通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-11-01 17:05 次阅读
引言
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个是预清洁步骤,去除粗泥。第一次预清洁是在锯切之后、将晶圆从横梁上脱胶之前直接进行的。第二步是晶圆脱胶和分离后的清洁。这种清洁顺序提供了许多影响晶片表面清洁度的可能性,例如通过改变所使用的化学品或超声波频率。
即使清洁后的晶圆表面看起来光学上是干净的,但它仍然可能被污染。为了进一步改善清洁效果,必须采用适当的技术分析已清洁表面的污染程度。到目前为止,还没有已知的方法可以对剩余颗粒负载进行可重复的定性或定量检测
对于浆料锯切晶圆,只能通过蚀刻晶圆表面来检测SiC颗粒负载。对于金刚石线锯切晶圆,锯切过程中不使用SiC。表面上的颗粒可以是硅切口、金刚石切口或金属砂粒的颗粒。由于金刚线锯切晶圆在锯切方向上具有特征性的粗糙表面结构,表面积较大,颗粒可以更好地粘附在该表面上。因此,与浆料锯切的晶片表面相比,金刚石线锯切的晶片表面上可能存在更多的颗粒。
到目前为止,颗粒污染水平只能通过简单的擦拭测试来检测,该测试无法提供可重复的结果。为了比较集中关于颗粒负载的晶圆清洁程序,已经开发了新的方法来定量和定性地确定污染水平。
实验
1.简单擦拭试验
图1
(a)简单擦拭试验原理;(b)含有杂质的使用过的组织的图片;(c)灰度,其中数字为饱和度为零的hsv-色彩空间的值[%]
清洁后的晶圆表面上的剩余颗粒负载可以通过简单的擦拭测试来确定,在该测试中,用垂直且平行于锯切凹槽的软组织对表面进行抛光,见图1(a)。所分析晶片的颗粒负载通过使用灰度的组织上的杂质等级来指示(图1(b),(c))。缺点是收到的结果取决于在晶片上施加的压力以及擦拭表面时组织的接触面积的大小。因此,该方法具有固有的不准确性。
2.新标准化擦拭试验
为了获得锯切和清洗硅片上颗粒污染的可重复性结果,对擦拭试验进行了显著改进。为了达到这个目的,我们使用一个旋转的抛光轮,并将水溶性羊毛固定在抛光轮上,而不是擦拭组织(图2)。因此,晶圆片可以用规定的压力、角速度和抛光时间进行抛光,这将被称为标准化擦拭测试。
图2:(a)标准化擦拭测试的原理; (b) 实验装置示意图
3.颗粒胶带试验
标准化擦拭测试的结果得出颗粒污染水平作为总参数。对于这种所谓的颗粒带测试,使用胶带将颗粒从表面去除,然后用显微镜进行分析。较适合这种需求的胶带是带有聚丙烯背衬材料的丙烯酸酯粘合剂。
在规定的温度下,将胶带平行于锯痕粘贴在晶圆表面上,然后快速撕下(图3(a))。通过激光共焦显微镜检测粘附在胶带上的颗粒。分析显微镜图像即可得出检测到的颗粒数量及其尺寸分布。因此,可以确定剩余颗粒的粒度分布,并显示颗粒面积相对于完整研究表面积的百分比(图3(b))。
图3
(a)胶带测试原理; (b) 分析显微镜图像(左),得出晶粒尺寸分布(中)和颗粒面积百分比(右)。
结论
在这项工作中,引入了两种新方法,使得检测晶圆表面上剩余的颗粒负载成为可能。新开发的标准化擦拭测试和颗粒胶带测试是互补的方法,可产生有关清洁晶圆表面上剩余颗粒负载的所有基本信息。这些是作为总参数的颗粒负载和颗粒粒度分布。
在标准化擦拭测试中,旋转抛光轮与固定在轮上的水溶性绒布结合使用,以规定的压力、角速度和抛光时间从晶片表面去除剩余的颗粒负载。通过分析溶解的羊毛的浊度,可以将污染确定为总参数。
在颗粒胶带测试中,使用胶带将颗粒从晶圆表面去除。随后可以通过激光共聚焦显微镜分析胶带上的颗粒。因此,剩余颗粒负载可以作为总和参数来检测,而且还可以识别粒度分布。标准化擦拭测试相对于颗粒胶带测试的优点在于,可以去除晶圆几乎整个表面区域上的颗粒。
通过胶带测试,一次只能分析小区域。然而,通过胶带测试,首次可以获得有关晶片表面上剩余颗粒负载的晶粒尺寸分布的信息。通过标准化擦拭测试与定量颗粒胶带测试相结合的两种方法,现在可以选择更优化的晶圆清洁方法,以获得用于高效硅太阳能电池工艺的更好的原材料。
  • 太阳能电池
  • 测试
  • 晶圆
  • 检测
  • 蚀刻
    金刚石:从合成到应用的未来材料
    金刚石的优异性能与广阔前景 金刚石,因其优异的机械、电学、热学和光学性能,被誉为“材料之王”,在多个领域展现出广阔的发展前景: 机械性能:极高的硬度和耐磨性,使其成为切削工具和耐磨涂层的理想材料
    的头像 发表于 01-03 13:46 102次阅读
    <b class='flag-5'>金刚石</b>:从合成到应用的未来材料
    探讨金刚石增强复合材料:金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料
    金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料。 金刚石/铜复合材料 金刚石/铜复合材料是将金刚石
    的头像 发表于 12-31 09:47 131次阅读
    欧盟批准西班牙补贴金刚石晶圆厂
