RK3588平台驱动调试篇 [ PCIE篇 ] - PCIE的开发指南
1、PCIE接口概述
PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是一种用于连接计算机内部组件的高速接口标准。以下是关于PCIe接口的简要介绍:
高速传输: PCIe接口提供了高速的数据传输通道,可用于连接各种硬件设备,如图形卡、存储设备、网络适配器等。它的速度通常以每秒传输的数据位数(例如PCIe x1、x4、x8、x16等)来表示,每个通道的带宽可以根据需要扩展。
点对点连接: PCIe采用点对点连接的架构,这意味着每个设备都直接连接到主板上的PCIe插槽,而不需要与其他设备共享带宽。这有助于减少延迟并提高性能。
热插拔支持: PCIe接口支持热插拔,允许用户在计算机运行时添加或移除PCIe设备,而不需要重新启动计算机。
广泛应用: PCIe接口广泛用于连接图形卡、固态硬盘(SSD)、扩展卡、网络适配器和其他高性能设备。这使得计算机用户可以根据需要扩展和升级系统的性能和功能。
PCIe接口是一种计算机硬件连接标准,它提供了高速、高性能的数据传输通道,支持多种设备的连接。
2、传输速率简介
PCIe 分类、速度,按lane的个数分有 x1 x2 x4 x8 x16 (最大可支持32个通道),按代来分 有 gen1 gen2 gen3 gen4
PCIe gen1 和 PCIe gen2 采用的编解码方式是 8b/10b,PCIe gen3 和 之后的 采用的是 128b/130b 的编码方式。
8b/10b 意思是说,当我们要传输8b的数据时,实际在通道上传输的是10b的数据,解码的时候,我们希望得到的是8b的有效数据。这样,相当于有效的带宽是实际带宽的 80%。
同理128b/130b,是传输128bit数据实际线路中传输的是130bit数据。
速率图中的单位间的关系:
传输速率单位 GT/s,表示 千兆传输/秒,是实际每秒传输的位数,他不包括额外吞吐量的开销位。
两个例子:
PCIe gen1 x1 传输速率 2.5GT/s = 2500MT/s = ( 2500 / 10 ) MB/s
PCIe gen3 x1 传输速率 8GT/s = 8000MT/s = ( 8000 / 130 ) x ( 128/8 ) MB/s= 984.6153... MB/s
PCIe 可⽤带宽:吞吐量 = 传输速率 * 编码⽅案
例如:PCIe 2.0 协议的每⼀条 Lane ⽀持58 / 10 = 4 Gbps = 500 MB/s 的速率,Pcie 2.0 x 8的通道为例,x8的可⽤带宽为 48 = 32 Gbps = 4 GB/s。
3、 芯片PCIE资源
3.1 硬件介绍
RK3588共有5个PCIe的控制器,硬件IP是⼀样的,配置不⼀样,其中⼀个4Lane DM模式可以⽀持作为EP使⽤,另外⼀个2Lane和3个1Lane控制器均只能作为RC使⽤。RK3588有两种PCIe PHY,其中⼀种为pcie3.0PHY,含2个Port共4个Lane,另⼀种是pcie2.0的PHY有3个,每个都是2.0 1Lane,跟SATA和USB combo使⽤。pcie3.0 PHY的4Lane可以根据实际需求拆分使⽤,拆分后需要合理配置对应的控制器。
3.2 kernel dts解析之PCIe
控制器在DTS对应节点名称:
资源 | 模式 | dts节点 | 可用phy | 内部DMA |
PCIe Gen3 x 4lane |
RC/EP |
pcie3x4: pcie@fe150000 |
pcie30phy | 是 |
PCIe Gen3 x 2lane |
RC only |
pcie3x2: pcie@fe160000 |
pcie30phy | 否 |
PCIe Gen3 x 1lane |
RC only |
pcie2x1l0: pcie@fe170000 |
pcie30phy, combphy1_ps |
否 |
PCIe Gen3 x 1lane |
RC only |
pcie2x1l1: pcie@fe180000 |
pcie30phy, combphy2_psu |
否 |
PCIe Gen3 x 1lane |
RC only |
pcie2x1l2: pcie@fe190000 |
combphy0_ps | 否 |
在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588.dtsi下有具体描述
使用限制
pcie30phy拆分后,pcie30x4控制器,⼯作于2Lane模式时只能固定配合pcie30phy的port0,⼯作于 1Lane模式时,只能固定配合pcie30phy的port0lane0;
pcie30phy拆分后,pcie30x2控制器,⼯作于2Lane模式时只能固定配合pcie30phy的port1,⼯作于 1Lane模式时,只能固定配合pcie30phy的port1lane0;
pcie30phy拆分为4个1Lane,pcie3phy的port0lane1只能固定配合pcie2x1l0控制器,pcie3phy的 port1lane1只能固定配合pcie2x1l1控制器;
pcie30x4控制器⼯作于EP模式,可以使⽤4Lane模式,或者2Lane模式使⽤pcie30phy的port0, pcie30phy的port1中2lane可以作为RC配合其他控制器使⽤。默认使⽤common clock作为reference clock时,⽆法实现pcie30phy port0的lane0⼯作于EP模式,lane1⼯作于RC模式配合其他控制器使 ⽤,因为Port0的两个lane是共⽤⼀个输⼊的reference clock,RC和EP同时使⽤clock可能会有冲突。
