柔性传感之水果冷害
QQ38051511 来源:智感未来 2023-11-01 16:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
★研究背景
香蕉生产链的运输阶段对香蕉质量和其他生命周期参数有影响。某些因素,如冷害(CI),对香蕉有不利影响,导致损失增加。常用的监测和评估方法,如机器视觉,在实现实时检测方面面临挑战,并且容易受到环境干扰,导致结果偏差。中国农业大学肖新清副教授课题组开发了一种柔性可见光/近红外实时传感系统(FVN ),用于实时监测香蕉的CI状态。基于多元线性回归(MLR)模型对香蕉颜色空间进行了分析和预测,结果表明a*的决定系数为0.97,残差预测偏差为4.95,预测达到了较高的精度,基于MLR模型的FVN可适用于大多数市场需求,开发的分类预测模型(SCP)预测准确率分别为98.3 %和95.5 %。此外,从功耗和成本方面对FVN进行了全面的对比分析,凸显了其巨大的优势。FVN的应用可以有效减少香蕉在市场供应链中的浪费,大大缓解水果冷害不可预测的问题,从而促进香蕉产业更加可持续和清洁的生产。
★ 文章解析
FVN具有极好的柔韧性,可以放在香蕉表面进行光谱数据采集(图1a)。FVN采用AS726X系列光谱传感器,包括AS7262 可见光传感器和AS7263近红外传感器。Vis传感器接受450nm、500nm、550nm、570nm、600nm和650nm范围内的反射光。NIR传感器接受610nm、680nm、730纳米、760nm、810nm和860nm范围内的反射光。AS7263和AS7262分别采用2700 K LED和5700 K LED作为光源。AS726X内置一个16位分辨率模数转换器,可集成来自每个通道的光电二极管电流。在用于电子快门应用的光谱转换板上制造了具有可编程电流的集成LED驱动器。当LED发出的光照射到样品表面时,光会与样品表面的化学元素和化学键发生折射,通过漫反射被光敏元件检测到(图1b)。
图1:原理图
视觉评估(VA)是最简单、最方便的方法,但很难准确判断CI是否发生在储存的早期,这可能会导致错误的分类。因此,人工去除具有不同CI倾向的香蕉通常发生在贮藏后期。一开始,通常只有非常浅的棕色条纹,但后来症状变得更加严重,棕色斑点变得更大、更暗。香蕉储存于13 °C保持正常状态,而香蕉在5 °C表现出明显的CI症状。主要原因是果实尚未成熟,但由于酚类物质的氧化和聚集,在CI后期,果皮的颜色从绿色或黄色变为较暗的颜色,甚至变为棕色或黑色 °C,很明显,在储存12d时存在非常明显的差异,来自三个不同产区的香蕉在两个温度下的WLR变化如图2所示,在5 °C时,香蕉的新陈代谢受到抑制,水分损失减少,WLR相对降低。成熟度较高的香蕉状况较好。在这项工作中,香蕉在不同温度下储存时的变化符合预期模式。
图 2:品质变化
图3显示了香蕉在不同状态下不同光谱带的平均光谱曲线。所有测量都遵循相同的光谱模式。其中,图4显示了在不同状态下光谱差异明显的6个谱带。香蕉CI在450范围内的光谱值 nm,500 nm,650 nm,810 nm和860 nm谱带呈线性下降趋势,且下降速度非常快。最明显的差异出现在500 nm。CI香蕉的光谱值呈缓慢下降趋势,而正常生长的香蕉则呈快速上升趋势。450 nm,500 nm,610 nm和650 nm与叶绿素的吸收峰相似。810 nm和860 nm类似于N-H的第二泛音以及O-H和C-H的第三泛音。这些条带为预测香蕉中是否发生CI提供了有利的基础。
图 3:光谱曲线
图4显示了校准和验证集的测量值和预测值的散点图。交叉验证结果如图4所示。RPD值是评估预测模型性能的一个重要参数。RPD值越大意味着做出更准确预测的概率越高,适应市场的能力也越强。a*的预测R2c值达到0.95,RPD值达到3.99,这表明a*的预报达到了几乎可以满足所有作业要求的高精度。L*和b*的预测RPD值高于2.2,这表明该模型可以应用于大多数市场需求。它还为后续的预测分类提供了强有力的支持。
图 4:模型预测结果
★ 结论与展望
香蕉CI的实时监测对减少品质损失、提高水果运输的可持续性具有重要意义。因此,首先从香蕉供应链的角度分析了CI监控的重要作用。基于上述分析,设计并构建了一个柔性的Vis/NIR实时传感系统,该系统主要由光学传感模块、电池和云平台三部分组成。该系统在具有不同CI状态的香蕉上进行了测试和评估。结果表明,a*的R2P预测值为0.95,RPD值达到3.99,表明a*的预测精度较高。所建立的MLR模型可以应用于各种香蕉,几乎可以满足所有的工作要求。L*和b*的RPD预测值均在2.2以上,表明该模型可以更好地预测不同产区的香蕉,可以应用于大多数市场的需求。SCP在预测CI的发生和持续时间方面表现出明显的优势,预测准确率分别为98.3%和95.5%。SCP在预测CI是否发生方面具有绝对优势。在日预测方面,SCP仍然比SVM和LDA具有相当大的优势。最后,将SCP和MLR导入MCU,通过WIFI无线传输到云端,并开发和设计了ONNET接口。此外,从功耗和成本两个方面对FVN进行了全面的比较分析,突出了其巨大的优势。总之,所提出的FVN可以实现高效、快速、可靠的香蕉CI无损监测,可应用于水果供应链或储存场景,以提高经济效益,保持水果链中的水果质量。
