此设计说明如何将传感器输出端与 SAR ADC 输入端直接连接。在 诸如 环境传感器、气体检测器 和烟雾或火灾探测器 等应用中,输入速度非常慢,而且传感器输出电压采样速度相当慢(10ksps 左右)。在此类或类似系统中,传感器输出端可与 SAR ADC 输入端直接连接,而不需要使用驱动器放大器,因此可实现小尺寸、低成本的设计。
将传感器输出端直接连接到 SAR ADC
下图显示了在不使用驱动器放大器的情况下将传感器直接连接到 SAR ADC 输入端的典型应用图。传感器框图突出显示了传感器输出端的戴维南等效电路。源电压 VTH 是戴维南等效电压,而源电阻 RTH 是戴维南等效阻抗。大多数传感器产品说明书都提供了传感器的戴维南模型,从中可以轻松计算出串联阻抗的值。
举报投诉
传感器
2550文章
51035浏览量
753068 -
SAR
3文章
416浏览量
45949 -
ADC
110浏览量
16845
ADS131M03采用3V供电,请问能否将传感器输出的差分直接连接ADS131M03的模拟输入端?
1、应用基本描述:利用ADS131M03做3通道的差分同步采集振动信号。
2、问题描述:传感器输出为±1V输出。传感器和ADS131M03的AGND共地;ADS131M03采用3V供
发表于 11-28 08:35
SAR与ADC不同输入类型
篇帖子中,我们将看一看造成SAR ADC内总谐波失真 (THD) 的源头,以及他在不同的输入类型间有什么不一样的地方。THD影响让我们首先看看谐波失真是如何被引入的。本质上来说,转换
发表于 09-11 14:49
如何将PIR传感器连接到Arduino
在这个项目中,我们将了解PIR传感器以及如何通过Arduino PIR传感器教程将其用作运动传感器。通过这个项目,您可以了解PIR传感器的工作原理以及