RK3588 pcie30phy 如果只使⽤其中⼀个port,另⼀个port也需要供电,refclk等其他信号可接地。
4、PCIe 使用配置
4.1 简介
Armsom-W3开发板上有 1 个 PCIe3.0 x 4 接口和一个PCIe2.0接口,如图
可以插入对应模组使用, 如图:
4.2 硬件设计
PCIe3.0 x 4 接口:
PCIe 2.0接口:
4.3 软件配置
一般根据原理图在 DTS 中配置供电引脚、复位引脚,选择正确的 pcie 控制器节点和 PHY 节点使能就可以。
在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-armsom-w3.dts中配置如下:
/ { vcc12v_dcin: vcc12v-dcin { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc12v_dcin"; regulator-always-on; regulator-boot-on; regulator-min-microvolt = < 12000000 >; regulator-max-microvolt = < 12000000 >; }; vcc5v0_sys: vcc5v0-sys { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc5v0_sys"; regulator-always-on; regulator-boot-on; regulator-min-microvolt = < 5000000 >; regulator-max-microvolt = < 5000000 >; vin-supply = < &vcc12v_dcin >; }; vcc3v3_pcie2x1l0: vcc3v3-pcie2x1l0 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc3v3_pcie2x1l0"; regulator-min-microvolt = < 3300000 >; regulator-max-microvolt = < 3300000 >; enable-active-high; regulator-boot-on; regulator-always-on; gpios = < &gpio1 RK_PD2 GPIO_ACTIVE_HIGH >; startup-delay-us = < 50000 >; vin-supply = < &vcc5v0_sys >; }; vcc3v3_pcie30: vcc3v3-pcie30 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc3v3_pcie30"; regulator-min-microvolt = < 3300000 >; regulator-max-microvolt = < 3300000 >; enable-active-high; gpios = < &gpio1 RK_PA4 GPIO_ACTIVE_HIGH >; startup-delay-us = < 5000 >; vin-supply = < &vcc5v0_sys >; }; } &pcie2x1l0 { reset-gpios = < &gpio4 RK_PA5 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie2x1l0 >; status = "okay"; }; &combphy1_ps { status = "okay"; }; &pcie30phy { rockchip,pcie30-phymode = < PHY_MODE_PCIE_AGGREGATION >; status = "okay"; }; &pcie3x4 { reset-gpios = < &gpio4 RK_PB6 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; };
pcie30phy、combphy1_ps:PHY 节点
pcie3x4、pcie2x1l0:pcie3x4 控制器节点
reset-gpios:复位引脚属性
vcc3v3_pcie2x1l0、vcc3v3_pcie30:供电引脚节点
4.4 其他PCIE配置的实例
RK3588的控制器和PHY较多,按配置要点进⾏配置即可,这⾥还有⼏个典型范例供参考:
4.4.1 ⽰例1 pcie3.0phy拆分2个2Lane RC, 3个PCIe 2.0 1Lane
