数据文件
为了简化数据的保存、维护,Strand7采用了独特的文件结构进行数据管理。所有数据采用紧凑的二进制格式存储。任何模型的全部信息都存放在一个ST7 文件中。同样,计算结果也存放在一个单一的文件中-例如,线性静力分析结果存在一个LSA 文件中。另外,Strand7的结果文件比其它有限元软件生成的类似文件小很多。
多重模型处理
使用Strand7,你可以同时打开多个模型并利用图形的剪切和粘贴工具在不同模型间交换数据。即使在进行编辑和后处理操作的同时,也能对多个模型进行求解。
设置
Strand7允许用户对工作环境的各类设置进行调整。例如,你可以根据需要改变诸如颜色、亮度和视角等显示设置。你还能指定文件位置,这在网络环境中非常重要-你可以将模型文件存放在网络中的共享驱动器上,而为了提高求解速度将临时文件存放在你自己的计算机上。
物理单位
Strand7有单位识别功能。用户可根据需要选择和改变所使用的所有物理单位,这些单位可以不一致。
上下文相关的帮助
任何时候按F1 键都能查看到相关的帮助信息。Strand7有一套全面的超级链接在线帮助系统,其中包括使用指南,建模技巧和理论说明。
驱动器
53文章
8252浏览量
146451 -
数据管理
1文章
296浏览量
19626 -
模型
1文章
3252浏览量
48874
原文标题:Strand7 的操作环境
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