    欧盟委员会近日正式批准了西班牙政府对Diamond Foundry位于特鲁希略的金刚石晶圆制造厂提供的8100万欧元(约合6.15亿元人民币)补贴。这一决定为Diamond Foundry在该地
    的头像 发表于 12-27 11:16 211次阅读
    探秘合成大尺寸单晶金刚石的路线与难题
    金刚石因其优异的机械、电学、热学和光学性能,展现出广阔的发展前景。然而,目前工业上通过高温高压法批量生产的单晶金刚石尺寸通常小于10毫米,这极大限制了其在许多领域的应用。因此,实现大尺寸金刚石
    的头像 发表于 12-18 10:38 264次阅读
    探秘合成大尺寸单晶<b class='flag-5'>金刚石</b>的路线与难题
    金刚石遇上激光:不同激光类型加工效果大揭秘
    金刚石加工困难,而激光加工技术为其提供了解决方案,将激光加工技术应用于金刚石加工,可实现金刚石的高效、高精度加工。上期我们了解了金刚石的激光加工原理,今天一起来看看不同激光束类型作用于
    的头像 发表于 11-29 11:36 412次阅读
    <b class='flag-5'>金刚石</b>遇上激光:不同激光类型加工效果大揭秘
    金刚石多晶材料:高功率器件散热解决方案
    功率器件散热材料的理想选择。 金刚石多晶材料的特点 多晶结构:金刚石多晶材料由多个微小的金刚石晶粒组成,具有各向同性的热导率和机械性能。 成本较低:与天然单晶金刚石相比,
    的头像 发表于 11-27 16:54 324次阅读
    颠覆传统认知!金刚石:科技界的超级材料,引领未来潮流
    金刚石,这种自然界中已知硬度最高、热导率最优的材料,近年来在科学研究和工业应用领域展现出了前所未有的潜力。从散热片到红外窗口,再到半导体材料,金刚石的多重身份正逐步揭开其作为未来科技核心材料的神秘面纱。
    的头像 发表于 11-22 11:43 574次阅读
    颠覆传统认知!<b class='flag-5'>金刚石</b>:科技界的超级材料,引领未来潮流
    金刚石/GaN 异质外延与键合技术研究进展
    通过机械研磨,化学蚀刻等方法去除,然后在GaN 暴露的底面通过磁控溅射、金属有机化学气相沉积(MOCVD)等方法沉积中间层,之后与金刚石结合
    的头像 发表于 11-01 11:08 422次阅读
    光伏多晶硅的分片方法及优缺点
    的介绍: 光伏多晶硅分片方法 1. 切法 切法是最常见的多晶硅分片方法,包括金刚石线
    的头像 发表于 09-20 11:26 498次阅读
    上海光机所在提升金刚石晶体的光学性能研究方面获新进展
    图1.退火前后金刚石的应力双折射、可见吸收光谱(左)和红外光谱(右) 近日,中科院上海光机所先进激光与光电功能材料部激光晶体研究中心与浙江无限钻科技发展有限公司合作,在提升金刚石晶体的光学性能研究
    的头像 发表于 09-12 06:25 364次阅读
    上海光机所在提升<b class='flag-5'>金刚石</b>晶体的光学性能研究方面获新进展
    金刚石的熔沸点高于晶体硅的原因
    金刚石和晶体硅都是原子晶体,它们的熔沸点主要取决于原子间的键合强度。以下是一些关键因素,这些因素决定了金刚石的熔沸点高于晶体硅: 原子间键的类型 :金刚石中的碳原子之间形成非常强的共价键,称为sp3
    的头像 发表于 08-08 10:18 1119次阅读
    金刚石碳化硅晶体硅的熔沸点怎么比较
    金刚石、碳化硅和晶体硅都是由碳元素构成的晶体材料,它们具有不同的晶体结构和化学性质。 一、晶体结构 金刚石 金刚石是一种具有四面体结构的碳原子晶体。每个碳原子都与四个其他碳原子通过共价
    的头像 发表于 08-08 10:17 1577次阅读
    德国科研团队利用超薄金刚石膜降低电子元件热负荷
    据悉,此项创新的核心在于金刚石优秀的导热性能与绝缘特性。项目负责人坦言,金刚石可加工成优质的导电路径,以极高效率将热量传导至铜制散热器。
    的头像 发表于 03-10 10:01 1001次阅读
    新型散热材料金刚石纳米膜有望将电动汽车的充电速度提升五倍
    近日,德国弗劳恩霍夫研究所 (Fraunhofer) 的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷,并有望将电动汽车的充电速度提升五倍。
    的头像 发表于 03-07 16:33 1406次阅读
    新型散热材料<b class='flag-5'>金刚石</b>纳米膜有望将电动汽车的充电速度提升五倍
    全新潜力:金刚石作为下一代半导体的角逐者
    金刚石,以其无比的硬度和璀璨的光芒而闻名,也打开了其作为半导体的新视角,为下一代电子元件提供了新的可能。金刚石特有的特性,包括高导热性和电绝缘特性,使其在一些特殊的电子和功率器件应用中具有极大的吸引力,特别是在高功率和高温环境中。
    的头像 发表于 02-27 17:14 797次阅读
    全新潜力:<b class='flag-5'>金刚石</b>作为下一代半导体的角逐者
