举报投诉
电源
184文章
16762浏览量
246136 -
传感器
2536文章
48849浏览量
743532 -
放大器
142文章
13187浏览量
211018 -
ADC
97浏览量
16845
低功耗和超小尺寸优化的三个 12 位数据采集参考设计
优化优化 #3:12 位、小于 1ksps,专为倾角、陀螺仪、压力、温度、气体、化学、血糖仪、低电压 (1.8V-3.3V, JESD8-7A) 和直流
发表于 04-02 13:38
发表于 04-29 11:06
低功耗和超小尺寸优化的三个12位数据采集含设计流程和仿真结果
发表于 12-03 16:37
单端多路复用应用16位1MSP数据采集系统设计方法
(最大值)16 位步进输入瞬变趋稳时间功率:AVDD = 3.3V 时为 21.5mW测量 ENOB 为 14.58 位利用 ADS8860(16
发表于 12-04 14:32
EVAL-CN0337-PMDZ,评估板是一款完全隔离的12位,300 kSPS RTD温度测量系统
连接进行引线补偿。该电路采用3.3V单电源供电。室温校准后的总误差小于±0.24%FSR,温度变化为±10 oC,非常适合各种工业温度测量
发表于 10-23 08:45
低功耗24位31.25 kSPS模数转换器AD7172-2
EVAL-AD7172-2SDZ,评估套件采用AD7172-2,这是一款低功耗,24位,31.25 kSPS模数转换器(ADC),具有真正的轨到轨缓冲
发表于 03-05 07:07
单节NiCd电池至3.3V/400mA电源
电路显示LT1308,单节NiCd电池至3.3V / 400mA电源,用于DECT。 LT1317旨在降低功耗要求,可在低至1.5
发表于 06-13 20:34
求一个完全隔离式数据采集系统设计方案 最好能够用于±10 V输入的12位、300 kSPS、单电源
kV隔离器12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10
发表于 04-02 06:01
低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、双电源电路
和血糖监测仪是受益于此 SAR ADC 设计的功耗敏感型系统的几个例子。您可以调整组件选择部分的值,以允许不同的数据吞吐率和不同带宽的放大器。《低功耗传感器测量:
