五种 Python 转义表示法
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-11-01 16:13 次阅读
1. 为什么要有转义?
ASCII 表中一共有 128 个字符。这里面有我们非常熟悉的字母、数字、标点符号,这些都可以从我们的键盘中输出。除此之外,还有一些非常特殊的字符,这些字符,我通常很难用键盘上的找到,比如制表符、响铃这种。
为了能将那些特殊字符都能写入到字符串变量中,就规定了一个用于转义的字符 ,有了这个字符,你在字符串中看的字符,print 出来后就不一定你原来看到的了。
举个例子
>> > msg = "hello�13world�13hello�13python"
 >> > print(msg)
hello
     world
          hello
               python
是不是有点神奇?变成阶梯状的输出了。
那个 �13 又是什么意思呢?
  • 是转义符号,上面已经说过
  • 013 是 ASCII 编码的八进制表示,注意前面是 0 且不可省略,而不是字母 o
把八进制的 13 转成 10 进制后是 11
对照查看 ASCII 码表,11 对应的是一个垂直定位符号,这就能解释,为什么是阶梯状的输出字符串。
2. 转义的 5 种表示法
ASCII 有 128 个字符,如果用 八进制表示,至少得有三位数,才能将其全部表示。这就是为什么说上面的首位 0 不能省略的原因,即使现在用不上,我也得把它空出来。
而如果使用十六进制,只要两位数就其 ASCII 的字符全部表示出来。同时为了避免和八进制的混淆起来,所以在 后面要加上英文字母 x 表示十六进制,后面再接两位十六进制的数值。
  • 开头并接三位 0-7 的数值,表示 8 进制
  • x 开头并接两位 0-f 的数值,表示 16进制
因此,当我定义一个字符串的值为 hello + 回车 + world 时,就有了多种方法:
# 第一种方法:8进制
 >> > msg = "hello�12world"
 >> > print(msg)
hello
world
# 第二种方法:16 进制
 >> > msg = "hellox0aworld"
 >> > print(msg)
hello
world
通常我们很难记得住一个字符的 ASCII 编号,即使真记住了,也要去转换成八进制或者16进制,实在是太难了。
因此对于一些常用并且比较特殊字符,我们习惯用另一种类似别名的方式,比如使用 n 表示换行,它与 �12x0a 是等价的。
与此类似的表示法,还有如下这些
于是,要实现 hello + 回车 + world ,就有了第三种方法
# 第三种方法:使用类似别名的方法
 >> > msg = "hellonworld"
 >> > print(msg)
hello
world
到目前为止,我们掌握了 三种转义的表示法。
已经非常难得了,让我们的脑洞再大一点吧,接下来再介绍两种。
ASCII 码表所能表示字符实在太有限了,想打印一个中文汉字,抱歉,你得借助 Unicode 码。
Unicode 编码由 4 个16进制数值组合而成
>> > print("u4E2D")
什么?我为什么知道 的 unicode 是 u4E2D?像下面这样打印就知道啦
# Python 2.7
 >> > a = u"中"
 >> > a
u'u4e2d'
由此,要实现 hello + 回车 + world ,就有了第四种方法。
# 第四种方法:使用 unicode ,u000a 表示换行
 >> > print('hellou000aworld')
hello
world
看到这里,你是不是以为要结束啦?
不,还没有。下面还有一种。
Unicode 编码其实还可以由 8 个32进制数值组合而成,为了以前面的区分开来,这里用 U 开头。
# 第五种方法:使用 unicode ,U0000000A 表示换行
 >> > print('helloU0000000Aworld')
hello
world
好啦,目前我们掌握了五种转义的表示法。
总结一下:
  1. 开头并接三位 0-7 的数值(八进制) ** --- 可以表示所有ASCII 字符**
  2. x 开头并接两位 0-f 的数值(十六进制) --- 可以表示所有ASCII 字符
  3. u开头并接四位 0-f 的数值(十六进制) ** --- 可以表示所有 Unicode 字符**
  4. U开头并接八位 0-f 的数值(三十二进制))** --- 可以表示所有 Unicode 字符**
  5. 开头后接除 x、u、U 之外的特定字符 ** --- 仅可表示部分字符**
为什么标题说,转义也可以炫技呢?
