晶圆术语
1.芯片(chip、die)、器件(device)、电路(circuit)、微芯片(microchip)或条码(bar):所有这些名词指的是在晶圆表面占大部分面积的微芯片图形;
- 划片线(scribe line、saw line)或街区(street、avenue):这些区域是在晶圆上用来分隔不同芯片之间的间隔区。划片线通常是空白的,但有些公司在间隔区内放置对准标记,或测试的结构;
- 工程实验片(engineering die)和测试芯片(test die):这些芯片与正式芯片或电路芯片不同。它包括特殊的器件和电路模块用于晶圆生产工艺的电性测试;
- 边缘芯片(edge die):在晶圆边上的一些掩膜残缺不全的芯片而产生的面积损耗。由于单个芯片尺寸增大而造成的更多边缘浪费会由采用更大直径晶圆所弥补。推动半导体工业向更大直径晶圆发展的动力之一就是为了减少边缘芯片所占的面积;
- 晶圆的晶面(wafer crystal plane):图中的剖面标示了器件下面的晶格构造,此图中显示的器件边缘与晶格构造的方向是确定的;
- 晶圆定位边(wafer flats)/凹槽(notche):图示的晶圆由注定位边(major flat)和副定位边(minorflat),表示这是一个P型《100》晶向的晶圆。300mm和450mm直径的晶圆都是用凹槽作为晶格导向的标识。这些定位边和凹槽在一些晶圆生产工艺中还辅助晶圆的套准。
芯片ECO流程
ECO 指的是Engineering Change Order,即工程变更指令。ECO可以发生在Tapeout之前,过程中,或者之后;Tapeout之后的ECO,改动少的可能仅需要改几层Metal layer,改动大可能需要动十几层Metal layer,甚至重新流片。ECO 的实现流程如下图所示:
如果MPW或者FullMask的芯片,验证有功能或者性能缺陷,通过ECO对电路和标准单元布局进行小范围调整,保持原设计布局布线结果基本不变的前提下做小规模优化,修复芯片的剩余违例,最终达到芯片的签核标准。不能通过后端布局布线的流程来修复违例(重新走一遍流程太费时了),而要通过ECO的流程来进行时序、DRC、DRV以及功耗等优化。
举报投诉
芯片
463文章
54422浏览量
469226 -
晶圆
53文章
5449浏览量
132749 -
ECO
54浏览量
15500
热点推荐
什么是晶圆测试?怎样进行晶圆测试?
的设计人员被要求将测试模式引入存储阵列。测试的设计人员在探索如何将测试流程更加简化而有效,例如在芯片参数评估合格后使用简化的测试程序,另外也可以隔行测试晶圆上的
发表于 12-01 13:54
史上最全晶圆专业术语
is not preferred; instead, use ‘back surface’.)背面 - 晶圆片的底部表面。(注:不推荐该术语,建议使用“背部表面”)Base Silicon Layer
发表于 12-01 14:20
晶圆生产的目标及术语介绍
芯片的制造分为原料制作、单晶生长和晶圆的制造、集成电路晶圆的生产和集成电路的封装阶段。本节主要讲解集成电路封装阶段的部分。
集成电路
晶圆术语 芯片ECO流程
