SiC MOSFET和SiC SBD的优势
瑞能半导体 来源:瑞能半导体 2023-11-01 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑞能半导体推出SiC晶圆系列产品
分为SiC MOSFET和SiC SBD两个系列
下面将对于SiC MOSFET和SiC SBD两个系列,进行详细介绍~
01问
瑞能的SiC MOSFET系列产品有哪些优势呢?
以12mΩ/1200V为代表的瑞能第二代平面栅碳化硅 MOSFET为例,将分为以下4点为您详细解读~
Part.1
在晶圆设计上通过优化JFET宽度、源极接触区宽度等关键参数,采用更小的元胞尺寸,结合瑞能先进的SiC晶圆减薄技术,显著提高了芯片单位面积的通流能力。
Part.2
工艺上持续优化CSL(电流扩展层)和外延层掺杂浓度、采用更薄的栅极氧化层结合栅氧氮化、沟道自对准等先进工艺,进一步降低导通电阻,在几乎不增加工艺制造成本的同时,带来极低的Ron,sp(比导通电阻率)。
Part.3
瑞能SiC MOSFET的通态电阻随温度变化较小,在175℃结温时,导通阻抗仍可以保持在较低水平,该特性可以提升高温系统效率,降低器件选型余量,在较高应用环境温度下仍保持出色性能。
Part.4
瑞能SiC MOSFET命名规则标注在15V门极驱动电压下的Rdson,提供在较低门极驱动电压下工作的可能性,更容易在传统设计中直接导入替换,并且SiC MOSFET产品经过了门极-12V~+24V偏压的HTGB可靠性测试,门极直流耐压范围可达-30V~+35V,对应更大的门极驱动电压范围以及同类产品中最优秀的门极寿命(TDDB)表现。
02
瑞能SiC SBD产品有650V和1200V
两种耐压规格
以更小的芯片尺寸、更薄的晶圆厚度
提供最佳产品竞争力
请举例说明瑞能的SiC SBD系列产品的优势都有什么?
我将以最新一代的650V G6产品为例,为您做以下讲解!
650V G6产品着重优化了肖特基接触与PN结面积比例,有着超低Vf(标准值1.26V),而且通过外延掺杂浓度的优化以及晶圆减薄,得到了极低的通态阻抗。
经过优化设计的P+区域更好地保护了肖特基接触部分。优化后的JTE结构增强了边缘末端区域得到更高的器件耐压 BV > 800V和超低的反向漏流Ir。实现了产品性能和可靠性的完美结合。
03
瑞能的SiC 晶圆系列产品包装形式有哪些?
瑞能SiC晶圆产品可以提供未切割及切割等4种形式,以满足不同客户的需求。下面我以1200V/30A SiC SBD晶圆,举例说明包装的4种方式~
01产品型号:WB30SC120AL
包装形式:未切割的整片晶圆
02产品型号:WBS30SC120AL
包装形式:晶圆切割后附在蓝膜(UV膜)
03产品型号:WBSF30SC120AL
包装形式:晶圆切割后附在蓝膜(UV膜)带框
04产品型号:WBST30SC120AL
包装形式:晶圆切割后华夫盒包装
客户也可提出订制需求
指定晶圆包装形式
SiC晶圆的广泛应用场景
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 晶圆
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:亮点产品 | SiC晶圆系列怎么选?
文章出处:【微信号:weensemi,微信公众号:瑞能半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC功率模块介绍
    从本文开始进入新的一章。继SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率元器件组成的“全Si
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET的应用实例
    SiC-SBD-SiC-SBD的发展历程所谓SiC-SBD-使用SiC-SBD优势所谓SiC-SBD-关于可靠性试验所谓
    发表于 11-27 16:38
    使用SiC-SBD优势
    关于SiC-SBD,前面介绍了其特性、与Si二极管的比较、及当前可供应的产品。本篇将汇总之前的内容,并探讨SiC-SBD优势SiC-SBD、Siー
    发表于 11-29 14:33
    SiC-SBD的发展历程
    为了使大家了解SiC-SBD,前面以Si二极管为比较对象,对特性进行了说明。其中,也谈到SiC-SBD本身也发展到第2代,性能得到了提升。由于也有宣布推出第3代产品的,所以在此汇总一下SiC-SBD
    发表于 11-30 11:51
    搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
    1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
    发表于 03-12 03:43
    SiC SBD的器件结构和特征
    1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。因此,如果用SiC-SBD替换现在主流
    发表于 03-14 06:20
    罗姆成功实现SiC-SBDSiC-MOSFET的一体化封装
    低,可靠性高,在各种应用中非常有助于设备实现更低功耗和小型化。本产品于世界首次※成功实现SiC-SBDSiC-MOSFET的一体化封装。内部二极管的正向电压(VF)降低70%以上,实现更低损耗的同时
    发表于 03-18 23:16
    SiC SBD的正向特性
    发表于 04-22 06:20
    浅析SiC功率器件SiC SBD
    发表于 05-07 06:21
    罗姆SiC-SBD替代Si-PND/Si-FRD有什么优势
    本文描述了ROHM推出的SiC-SBD其特性、与Si二极管的比较、及当前可供应的产品,并探讨SiC-SBD优势。ROHM的SiC-SBD已经发展到第3代。第3代产品的抗浪涌电流特性与
    发表于 07-10 04:20
    SiC MOSFET的器件演变与技术优势
    一样,商用SiC功率器件的发展走过了一条喧嚣的道路。本文旨在将SiC MOSFET的发展置于背景中,并且 - 以及器件技术进步的简要历史 - 展示其技术优势及其未来的商业前景。  碳化
    发表于 02-27 13:48
    ROHM的SiC MOSFETSiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
    全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)的SiC MOSFETSiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC SBD”)已被成功应用于
    发表于 03-29 15:06
    【转帖】华润微碳化硅/SiC SBD优势及其在Boost PFC中的应用
    ,有助于满足现代电子技术对高温、高功率、高压、高频以及抗辐射等恶劣条件的新要求。 二、 SiC的性能优势 1、SiC SBD可将耐压提高到3.3kV,极大扩展了
    发表于 10-07 10:12
    搭载了SiC-MOSFET/SiC-SBD的全SiC功率模块介绍
    ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFETSiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低
    发表于 02-10 09:41 2697次阅读
    搭载了<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>/<b class='flag-5'>SiC-SBD</b>的全<b class='flag-5'>SiC</b>功率模块介绍
    SiC MOSFETSiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导
    的头像 发表于 09-10 15:19 5199次阅读