试想一下,假如你的同事,在打印日志时,使用这种 unicode 编码,然后你在定位问题的时候使用这个关键词去搜,却发现什么都搜不到?这就扑街了。
虽然这种行为真的很 sb,但在某些人看来也许是非常牛逼的操作呢?
五种转义的表示法到这里就介绍完成,接下来是更多转义相关的内容,也是非常有意思的内容,有兴趣的可以继续往下看。
3. raw 字符串
当一个字符串中具有转义的字符时,我们使用 print 打印后,正常情况下,输出的不是我们原来在字符串中看到的那样子。
那如果我们需要输出 hellonworld ,不希望 Python 将 n 转义成 换行符呢?
这种情况下,你可以在定义时将字符串定义成 raw 字符串,只要在字符串前面加个 r 或者 R 即可。
>> > print(r"hellonworld")
hellonworld
 >> > print(R"hellonworld")
hellonworld
然而,不是所有时候都可以加 r 的,比如当你的字符串是由某个程序/函数返回给你的,而不是你自己生成的
# 假设这个是外来数据,返回 "hellonworld"
 > >> body = spider()
 > >> print(body)
hello
world
这个时候打印它,n 就是换行打印。
4. 使用 repr
对于上面那种无法使用 r 的情况,可以试一下 repr 来解决这个需求:
>> > body = repr(spider())
 >> > print(body)
'hellonworld'
经过 repr 函数的处理后,为让 print 后的结果,接近字符串本身的样子,它实际上做了两件事
  1. 将 变为了
  2. 在字符串的首尾添加 ' 或者 "
你可以在 Python Shell 下敲入 变量 回车,就可以能看出端倪。
首尾是添加 ' 还是 " ,取决于你原字符串。
>> > body="hellonworld"
 >> > repr(body)
"'hello
world'"
 >> > body='hellonworld'
 >> > repr(body)
"'hello
world'"
5. 使用 string_escape
如果你还在使用 Python 2 ,其实还可以使用另一种方法。
那就是使用 string.encode('string_escape') 的方法,它同样可以达到 repr 的效果
>> > "hellonworld".encode('string_escape')
'hello
world'
6. 查看原生字符串
综上,想查看原生字符串有两种方法:
  1. 如果你在 Python Shell 交互模式下,那么敲击变量回车
  2. 如果不在 Python Shell 交互模式下,可先使用 repr 处理一下,再使用 print 打印
>> > body="hellonworld"
 >> > body
'hellonworld'
 >> > print(repr(body))
'hellonworld'
7. 恢复转义:转成原字符串
经过 repr 处理过或者 取消转义过的字符串,有没有办法再回退出去,变成原先的有转义的字符串呢?
答案是:有。
如果你使用 Python 2,可以这样:
>> > body="hello
world"
 >> > body
'hello
world'
 >> > body.decode('string_escape')
'hellonworld'
如果你使用 Python 3 ,可以这样:
>> > body="hello
world"
 >> > body
'hello
world'
 >> > bytes(body, "utf-8").decode("unicode_escape")
'hellonworld'
什么?还要区分 Python 2 和 Python 3?太麻烦了吧。
明哥教你用一种可以兼容 Python 2 和 Python 3 的写法。
首先是在 Python 2 中的输出
>> > import codecs
 >> > body="hello
world"
 >> > codecs.decode(body, 'unicode_escape')
u'hellonworld'
然后再看看 Python 3 中的输出
>> > import codecs
 >> > body="hello
world"
'hellonworld'
可以看到 Pyhton 2 中的输出 有一个 u ,而 Python 3 的输出没有了 u,但无论如何 ,他们都取消了转义。
以上,就是我为大家整理的关于 Python 中转义的全部内容了,整理的过程,不断的发现新知识,帮助到大家的同时,自己也对转义的一些内容有了更深的理解。
  • 键盘
  • ASCII
  • 字符串
  • python
    浅析渐近表示和二分
    《算法图解》NOTE 1 算法的渐近表示以及二分
    发表于 10-10 10:58
    Python 转义字符的5表示方法
