01静电发生的原理
所有物体是由带(+)电电子和带(-)电电子构成。在通常状态下,质子带的正电荷电量与电子带的负电荷电量相同,所以原子整体上呈电中性。中性的原子会因摩擦、接触或剥离等原因而导致电子发生移动——如果带上多余电子的话便会带负电;反之,如果失去电子的话便会带正电。静电发生在导体或半导体等所有物体上。
02物体带电形式
接触性带电:两个物体互相接触后分开时易发生静电。这种是我们周围常见到的静电现象。
摩擦带电:两个物体摩擦时发生热产生静电。静电由于接触的程度或表面的均匀度、接触压力、磨力、分离速度等不同而电荷量不同。
传递带电:用塑料袋包装的部品易发生静电。当塑料袋、塑料等带电体接触部品时易产生静电,也就是不带电体处在带电体的电场内时易产生静电。
剥离带电:粘贴的标签或塑料揭下来时易发生静电,轴和皮带滚动分离时也容易产生静电。
喷射带电:液体或气体等喷射时喷射粒子和孔之间发生摩擦而产生静电。气枪或冷却风扇等属于喷射带电体(喷射后碰上物体时也会发生)。
热电子放出带电:真空或低压气里移动的电子或离子的作用下,整流放大,振荡,开关等作用的管球(包括真空管,放电管,光电管,阴极射线管 等)。物体加热时发出电子,温度升高时最外层轨道的电子能量增加使电子容易从原子上分离 。
光电子带电:光线与材料的表面反应留下正电荷,也就是说紫外线(太阳线)照射电子产品时间过长易产生静电。
03静电发生序列
该序列是按带电量多少由正到负排序,最上是带(++)电子最多,依次减弱至最下为带(--)电子最多
04静电引发的不良
任何PCB如果被接触或接近人、包装、电缆或其他可能产生大电位差的物体,就可能受到静电放电的影响。当这种电压差足够大时,就会形成电流通道,产生一个强烈的电流脉冲。随着电流脉冲的发展,会在元件和PCB电路板上的导体中产生高温。在极端场强和放电电流的情况下,PCB电路板可以被损坏,元件也可以被摧毁。
05常见器件静电敏感度
种类 | ESD电压范围(V) |
V MOS | 30-1800V |
MOS FET | 100-200V |
GA AS FET | 100-300V |
EP ROM | 100V |
J FET | 140-7000V |
SAW | 150-500V |
OP-AMP | 190-2500V |
C MOS(INPUT PROTECTED) | 250-3000V |
SCHOTTKY DIODES | 300-2500V |
FILM RESISTORS | 300-3000V |
BIPOLAR TR | 380-7000V |
ECL (P.C.B LEVEL) | 500V |
SCR | 680-1000V |
06生产储存过程中静电发生量
ESD 2000V
问题点:部品包装袋ESD2KV
对策:换用防静电包装袋
ESD 10000V
问题点:IC防止在静电材质的泡沫上
对策:使用IC JIC
ESD 9000V
问题点:IC防止在静电材质的泡沫上
对策:使用IC JIC
ESD 5000V
问题点:部品与包装袋混放
对策:清除包装袋
ESD 2000V
问题点:部品盒材料不防静电
对策:铺设防静电MAT
ESD 7000V
问题点:胶带和文件夹含高静电
对策:记录夹不得放置在PCBA上,胶带改用其他无静电材质的胶带。
其他静电发生量,例如地面走动,ESD1000-5000V。不戴静电环在作业台上作业,ESD800-1000V。坐在椅子上摩擦,500-1000V。塑料台TAPE,ESD5000V。
07PCB板级ESD保护
在PCB上实施ESD保护的目标是防止ESD电流流入电路,并通过低阻抗连接将其引导至地。然而,在正常条件下,组件仍然需要对受保护线路传输的信号保持无影响。也就是说ESD保护电路或组件只有在发生ESD事件时才应作出响应,并且必须在其上升时间内迅速进行,以便将ESD脉冲引导出去。
通常情况下,最好将ESD脉冲引导到系统中的地线上。按优先顺序排列的最佳选择为:
1.与地线相连的机箱接地。
2.机箱与系统地线相连,连接点远离可能发生ESD的地方。
3.PCB上的防护环,与第2种情况相同,有相同的系统地线连接。
4.系统地线。
最佳情况是将地线从PCB中移开,这就是为什么机箱接地在ESD保护和在故障发生时候作为电流的释放点上是首选的原因。