  • 模数转换器
  • 光谱传感器
  • 柔性传感
原文标题:柔性传感之水果冷害
文章出处:【微信号:智感未来,微信公众号:智感未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    zt:诱人的水果U盘
    `像这种食物造型的水果U盘,我们之前已经多次为大家介绍过了,其中最为逼真的莫过于“日本料理U盘”了,不过现在既然是夏天,自然要来一点适合夏天的清凉“食物”。来试试这两款水果U盘吧。看到这样的水果U盘,是不是立马感觉清爽了许多?`
    发表于 10-26 09:48
    教你自制水果电池
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 20:53 编辑 水果电池(土豆电池,原电池)的实验很受小朋友们欢迎,用两种不同的金属,插进同一个水果(土豆)里,就能够产生电力,因为这
    发表于 12-09 21:05
    水果发电中,什么水果发电效果最好?
    `能发电的水果挺多的,效果哪种最好,有没有人都试验过的?`
    发表于 10-10 14:43
    基于STM32和机智云iot开发平台的水果分拣系统提高分拣效率
    通过颜色传感器对水果进行参数的采集再发送给PLC,PLC进行数据处理后控制分拣系统进行工作,PLC处理好的工作数据再经RS-485 MODBUS协议和STM32F4进行数据交换。然后STM32F4
    发表于 01-02 18:44
    柔性传感器是什么?有什么性能?
    折叠屏手机可以分为哪几种类型?柔性传感器是什么?有什么性能?
    发表于 06-27 08:10
    水果电池的基本原理和制作方法
    也许你小时候就学习制作过水果电池。将两种不同活性金属片(比如铜、铝)插在水果里面,就可以形成一个化学原电池,能够轻松点亮一个小功率的灯珠或者LED。▲ 制作水果电池一旦懂得了基本原理和制作方法,对于
    发表于 08-26 07:41
    水果电池
    水果电池水果电池实作现在,我们不妨就利用我们家中现有的材料,做个电池来看看。这时锌的代用品是做菜常用的铝箔(与锌的离子倾向很接近),找个铜币作
    发表于 11-05 14:28 39次下载
    新鲜可口的水果
    总部位于东京的SABO工作室在鹿特丹的Vivid美术馆展出了新的灯具设计作品,使用环保安全的光源设计出不同水果造型的LED灯饰,“奇怪的水果”是这组风格独特灯具的名称,他来自一位
    发表于 10-22 17:04 4002次阅读
    C语言教程之水池注水问题
    C语言教程之水池注水问题,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-22 17:45 0次下载
    水果电池做法_水果电池的制作过程
    本文主要介绍了水果电池的制作过程。水果电池是利用水果中的化学物质和金属片发生反应产生电能的一种电池。
    发表于 07-10 17:22 4.1w次阅读
    光电液位传感器在水果打蜡机上的应用
    当今社会,水果打蜡越来越受到了果商的青睐。人工给水果打蜡,主要目的是保鲜、防腐。一般应季水果和当地水果不会使用食用蜡,而反季水果和进口
    发表于 05-12 11:43 857次阅读
    水果糖度计的使用方法
    水果品质的好坏我们应该怎么去评价?一般而言是需要通过使用仪器来测定水果的各种指标之后综合决定,糖度是影响水果品质的一项重要指标。糖度又是什么呢?糖度是表示糖液中固形物体的浓度单位,工业上一般用白利度
    发表于 07-30 13:16 6043次阅读
    用于水果质量监测的柔性可穿戴光学无线传感系统
    柔性传感器阵列包裹在水果周围,LED发出的光照射在水果表面,通过漫反射进入AS7263的小孔(图4a、d、e)。NIR介于可见光(Vis)(380-780nm)和中红外(MIR)(25
    发表于 04-21 16:08 2306次阅读
    无源智能锁系统之水务消防
    无源智能锁系统之水务消防
    的头像 发表于 05-22 09:48 1391次阅读
    无源智能锁系统<b class='flag-5'>之水</b>务消防
    石墨烯在柔性传感器领域的应用有哪些
    传感器分为柔性传感器和非柔性传感器,非柔性传感器应用
    发表于 08-16 09:56 2657次阅读
    石墨烯在<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>传感</b>器领域的应用有哪些