    ('hello\U0000000Aworld')helloworld好啦,目前我们掌握了转义表示。总结一下:\ 开头并接三位 0-7
    发表于 04-11 15:18
    数据处理转义序列的登记规程 GB 12054-1989
    数据处理转义序列的登记规程 GB 12054-1989 本标准适用于GB2311中所规定的转义序列的登记,但不包括该标准中说明用于表示单个增补控制功能的部分转义序列ESC Fs
    发表于 04-29 16:40 11次下载
    c语言中的转义字符
    所有的ASCII码都可以用“\”加数字(一般是8进制数字)来表示。而C中定义了一些字母前加“\”来表示常见的那些不能显示的ASCII字符,如\0,\t,\n等,就称为转义字符,因为后面的字符,都不是它本来的ASCII字符意思了。
    发表于 11-15 14:34 4176次阅读
    c语言中的<b class='flag-5'>转义</b>字符
    Python转义字符使用总结资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Python转义字符使用总结资料免费下载主要内容包括了:Python转义字符,Python字符串运算符,
    发表于 01-17 17:24 6次下载
    <b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>转义</b>字符使用总结资料免费下载
    Python略高级特征的使用方法
    Python 多好用不用多说,大家看看自己用的语言就知道了。但是 Python 隐藏的高级功能你都 get 了吗?本文中,作者列举了 Python
    的头像 发表于 04-24 10:12 3223次阅读
    Python字符的实例详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Python字符的实例详细说明包括了:Python 转义字符,Python 字符串运算符,Python 字符串格
    发表于 10-14 17:13 7次下载
    <b class='flag-5'>Python</b>字符的实例详细说明
    python的re模块详细资料总结
    Python 用“ \\\\ ” 表示正则表达式中的“ \ ” ,因为正则表达式中如果要匹配“ \ ” ,需要用来转义,变成“ \\ ” ,而Python 语法中又需要对字符串中每一个
    发表于 10-20 17:33 8次下载
    <b class='flag-5'>python</b>的re模块详细资料总结
    加快运行Python速度的技巧
    我们都知道就速度而言,Python是比Java或C慢得多的语言。Python是动态类型化的语言,这意味着它的变量类型未预定义。动态类型是一把双刃剑,它成就了Python成为一优雅的语
    的头像 发表于 01-04 17:14 3884次阅读
    Python转义字符的表示方法
    ASCII 表中一共有 128 个字符。这里面有我们非常熟悉的字母、数字、标点符号,都可以直接使用键盘输入。除此之外,还有一些非常特殊的字符,这些字符,通常很难在键盘上的找到,比如制表符、响铃这种。
    的头像 发表于 04-11 15:18 1811次阅读
    Python实现所有算法-基本牛顿
    Python实现所有算法-二分 Python实现所有算法-力系统是否静态平衡 Python实现所有算法-力系统是否静态平衡(补篇) Python
    的头像 发表于 07-13 10:40 1662次阅读
    转义字符\n
    三引号能够实现换行功能;在Python中,像 \n 这样的字符我们称为转义字符;
    的头像 发表于 02-23 14:49 1561次阅读
    <b class='flag-5'>转义</b>字符\n
    python字符串编写有哪些方法
    python通过反斜杠\开头来转义特殊字符。比如用’\n’转义换行符。 len()函数中,一个转义字符占1个长度。
    的头像 发表于 02-23 15:02 502次阅读
    贴片电阻功率和尺寸的10封装表示
    贴片电阻10封装表示以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
    发表于 08-08 14:29 2743次阅读
    贴片电阻功率和尺寸的10<b class='flag-5'>种</b>封装<b class='flag-5'>表示</b><b class='flag-5'>法</b>
    python如何换行而不运行代码
    和可读性。 在Python中,可以使用两个主要的方法进行换行:使用反斜杠()和使用圆括号(())。 第一方式是使用反斜杠()来表示换行。在Python中,反斜杠是一个
    的头像 发表于 11-24 09:50 3195次阅读
