1LE0电机温度保护介绍
冬至子 来源:西家传动 作者:ZhangJ 2023-11-01 15:57 次阅读
绕组温度保护
01
保护类型
电动机热保护是指将温度保护传感器或温度检测传感器嵌入电动机定子绕组或其他适当的地方,从而使电机不会因为过热而受到破坏。不同的电动机热保护方式可以在 1LE0 电动机订货号的第 15 位采用不同的字母或者选件号来表示,绕组保护类型如下图所示。
<图 2-1 电机绕组保护类型>
02
PTC 热敏电阻温度保护
目前,最常用的电动机绕组过热保护方式是采用在电动机绕组中安装 PTC 热敏电阻进行保护。热敏电阻具有正温度系数,其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度升高到某一温度门限值会呈现出阶跃性的增加, 温度越高,电阻值越大。在温度门限值以下,阻值变化不大。热敏电阻温度曲线如下图所示:
<图 2-2 热敏电阻曲线图>
西门子大部分变频器可以接收PTC测温元件,例如SINAMICS G120/G130/150/S120。当达到极限温度时(标称跳闸温度),PTC 热敏电阻阻值会出现一个阶跃变化,这一变化被跳闸装置或者变频器采集后即可通过相应保护措施保护电机。
对于重载起动、起动频率高、负载变化大、环境温度高或电源波动大等应用场合,建议电动机使用该类保护。
03
KTY84-130 温度传感器温度保护
当 1LE0 电动机变频应用时,推荐使用 KTY84-30 温度传感器进行绕组保护,KTY84-130 温度传感器特性曲线如下所示
<图 2-3 KTY84温度曲线图>
西门子大部分变频器可以接收KTY84温度传感器,例如SINAMICS G120/G130/150/S120。这些变频器通过KTY84的电阻来确定电动机的温度,变频器可以实时显示电机的实际温度,从而通过设定电动机报警和跳闸的温度,对电机进行温度保护。
04
** PT100 测温元件温度保护**
PT100 测温元件是一种精确高、灵敏度高的传感器,其线性温度阻值优于其他电阻式传感器,性能稳定、可靠性高,其特性曲线如下。
<图 2-4 PT100温度曲线图>
西门子有些变频器可以通过PT100测温元件保护电机,例如G130/150/S120支持PT100。变频器通过PT100测温元件的阻值来确定电动机的温度,变频器可以实时显示电机的实际温度,从而通过设定电动机报警和跳闸的温度,对电机进行温度保护。
轴承温度保护
1LE0 电动机轴承标配不带任何保护,对于某些苛刻的应用,推荐对轴承采取温度保护措施。轴承温度保护是通过在电动机驱动端和非驱动端的轴承端盖拧入温度传感器来进行保护。温度传感器的引接线引入电动机主接线盒内。
PT100测温元件的选件号为 Q5A,需 4 个辅助接线端子。在考虑环境条件、轴承负载以及机器对电机影响的情况下,测量轴承的最高运行温度 ,单位:°C。根据该运行温度 设置用于关机和报警的温度值。
<表3-1 用于监控轴承温度的设定值>
当变频器通过PT100 测温元件采集电机轴承温度时,根据图3-1 数据在装置里设置用于关机和报警的温度值。
  • 温度传感器
  • 热敏电阻
  • 变频器
  • 电动机
  • 热保护
    1LE0三相电机超频运行是否可靠?
