川土微电子CA-IF103X 3.3V供电CAN总线收发器新品发布!
01产品概述
CA-IF103X 是一款 符合 ISO 11898-2 (2016) (控制器局域网络)物理层标准的CAN收发器系列,可直接与具有CAN控制协议的3.3V 控制器连接使用。
其中,CA-IF1030S和CA-IF1034S器件具有监听模式,在该模式下发送器关闭,接收器持续工作;CA-IF1033S/ZS器件具有低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。CA-IF1033S/ZS和CA-IF1034S器件具有关闭模式,此时器件Icc电流低于1μA。
所有系列器件均包含多种保护功能,包括驱动器显性超时功能以及总线故障保护等,以提高器件和 CAN网络的稳定性。该系列器件具有25 kV HBM ESD 保护,8kV IEC61000-4-2 ESD 接触放电等。
此外,CA-IF1033ZS 采用小型化SOT23-8 封装(2.9mm x 1.6mm),以节省外围电路的PCB 空间。
02产品特性
•支持3.3V 单电源供电
•Vcc欠压保护
• 兼容 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
• 保护特性
- 总线故障保护:±18V
- 驱动器显性超时功能 (TXD DTO)
- 针对开路故障的安全设计
- 针对热插拔应用的上电和掉电时总线和 RXD 输出上无毛刺脉冲
- 热关断保护 (TSD)
• 接收器共模输入电压:±12V
• CAN 传输数据速率高达1Mbps
• 待机模式Icc电流:小于15μA
• 关断模式Icc电流:小于1μA
• 结温范围:-55°C 至 150°C
• 工作范围:-40°C 至 125°C
• 可提供 SOIC8 封装和 SOT23-8 封装(CA-IF1033ZS)
• 总线引脚 ESD 保护超过 ±25 kV (HBM)
• 总线引脚 ESD 保护超过 ±8 kV (IEC61000-4-2)
03典型应用
• 楼宇自动化
• 电信和基站控制
• 供热通风及空调系统(HVAC)
04应用图
CA-IF1033S/ZS CAN 总线典型应用图
CA-IF1030S/ CA-IF1034S CAN 总线典型应用图
审核编辑:汤梓红
收发器
10文章
3844浏览量
111557 -
控制器
114文章
17909浏览量
195723 -
CAN总线
146文章
2052浏览量
135587 -
川土微电子
1文章
136浏览量
6041
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-IF103X 3.3V 供电 CAN 总线收发器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
川土微电子CA-IF1051S/VS-Q1 CAN收发器 AEC-Q100 Grade1车规认证通过
上海川土微|CA-IS3062W 集成隔离电源的隔离式CAN收发器|产品简介
CA-IS306X收发器概述
应用方案 l 5V供电CAN器件和3.3V供电MCU之间的通讯
川土微CA-IS308X隔离式RS-485RS-422收发器的概述
川土微电子推出CA-IF1145-Q1高速CAN收发器
川土微电子推出车规CAN收发器CA-IF1044AX-Q1
川土微电子CA-IF103X CAN总线收发器产品概述
