技术特点:
1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用。
2、采用PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
3、仪器主要部件均选用美、德、日等国进口元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。
6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全。
7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就按下0.75UDC--1mA的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
9、倍压筒采用美国技术研制生产,中频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。
10-1、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。(适用于200kV)
10-2、控制箱上盖可作为防风底座,可与倍压筒接插,增强倍压筒的稳定性。
直流高压发生器
37浏览量
3350
ZGF系列一体式直流高压发生器详细介绍
武汉特高压直流高压发生器:电力测试的理想选择
如何正确选择直流高压发生器
时钟发生器的特点和应用
DLT848.1-2019高压试验装置通用技术条件第1部分:直流高压发生器
HDZG系列全自动直流高压发生器APP操作方法