    使用的是1LE0型配变频器用,电机使用在组合式空调内部,带板型无蜗壳风机做送风用。 空调厂家选型时,我们顶的8台组合空调内的电机几乎都是需要超频到60Hz才能达到风机转速,提供额定风量。 厂里电器
    发表于 01-09 14:29
    关于BQ24040充电温度保护问题
    用BQ24040做充电温度保护实验,其高温和低温保护时分别对应的电压值是多少,请大神赐教
    发表于 11-25 08:10
    加有温度保护装置的电源电路图
    加有温度保护装置的电源电路图
    发表于 04-14 10:32 453次阅读
    加有<b class='flag-5'>温度保护</b>装置的电源电路图
    一种带热滞回功能的CMOS温度保护电路
    一种带热滞回功能的CMOS温度保护电路 0 引 言     随着集成电路技术的广泛应用及集成度的不断增加,超大规模集成电路(VLSI)的功耗、芯片内部的温度
    发表于 12-23 09:55 1136次阅读
    一种带热滞回功能的CMOS<b class='flag-5'>温度保护</b>电路
    单点温度保护系统的容错逻辑设计
    为了提高温度保护系统的可靠性,在温度保护的逻辑设计中可采用容错设计,即尽可能考虑测温环节在运行中容易出现的故障,并通过预先设置的逻辑措施来识别错误的温度信号,以防保护系统误动。
    发表于 01-21 11:16 1617次阅读
    单点<b class='flag-5'>温度保护</b>系统的容错逻辑设计
    干式变压器温度保护研究
    介绍了3种干式变压器温度保护系统:接触式热电阻温度保护系统、红外传感温度保护系统、光纤传感温度保护系统。对于使用较为普遍的热电阻
    发表于 06-04 15:32 58次下载
    干式变压器<b class='flag-5'>温度保护</b>研究
    LED过温度保护
    使用定电流控制IC做LED过温度保护线路。
    发表于 06-08 14:10 14次下载
    关于TMP03_04型数字温度传感器及其在温度保护中的应用
    介绍了 TMP03/04 型数字温度传感器在晶闸管功率模块温度保护电路中的应用, 着重介绍了该芯片与 MSP430 单片机的两种接口电路及程序设计的方法。
    发表于 04-25 17:17 2次下载
    关于TMP03_04型数字<b class='flag-5'>温度</b>传感器及其在<b class='flag-5'>温度保护</b>中的应用
    四种电工常用的温度保护元器件
    四种温度保护、测量器件而言,温度保险和温度开关在电气设备中最为常见,由于具有一定的载流能力,故可以直接参与到电路控制当中;热敏电阻、热电偶则多见于温度测量/
    的头像 发表于 10-01 16:33 7938次阅读
    温度保护器原理_温度保护器的应用
    ,为了让我们能安全的使用电,就有了温度保护器的出现,这是我们专门用来保护我们安全用电的,所以这也是极大的避免了很多的不必要的损失,接下来我们来具体的了解一下吧。
    的头像 发表于 12-26 11:44 7173次阅读
    使用LTC4079和NTC的电池温度保护
    电子发烧友网站提供《使用LTC4079和NTC的电池温度保护.zip》资料免费下载
    发表于 02-09 10:02 3次下载
    使用LTC4079和NTC的电池<b class='flag-5'>温度保护</b>
    加热垫温度保护器的设计与应用-HCET-A海川温控
    HCET-A温度保护器具有可靠性高、精度高、安全性高等诸多优势,适合于各种加热垫的温度保护需求。
    的头像 发表于 05-30 14:11 1109次阅读
    加热垫<b class='flag-5'>温度保护</b>器的设计与应用-HCET-A海川温控
    小零件,大保护!双金属温度保护开关
    双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定
    的头像 发表于 08-31 16:34 1024次阅读
    小零件,大<b class='flag-5'>保护</b>!双金属<b class='flag-5'>温度保护</b>开关
    1le0003电机型号的含义
    1le0003电机型号是一个特定的电机型号,它包含了一些特定的信息和含义。在这篇文章中,我们将详细解释1le0003电机型号的含义,并提供关
    的头像 发表于 12-27 17:24 2221次阅读
    通过Vf监控实现LED温度保护
    电子发烧友网站提供《通过Vf监控实现LED温度保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:01 0次下载
    通过Vf监控实现LED<b class='flag-5'>温度保护</b>
