相邻的格雷码只有1bit的差异,因此格雷码常常用于异步fifo设计中,保证afifo的读地址(或写地址)被写时钟(或读时钟)采样时最多只有1bit发生跳变。
在不考虑路径延时的情况下,因为源数据(读写地址)只有1bit变化,即使发生了亚稳态,最终的结果相当于被目的时钟延迟一拍采样。
需要注意的是:异步fifo中使用格雷码无法避免亚稳态,它起到的作用是,即使发生了亚稳态,依旧能够保证异步fifo的功能正确
10进制 | 二进制 | 格雷码 |
0 | 000 | 000 |
1 | 001 | 001 |
2 | 010 | 011 |
3 | 011 | 010 |
4 | 100 | 110 |
5 | 101 | 111 |
6 | 110 | 101 |
7 | 111 | 100 |
1.二进制转格雷码
图1:二进制转格雷码
如图所示,二进制转格雷码实现简单,二进制数据右移1bit,高位补零后与自身进行位异或得到格雷码。代码实现如下:waddr为二进制写地址,waddr_gray为对应的写地址格雷码
assign waddr_gray[ADDR_WDTH:0]=waddr[ADDR_WDTH:0] ^ {1’b0,waddr[ADDR_WDTH:1] };
2.格雷码转二进制
图2:格雷码转2进制 首先需要强调一下异或操作的特点:
A、B、C为1bit二进制整数,假设等式为A^B==C,那么已知B和C的情况下,可以通过A==B^C求得A数值。此处可以使用穷举法尝试一下,只有4种情况。
从二进制转格雷码也可以反推出格雷码转二进制的思路。
首先:最高bit位是相等的,b7等于g7。
因为g6==b7^b6,根据异或特性(由A^B==C得到A==B^C),可得知b6=b7^g6,即b6=g7^g6
因为g5==b5^b6,根据异或特性,可得知b5=g5^b6,即b5=g5^g6^g7
依次类推:b0=g0^g1^g2^g3^g4^g6^g7
在如下Verilog代码实现中,我们提供了3种写法。
写法1和写法2都是已知确定位宽的情况下,实现格雷码转二进制码,不利于参数化。
写法3采用function函数实现,不限制位宽,支持参数化。
//写法 1 assign bin_code[0]=gray_code[0]^gray_code[1]^gray_code[2]^gray_code[3] ; assign bin_code[1]=gray_code[1]^gray_code[2]^gray_code[3] ; assign bin_code[2]=gray_code[2]^gray_code[3] ; assign bin_code[3]=gray_code[3] ; //写法2 assign bin_code = {gray_code[3], ^gray_code[3:2], ^gray_code[3:1], ^gray_code}; //写法3: function [ADDR_WIDTH:0] bin_out; input [ADDR_WIDTH:0] gray_in; reg [ADDR_WIDTH:0] gray_code; reg [ADDR_WIDTH:0] bin_code; integer i,j; reg tmp; begin gray_code = gray_in; for(i=0;i<=ADDR_WIDTH;i=i+1) begin tmp=1'b0; for(j=i;j<=ADDR_WIDTH;j=j+1) tmp=gray_code[j]^tmp; bin_code[i]=tmp; end bin_out= bin_code; end endfunction
审核编辑:汤梓红
fifo
3文章
390浏览量
43974 -
格雷码
2文章
34浏览量
13247 -
异步FIFO
20浏览量
8421 -
FIFO设计
7浏览量
4988
原文标题:
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
详细讨论异步FIFO的具体实现???
格雷码辨析
