扩散电容CD
当给二极管加正向偏压时,在 PN结两侧的少子扩散区内,都有一定的少数载流子的积累,而且它们的密度随电压而变化,形成一个附加的电容效应,称为扩散电容。
当PN结加上正向电压,内部电场区被削弱,因为浓度差异,P区空穴向N区扩散,N区的电子向P区扩散。
扩散的空穴和电子在内部电场区相遇,会有部分空穴和电子复合而消失,也有部分没有消失。没有复合的空穴和电子穿过内部电场区,空穴进入N区,电子进入P区。
进入N区的空穴,并不是立马和N区的多子-电子复合消失,而是在一定的距离内,一部分继续扩散,一部分与N区的电子复合消失。
显然,N区中靠近内部电场区处的空穴浓度是最高的,距离N区越远,浓度越低,因为空穴不断复合消失。同理,P区也是一样,浓度随着远离内部电场区而逐渐降低。总体浓度分布如下图所示。
当外部电压稳定不变的时候,最终P区中的电子,N区中的空穴浓度也是稳定的。
也就是说,P区中存储了数量一定的电子,N区中存储了数量一定的空穴。如果外部电压不变,存储的电子和空穴数量就不会发生变化,也就是说稳定存储了一定的电荷。
但是,如果电压发生变化,比如正向电压降低,电流减小,单位时间内涌入N区中的空穴也会减小,这样N区中空穴浓度必然会降低。同理,P区中电子浓度也降低。所以,稳定后,存储的电子和空穴的数量相比之前会更少,也就是说存储的电荷就变少了。
因此,这里的扩散电容是和加在二极管两端的正向偏置电压有关系的。
举报投诉
二极管结电容分为两种:势垒电容和扩散电容。二极管的结电容等于两者之和,在PN结反偏的情况下,势垒
发表于 06-27 16:34
•9909次阅读
在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度
发表于 01-25 18:01
区具不导电特性,可当作电容器的电介质。而P和N型区具有导电性,可视同电容器的极板,如下图所示变容二极管的电容值由反向偏压值控制(a) 反向偏压增加,造成
发表于 09-01 17:20
? 要搞清楚这个问题就必须要根据它的结构和原理来分析,它分别存在两种电容,即:扩散电容、势垒电容。 二极管的结构和原理 扩散电容:
发表于 01-11 15:44
二极管的结电容分两种:势垒电容和扩散电容。而一般数据手册给到的结电容参数,通常指的是势垒电容。上
发表于 10-08 10:37
上一篇文章我们详细讨论了二极管的结电容:势垒电容和扩散电容。我们也知道了数据手册中所给出的结电容参数,它的大小和反向恢复时间没有关系。如下表
发表于 10-18 10:28
1、电力二极管的结构及工作原理电力二极管(PowerDiode,PD)是指可以承受高电压、大电流,具有较大耗散功率的二极管,它与其他电力电子器件相配合,作为整流、续流、电压隔离、钳位或保护元件,在
发表于 11-16 09:18
变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理
变容二极管是根据普通二极管内部 "PN结” 的结电容
发表于 03-05 10:01
•3065次阅读
发表于 09-22 15:07
•3.6w次阅读
二极管具有电容效应。它的电容包括势垒电容CB和扩散电容CD。
发表于 02-12 14:44
•7537次阅读
1.势垒
发表于 03-30 13:58
•3523次阅读
呈正相关性。 首先,二极管的电容效应包括势垒电容CB和扩散电容CD两个部分。 势垒电容CB(Cr
发表于 11-01 17:12
•1136次阅读
变容二极管为特殊二极管的一种。当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN(正负极)结的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;
发表于 04-04 17:16
•1585次阅读
材料组成,通过扩散和结的形成,形成PN结。当正向偏置时,二极管导通;当反向偏置时,二极管截止。二极管的主要参数包括正向压降、反向恢复时间、最大电流等。 2.
发表于 08-27 09:06
•630次阅读
在电容和二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情况 在直流电源下,如果
发表于 08-27 09:33
•490次阅读