在一些靠近潜在ESD源(如连接器)的集成电路的输入/输出(I/O)上使用的一种电路是Zener二极管(瞬态电压抑制器)。这个小电路使用了4个Zener二极管,在ESD事件期间反向偏置,创建一个并联连接,用于ESD电压/电流,并保护负载组件。这应该被放置在源非常接近的地方,以便电流可以立即被导向地线。
另一个选择是TVS二极管,这是在重要接口上实现ESD保护的另一种常见方法。尽管我们称这个组件为二极管,但它不仅仅是一个简单的二极管,如下面的等效电路所示。
其他ESD保护装置包括气体放电管和简单的压敏电阻。放电管通常用于电力浪涌(如Littelfuse组件),而不是用于快速ESD事件。在使用其作为ESD保护装置之前,请确保检查数据手册并了解该组件的响应时间。
USB、以太网、I2C、RS-485、RS-232等数字接口的ESD保护通常会在连接器和包含该接口的IC之间使用TVS二极管。除此之外,还需要对任何金属连接器护罩和未使用的引脚进行屏蔽。您的元器件数据手册通常会提供一些指导方针,以确保ESD保护。一些公司还在数据手册中列出了特定的ESD等级,这些等级可能符合特定的行业标准(例如汽车或电信标准),在设计可能容易受到ESD影响的设备时,您可以选择这些元器件。
08生产制造过程中ESD保护
静电防止用MAT按用途分类为TABLE、MAT和FLOOR MAT,按材质分类为传导材质和绝缘材质。
防静电服按材质不同分类。我们穿着的工作服是均匀排布含有金属纤维的材质,这类防静电服是最常用而有效的!类似晴伦类的衣物静电现象很严重。
等离子风机对不能接地的绝缘类(PIASTIC、VINYI等)有相当好的效果,但不同产品特性也不同,使用时要好好看说明书。(安全距离、清扫周期、同位元素、使用时的的校正周期等需注意)
防静电液(防静电用SPRAY)分两类:
1. 用导静电性物质喷射物体表面,此时能接地。
2. 化学物质吸收空气中的潮气成为导静电性或防静电性,防止发生静电。
这样处理的物体当除去表面的潮湿层后,将不能发挥防静电的性能。也就是说虽然涂抹了防静电液,但时间过长会失去效果,所以要周期性确认处理。
09人体对静电的主观感受
人体带电点位 | 电冲击的程度 | 备注 |
1.0KV | 没感觉 | 发生微弱的放电音 |
2.0KV | 手指尖有感觉但不疼 | |
2.5KV | 吓一跳,好像碰上针尖,但不疼 | |
3.0KV | 有点疼,用针轻轻刺一下的感觉 | 能见到放电的火光 |
4.0KV | 手指头有轻微痛感,感觉用针刺一下 | 手指尖上放电火光 |
5.0KV | 手心或胳膊腕子因电冲击感觉痛 | (注)人体静电容量90PF |
6.0KV | 手指头好疼,感觉胳膊被电冲击 | |
7.0KV | 手指头和手心上有强烈的疼痛和麻木的感觉 | |
8.0KV | 手心和胳膊感觉麻木 | |
9.0KV | 手腕强烈疼痛,感觉麻木 | |
10.0KV | 手全部疼痛,感觉触电 | |
11.0KV | 手指头有强烈的麻木,整个手被强烈电冲击 | |
12.0KV | 因强烈的电冲击,身体有触电的感觉 |
10如何通过布局来保护PCB免受ESD影响?
1.使用地平面:在PCB布局中,将地平面(GND)覆盖整个PCB,并确保地线连接良好。地平面可以提供对ESD的良好屏蔽和放电路径。
2.管理信号线:将信号线和地线尽可能地走在一起,并保持它们的平行距离最小。这有助于减小ESD对信号线的干扰。
3.使用差分信号:对于敏感的高速信号,使用差分信号传输可以提供更好的抗ESD能力。
4.添加滤波器:在信号线上添加滤波器可以帮助抑制ESD和其他噪声。
5.使用保护元件:在PCB布局中合理放置ESD保护元件,如TVS二极管、瞬态电压抑制器等。这些元件可以吸收和分散ESD能量,保护其他电子元件。
6.避免尖锐边缘:在布局中尽量避免尖锐的边缘,因为尖锐的边缘会增加ESD击穿的风险。
7.地线和电源线分离:将地线和电源线分开布置,以减少ESD对电源线的影响。
8.地线的回流:尽可能使用直接回流连接地线,以提供更好的ESD放电路径。
通过采取这些布局措施,可以有效地保护PCB免受ESD的影响,提高电路的可靠性和稳定性。
审核编辑:汤梓红
ESD
48文章
1975浏览量
172216 -
静电
1文章
474浏览量
36227 -
光电管
49浏览量
12705 -
放电管
1文章
78浏览量
12224
