如何确定时基?如何用示波器测串口波特率?
一、时基的确定
时基是指一种标准时间的参考信号,它是通过一些精密的时钟或震荡器产生的。在电子测量和控制过程中,时基是非常重要的,因为它可以确保系统中不同时间相关的事件的同步和精度。
时基可以通过以下几种方式确定:
1. 外部时基
外部时基是指通过特殊的设备(如GPS接收器或原子钟)获取的标准时间信号。这种方法的优点是精度高,稳定性好,不会受到系统噪声的干扰,但缺点是需要使用专门的设备,成本较高。
2. 内部时基
内部时基是指通过使用主频或时钟信号产生标准时间信号。这种方法的优点是成本低,灵活性好,但精度和稳定性有一定限制,容易受到系统噪声的影响。
3. 软件时基
软件时基是指通过软件实现的时间参考标准,通常使用系统时钟或计时器来实现。这种方法的优点是便于实现和控制,但精度和稳定性较差,容易受到系统噪声干扰。
为了确定最合适的时基,需要考虑系统要求的时间精度和稳定性等因素,以及可用的设备和成本等因素。在实际应用中,常常会采用多种时基来提高时间精度和稳定性。
二、示波器测串口波特率
串口通信是一种广泛应用于工业自动化控制系统、厂房自动化、数据采集、计算机通信等领域的数据传输方式。串口通信需要指定波特率,波特率是指每秒钟产生的信号切换次数,它通常采用符号“Baud”表示。
测量串口波特率的方法通常可以使用示波器进行,步骤如下:
1. 首先,连接串口通信的发送和接收线路,然后将示波器的通道1连到发送线路,通道2连接到接收线路。
2. 在示波器的触发设置中,将触发模式设置为自动模式。
3. 按下示波器的“single”按钮,观察发送和接收线路的波形。
4. 如果波形有干扰或噪声,可以优化发送和接收线路的连接,如增强抗干扰能力、增加衰减器等。
5. 在观察到一段明显的正脉冲后,测量正脉冲的时间长度,此值即为串口的波特率。
需要注意的是,示波器测量串口波特率的精度相对较低,通常只适用于初步的测试或故障诊断。如果需要更精确的测量,应该使用专门的测试仪器进行。
举报投诉
RS232通信中,波特率的选择需要根据设备的通信能力和通信距离来确定。 二、波特率的设置范围 RS232通信的波特率可以设置多种不同的速率,常见的波
发表于 12-10 16:26
•664次阅读
波特率(Baud Rate)是串行通信中的一个重要参数,它指的是信号传输的速率,即单位时间内传输的符号(或信号状态)的数量。在串行通信中,波特率决定了数据传输的速度,因此对于通信效率和设备兼容性
发表于 11-22 10:01
•350次阅读
波特率是指在数据通信中,每秒钟传输的符号数(或比特数),是衡量数据通信速度的重要指标。在不同的通信协议和场景中,常见的波特率标准和协议有所不同。以下是一些常见的波特率标准和协议: 一、串口
发表于 11-22 09:56
•1248次阅读
在现代通信技术中,串口通信作为一种基本的数据传输方式,扮演着不可或缺的角色。无论是在计算机与外部设备的连接,还是在工业自动化系统中的数据交换,串口通信都发挥着重要作用。波特率,作为串口
发表于 11-22 09:51
•504次阅读
。符号可以是数字、字母、声音、图像等,根据不同的符号来确定每个符号占据多长时间。 波特率的计算方法 波特率的计算方法通常有两种: 基于传输速率和符号位数 : 波特率计算公式为:Baud
发表于 11-22 09:49
•1418次阅读
现在的单片机资源越来越丰富了,其中我们常用的串口也是内部集成了多个,关键功能也越来越强了。 我们有些应用可能会用到串口自动识别波特率,今天就来讲讲MCU串口自动识别
发表于 10-23 16:12
•562次阅读
频率是两个关键参数,它们之间存在一定的关系,并且UART串口有一系列常用的波特率。以下是对这两个概念的介绍。 一、UART波特率和传输频率的关系 1. 定义与区别 波特率(Baud R
发表于 10-06 16:12
•2684次阅读
波特率在串口通信中的作用在串口通信中,波特率起着至关重要的作用。因为在传输数据时,发送方和接收方需要以相同的波特率进行通信。如果两端的
发表于 08-27 11:46
•1419次阅读
在通信和电子测量领域,串口波特率是一个至关重要的参数,它决定了数据在串行通信线上的传输速率。使用示波器来测量串口波特率是一种常见且有效的方法
发表于 05-27 16:25
•4996次阅读
KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
发表于 05-23 09:45
•472次阅读
假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说
发表于 03-18 12:25
•2362次阅读
对于串行多主 CAN 总线,如果波特率被称为“500000波特”,则 CAN 上的该端口每秒最多可传输500000位。
发表于 03-06 17:38
•5059次阅读
波特率发生器是一种用于控制串行数据通信速率的设备,它可以生成特定波特率的时钟信号。在嵌入式系统、通信设备和计算机硬件中,波特率发生器的使用十分常见。波特率发生器通常使用
发表于 01-24 09:56
•2191次阅读
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择
发表于 01-22 16:10
•2168次阅读
确定CAN总线的波特率:首先,需要确定所连接的CAN总线的波特率。CAN总线的波特率通常以位/秒(bps)为单位,用于
发表于 01-17 09:24
•983次阅读
