TDK东电化针对表面温度测量应用推出坚固耐用的SMT NTC传感器
TDK针对表面温度测量应用推出新的T850 NTC传感器 (B57850T0103F)。该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围为-40 °C至+150 °C,防水时间长达500小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达2500 V AC(60秒)。
该NTC传感器结构坚固耐用,不含铅和卤素,尺寸为10 x 3 x 3 mm(长x宽x高),在 25 °C 时,B57850T0103F000 型的标称电阻为 10,000 Ω,容差为 1%,而 B57850T0103G000 型的容差为 2%。连接电极由磷青铜制成,可以通过活塞焊、激光焊、微电阻焊或TIG焊进行接触。
其典型应用包括供暖和建筑技术中的表面温度测量应用,如功率模块的散热片,以及工业过程中的温度监测。
主要应用
供暖和建筑服务工程
功率模块的散热片
工业过程中的温度监测
主要特点和优势
高耐电压:2500 V AC(60秒)
高耐湿性:长达500小时
宽测量范围:-40 °C至+150 °C
不含铅和卤素
审核编辑:汤梓红
传感器
2552文章
51383浏览量
756409 -
NTC
7文章
437浏览量
52205 -
TDK
19文章
697浏览量
79527