/ { vcc3v3_pcie30: vcc3v3-pcie30 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc3v3_pcie30"; regulator-min-microvolt = < 3300000 >; regulator-max-microvolt = < 3300000 >; enable-active-high; gpios = < &gpio3 RK_PC3 GPIO_ACTIVE_HIGH >; startup-delay-us = < 5000 >; vin-supply = < &vcc12v_dcin >; }; }; &combphy0_ps { status = "okay"; }; &combphy1_ps { status = "okay"; }; &combphy2_psu { status = "okay"; }; &pcie2x1l0 { phys = < &combphy1_ps PHY_TYPE_PCIE >; reset-gpios = < &gpio4 RK_PA5 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; }; &pcie2x1l1 { phys = < &combphy2_psu PHY_TYPE_PCIE >; reset-gpios = < &gpio4 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; }; &pcie2x1l2 { reset-gpios = < &gpio4 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; }; &pcie30phy { /*pcie30phy的组合使⽤模式: PHY_MODE_PCIE_NANBNB /* P1:PCIe3x2 + P0:PCIe3x2 */ PHY_MODE_PCIE_NANBBI /* P1:PCIe3x2 + P0:PCIe3x1*2 */ PHY_MODE_PCIE_NABINB /* P1:PCIe3x1*2 + P0:PCIe3x2 */ PHY_MODE_PCIE_NABIBI /* P1:PCIe3x1*2 + P0:PCIe3x1*2 */ */ rockchip,pcie30-phymode = < PHY_MODE_PCIE_NANBNB >; status = "okay"; }; &pcie3x2 { reset-gpios = < &gpio4 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; }; &pcie3x4 { num-lanes = < 2 >;//拆分为2lan使用 reset-gpios = < &gpio4 RK_PB6 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; };
4.4.2 ⽰例2 pcie3.0phy拆分为4个1Lane, 1个使⽤PCIe 2.0 1 Lane
/ { vcc3v3_pcie30: vcc3v3-pcie30 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc3v3_pcie30"; regulator-min-microvolt = < 3300000 >; regulator-max-microvolt = < 3300000 >; enable-active-high; gpios = < &gpio3 RK_PC3 GPIO_ACTIVE_HIGH >; startup-delay-us = < 5000 >; vin-supply = < &vcc12v_dcin >; }; }; &combphy0_ps { status = "okay"; }; &pcie2x1l0 { phys = < &pcie30phy >; reset-gpios = < &gpio4 RK_PA5 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; }; &pcie2x1l1 { phys = < &pcie30phy >; reset-gpios = < &gpio4 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; }; &pcie2x1l2 { reset-gpios = < &gpio4 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; }; &pcie30phy { rockchip,pcie30-phymode = < PHY_MODE_PCIE_NABIBI >; status = "okay"; }; &pcie3x2 { num-lanes = < 1 >; reset-gpios = < &gpio4 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; }; &pcie3x4 { num-lanes = < 1 >; reset-gpios = < &gpio4 RK_PB6 GPIO_ACTIVE_HIGH >; vpcie3v3-supply = < &vcc3v3_pcie30 >; status = "okay"; };
pcie30phy拆分为4个1Lane时,port0lane0固定配合pcie3x4控制器,pcie3phy的port0lane1固定配合pcie2x1l0控制器,port1lane0固定配合pcie3x2控制器,pcie3phy的port1lane1固定配合pcie2x1l1控制器,加上combphy0_ps固定配合pcie2x1l2。
PCIe
13文章
1115浏览量
81325 -
开源
3文章
3039浏览量
41829 -
banana pi
1文章
93浏览量
2866
