
如下图所描述,正弦波滤波器提取了逆变器输出的脉冲模式中的基波分量。所以加载到电机端的电压为谐波很小的正弦量。
采用正弦波滤波器时的
逆变器输出与电机端的电压波形示意图
正弦波滤波器对于电压变化率和尖峰电压的限制非常有效,其值为:
► 电压变化率 dv/dt<<50V/μs
► 尖峰电压 Vpp<1.1*VLine
因此,经过滤波器后加载于电机端的电压强度与直接电网供电的运行条件基本一致。轴电流大大减少。安装使用正弦波滤波器后,电机可采用标准绝缘,无需采用绝缘轴承。这样即可采用西门子电机,也可采用其他生产商的产品。
采用正弦波滤波器后使电机电缆上电压变化率变得很低,对电磁兼容性具有积极意义。这样以来,在电机电缆较短情况下,考虑 EMC 因素,没有必要再采用屏蔽电缆了。
由于加载于电机端的电压为非脉动的,那么电机中由变频器高频干扰造成的杂散损耗,额外噪声大大减小,噪声等级基本接近于由电网直接供电运行的情况。
正弦波滤波器可应用于 SINAMCIS S120 功率范围:
► 380V~480V 供电范围,变频器输出功率到 250kW,400V
► 500V~600V 供电范围,变频器输出功率到 132kW,500V
对于更大功率等级的 SINAMICS S120 需要单独订购。
最大电机电缆长度
正弦波滤波器应用的附加条件
在 SINAMICS S120 中,正弦波滤波器必须安装于紧邻变频器或逆变器输出的位置。连接电缆长度不应超过 5m。
为避免谐振,对于采用正弦波滤波器驱动系统的脉冲频率为固定设置:4kHz(380V480V),2.5kHz(500V600V)。基于此下表中给出了电流降容值:
采用正弦波滤波器的驱动系统仅能采用空间矢量调制方式,即不能兼容边沿调制方式。
对于 SINAMCIS S120 变频器采用基本整流装置或回馈整流装置时在空间矢量调制方式下其输出仅为输入电压的 85%(380V480V)或 83%(500V600V)。从
而驱动系统较早地进入到弱磁区。那么变频器不能提供电机的额定电压,仅在超过电机额定电流情况下方能使电机达到额定功率输出。
对于采用有源整流装置,由于其泵升运行原理使直流母线电压非常高,从而使在空间矢量调制模式下,仍能保证变频器输出电压达到进线电压。
使用正弦波滤波器时,变频器运行输出最大频率为 150Hz。
调试时通过 p0230 参数选择正弦波滤波器。同时,相关正弦波滤波器的参数也被设置。
正弦波滤波器可应用于 TN/TT/IT 系统。
正弦波滤波器可在矢量及 V/f 控制模式下应用,不能应用在伺服控制模式。
  • 二极管
  • 滤波器
  • 电压抑制器
  • 电抗器
  • EMC技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析EMC滤波器:功用、设计与应用?|深圳比创达电子EMC a
    景有着各自的特点; EMC滤波器的工作原理为了理解EMC滤波器的设计和应用,首先需要了解其工作原理。
    发表于 01-22 11:06
    EMC滤波器:原理、应用及选型指南?|深圳比创达电子EMC.
    干扰并提高设备的抗干扰能力。本文将详细介绍EMC滤波器的原理、应用及选型指南。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!一、EMC
    发表于 03-18 10:34
    深圳比创达电子EMC|EMC滤波器的原理、分类、应用及未来展望.
    用于抑制电磁干扰,提高设备的电磁兼容性。其基本原理是通过在电路中引入适当的阻抗、电容、电感等元件,对特定频率的电磁干扰进行滤波,从而达到消除或降低干扰的目的。 EMC滤波器的分类根
    发表于 04-07 10:31
    使用电源滤波器常见错误
    本文主要介绍了使用电源滤波器时的常见错误。
    发表于 08-12 16:10 1991次阅读
    使用电源<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>常见</b>错误
    EMC滤波器常见故障及预防措施
    EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
    的头像 发表于 06-04 15:05 5806次阅读
    EMC滤波器的工作原理及选型方法
    EMC滤波器是用于抑制电磁干扰的一种电子器件,其作用是在电路中滤除电磁干扰信号,以保证电路的正常工作。在实际的应用中,EMC滤波器的选型是非常重要的,下面将
    的头像 发表于 06-04 15:10 6287次阅读
    EMC滤波器对DC电源模块影响有多大?
    随着电子设备的广泛应用,EMC(电磁兼容性)问题越来越受到关注。而EMC滤波器作为一种常见的电路器件,其作用在于抑制电源的干扰和防止外界干扰的影响。在DC电源模块的设计中,
    的头像 发表于 09-11 10:53 1331次阅读
    解密EMC滤波器:保障电磁兼容的利器?
    EMC滤波器是当今电子领域中不可或缺的一项技术,它在确保电子设备电磁兼容性方面发挥着关键作用。本文将逐步深入介绍EMC滤波器的相关知识,从基
    的头像 发表于 12-11 10:32 1321次阅读
    解析EMC滤波器:功用、设计与应用?
    的头像 发表于 01-22 11:03 1469次阅读
    解析<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:功用、设计与应用?
    EMC滤波器:原理、应用与选型指南?
    EMC滤波器:原理、应用与选型指南?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 03-04 10:45 3524次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:原理、应用与选型指南?
    EMC滤波器:原理、应用及选型指南?
    的头像 发表于 03-18 10:31 2240次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:原理、应用及选型指南?
    的头像 发表于 04-07 10:24 2648次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的原理、分类、应用及未来展望
    低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器的简单介绍
    在信号处理领域,滤波器是一种重要的电子元件或算法,用于从复杂信号中提取或抑制特定频率成分。其中,低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器是最常见
    的头像 发表于 07-09 18:04 4.4w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>、高通<b class='flag-5'>滤波器</b>、带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的简单<b class='flag-5'>介绍</b>
    emc滤波器与emi滤波器的区别
    EMC滤波器(电磁兼容性滤波器)与EMI滤波器(电磁干扰滤波器)在电磁兼容性领域扮演着至关重要的角色,但它们各自的设计目标、工作原理和应用场
    的头像 发表于 10-22 14:26 4543次阅读
    emc滤波器原理及作用是什么
    EMC滤波器,又称电磁兼容性滤波器,是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的重要电子元器件。它通过特定的电路设计和元件配置,能够有效地滤除电磁噪声和干扰信号,确保设备在复杂的电磁环境中能够正常工作,同时
    的头像 发表于 10-22 14:29 4338次阅读
