伺服电机的特性曲线概述
冬至子 来源:西家传动 作者:ZhangXL 2023-11-01 15:21 次阅读
概述
在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。
扭矩转速特性曲线
01
**允许的运行范围 **
  • 允许的运行范围由热学,机械和电磁极限加以限制。
  • 本文档中的数据适用于环境温度 40 °C 时的自冷却式电机。
  • 电机发热的原因是由于电机内的损耗(电流损耗,铁损耗,摩擦损耗)。
  • 电机的利用率取决于冷却方式(自冷却、外部冷却、水冷)。
  • 为满足温度的要求,转矩必须从静止转矩 M0开始随转速的升高而减小。
<同步电机转矩特性>
  • 1区为不弱磁使用
  • 2区为弱磁使用
SINAMICS S110 / S120 驱动系统出厂时弱磁功能是激活的。它注入削弱磁场的电流,实现了在电压极限特性曲线右侧区域的运行。磁场减弱时,电压极限特性曲线的走向由绕组规格(电枢电路)和变频器输出电压的大小来确定。
随着转速提高,电机绕组中的感应电压也随之升高。对于电流注入,可使用变频器直流母线电压与电机感应电压之间的差值。这会限制可注入的电流强度,因此高转速时,转矩会快速减小。
<变频器输出电压>
当变频器输出电压有所不同时,必须相应地平移电压极限特性曲线。
<无磁场减弱的电压极限特性曲线的偏移举例>
02
连续运行特性曲线S1,周期性断续运行特性曲线 S3 25%/40%/60%和M最大
在持续运行中,允许的温度范围限制由 S1(100 K) 特性曲线表明。它相当于热等级 155 (F) 的利用率。
  • 如果需要较低的热等级,例如:出于安全考虑,外壳温度必须低于 90°C 时或者电机发热不利于机床时可以选择 S1(60 K)特性曲线此时,电机保持热等级 130 (B)。
在周期性断续运行中,电机由于受接通持续时间的影响,可以承受更大的负载,此时,S3 特性曲线生效。
  • 通过相应的接通持续时间加以标识 (25 %, 40 % 和 60 %)。 循环时间一般为 10 分钟。超温为 100 K。
  • 不同的是,电机型号较小时,循环时间规定为一分钟并在特性曲线上标注。
  • 在整个转速调整范围中给出一个短时间高超负荷能力,最大为特性曲线M 最大
03
转速极限 n最大机械和n最大电气
转速范围由如下因素定义:
  • 机械极限转速 n 最大机械 (转子离心力,轴承寿命)
  • 电感极限转速 n 最大电气 (变频器的耐压强度或最大频率)来限制。
因此,允许的最大转速 n最大是 n最大机械和 n最大电气 两者之间的较小值。
  • 不应超过允许的最大转速(机械)n最大机械
一个测量转速为 6000 转/分钟的电机的电压极限特性曲线远远位于相同电机类型的具有 2000 转/分钟的电机的电压特性曲线上方。但是,原则上,该电机在相同转矩下需要一个更高的电流。由此,选择额定转速时,必须使得该额定转速不会超过要求所需的最大转速过远。电机模块的尺寸(输出电流)在该方式下最小化。
  • 变频器
  • 输出电压
  • 伺服电机
  • 电机扭矩
  • 直流母线电压
    电机特性曲线
    电机特性曲线
    发表于 02-01 21:34
    如何获得电机的机械曲线
    求教,如何在matlab-simulink环境下获得直流电机的机械特性曲线,不要用数据拟合的曲线。比如在上面的仿真中如何获得电机的转矩-转速
    发表于 03-21 08:35
    概述步进电机的主要特性
    目录1. 概述2. 硬件设计3. 软件设计1. 概述步进电机的主要特性:步进电机必须驱动才可以运转,驱动信号必须为脉冲信号,无脉冲
    发表于 09-16 08:25
    伺服电机和步进电机的过载特性有何区别
    倍速链输送具有哪些优点?伺服电机和步进电机的控制方式有何区别?伺服电机和步进电机的过载
    发表于 10-11 06:31
    伺服电机特性曲线每条曲线含义是什么?
    n_n对应额定转速和额定转矩,想问下其他的特性曲线各表示什么含义 我百度了下电机的工作制表明电机在不同负载下的允许循环时间,分为S1~S10。 如
    发表于 11-06 07:35
    伺服电机的特点特性、种类分类及伺服电机的应用
    伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常
    发表于 05-25 11:45 2.4w次阅读
    基于FANUC伺服电机的结构及选型
    FANUC 的伺服电机具有平滑的旋转特性、优秀的加速能力以及高可靠性。搭配内置编矸马器可以实现高精度定位与控制。FANUC 的伺服电机按照其
    发表于 10-17 17:23 21次下载
    基于FANUC<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的结构及选型
    直流伺服电机机械特性_直流伺服电机的控制方式
    本文主要阐述了直流伺服电机机械特性及它的控制方式。
    的头像 发表于 01-09 14:13 1.7w次阅读
    直流<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>机械<b class='flag-5'>特性</b>_直流<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的控制方式
    伺服电机的基本特性及运用
    随着工业自动化水平越来越高,伺服电机在工业现场应用也越来越广泛。本文从伺服电机基础知识出发,介绍了伺服
    发表于 10-24 10:43 4778次阅读
    基于CAN总线的伺服电机通信控制
    【导读】介绍了CAN总线与伺服电机的特点,并讨论了伺服电机基于CAN总线的通信控制特性
    的头像 发表于 12-27 10:57 7487次阅读
    伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
    伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机
    发表于 04-04 15:05 1995次阅读
    什么是伺服电机?Parker派克伺服电机盘点
    要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制
    的头像 发表于 11-10 10:46 1015次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>?Parker派克<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>盘点
    伺服电机和步进电机的差异
    伺服电机和步进电机在控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 01-16 10:27 1490次阅读
    直流伺服电动机的机械特性曲线是什么
    直流伺服电动机是一种广泛应用于自动化控制系统中的电机,其机械特性曲线对于理解和设计伺服系统至关重要。 直流
    的头像 发表于 06-05 14:18 2167次阅读
    直流伺服电机的基本特性
    直流伺服电机,作为一种高精度、高可靠性的电动机,广泛应用于各种需要精确控制转速和位置的领域。其独特的工作方式和优异的性能,使得直流伺服电机在工业自动化、精密加工、医疗设备等领域占据重要
    的头像 发表于 06-18 17:19 1257次阅读
