苹果今天在 “来势迅猛” 发布会上正式官宣 M3、M3 Pro、M3 Max 芯片,是首款采用 3 纳米工艺技术的 PC 芯片。
苹果介绍称,M3 系列芯片搭载的新一代图形处理器实现了 Apple 芯片史上最大幅的图形处理器架构飞跃。这款图形处理器不仅速度更快、能效更高,还引入一项全新技术 ——动态缓存,同时带来首次登陆 Mac 的硬件加速光线追踪和网格着色等全新渲染功能。渲染速度与 M1 系列芯片相比最快可达 2.5 倍。
中央处理器搭载的高性能核心和高能效核心比 M1 中的相应核心分别快 30% 和 50%,神经网络引擎也比 M1 系列芯片上的快 60%。
M3 配备 8 核 CPU,10 核 GPU,24GB 统一内存,速度最高比 M2 提升 20%;
M3 Pro 配备 12 核 CPU,18 核 GPU,36GB 统一内存,速度最高比 M2 Pro 提升 10%;
M3 Max 配备 16 核 CPU,40 核 GPU,128GB 统一内存,速度最高比 M2 Max 提升 20%。
据介绍,M3 系列芯片中的新一代图形处理器实现了 Apple 芯片史上最大幅的图形处理器架构飞跃。不同于传统图形处理器,它具备动态缓存功能,因而可对硬件中本地内存的使用进行实时分配。在动态缓存功能的加持下,每项任务对内存的消耗精准符合所需。
此项业界首创技术对开发者透明,为打造全新图形处理器架构提供了基石。它大幅提高了图形处理器的平均利用率,进而给要求更苛刻的专业级 App 及游戏的表现带来显著提升。
在 M3 系列芯片的支持下,硬件加速光线追踪功能首度登陆 Mac。光线追踪技术能够模拟光线在场景中的表现,从而帮助 App 创造出栩栩如生、逼真的画面。通过这一功能和全新图形处理器架构的加成,专业级 App 的运行速度最高可达到 M1 系列芯片的 2.5 倍。
此外,全新图形处理器还给 Mac 带来硬件加速网格着色功能,实现图形处理能力和能效的双重提升,更可支持游戏和对图形处理要求高的 App 呈现视觉效果更复杂的场景。官方称,M3 图形处理器在功耗减半的情况下,即可达到与 M1 相当的性能,而在峰值功耗下更可实现高达 65% 的性能提升。
M3 家族中的所有芯片均搭载 Apple 芯片标志性的统一内存架构。这带来了高带宽、低延迟,以及无出其右的高能效。此外,M3 芯片支持的内存容量最高达 128GB,这使过去无法在笔记本电脑上处理的工作流成为可能,例如 AI 开发者现可运行包含数十亿个参数的规模更大的 Transformer 模型。
M3、M3 Pro 和 M3 Max 芯片还引入增强型神经网络引擎,用于加速强大的机器学习(ML)模型。与 M1 系列芯片相比,新的神经网络引擎带来最高达 60% 的速度提升,在进一步加速 AI / ML 工作流的同时,还可将数据保留在设备上,以保护用户隐私。
此外,M3、M3 Pro 和 M3 Max 还支持多种编解码器,例如 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 以及 AV1。
除了 M3 系列芯片,苹果还公布了新款 MacBook Pro、iMac。
MacBook Pro:芯片升级,全新黑色亮相
作为首条搭载 M3 系列芯片的产品线,全新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 在外形方面并没有任何变化,依然是我们熟悉的「刘海屏」,传闻中的灵动岛并没有到来。
不过颜色方面新增了「深空黑色」。深空黑色版 MacBook Pro 不仅有着颜色更深的黑色铝金属外壳,外壳还采用了更加先进的化学工艺,外壳表面的阳极氧化层能够有效减少指纹的产生。
需要注意的是,深空黑色版 MacBook Pro 仅在搭载 M3 Pro 和 M3 Max 的型号中提供,如果购买 M3 芯片的机型,依然只能选到深空灰色的版本。
价格方面,14 英寸版本中 M3 芯片机型起售价格 12999 元起、M3 Pro 芯片机型起售价格 16999 元起、M3 Max 芯片机型起售价格 26999 元起;16 英寸版本中 M3 Pro 芯片机型起售价格 19999 元起,M3 Max 芯片机型起售价格 27999 元起。
相关阅读:新款 MacBook Pro “减配”:内存带宽缩水、14 寸 M3 入门款仅 2 个 USB-C 接口(详情可点文末“阅读原文”查看)
iMac:采用 M3 芯片,时隔两年终更新
时隔两年半,24 英寸的 iMac 芯片由 M1 升级最新的 M3 芯片,其芯片运算性能相较上一代 iMac M1 提升了一倍,并且最高可选配 24 GB 统一内存。
本代 iMac 四个端口的版本依然配有蓝、绿、粉、银、黄、橙和紫七种颜色可选,两个端口的版本仅有蓝、绿、粉、银可选。
售价方面,iMac 两个端口 (2 个雷雳 / USB 4) 的版本起步价为 10999 元、四个端口 (2 个雷雳 / USB 4 + 2 个 USB 3) 的版本起步价为 12499,相比上代均提高了 1000 元。11 月 1 日上午 9 点接受订购。11 月 7 日发售。
审核编辑:刘清
神经网络
42文章
4771浏览量
100718 -
编解码器
258浏览量
24225 -
图形处理器
198浏览量
25539 -
机器学习
66文章
8406浏览量
132566 -
GPU芯片
1文章
303浏览量
5804
原文标题:苹果发布M3系列芯片,采用3nm工艺、支持 “动态缓存” 技术
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
