中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内的电阻器,由于电阻的存在,电流的大小会受到局限性,从而起到保护系统的作用。
那么既然知道了中性点接地电阻柜的工作原理,他是如何起到保护作用的呢?跟着我继续往下看。
中性点通过电阻柜接地可以把故障电流稳固到适度大小,一方面能使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又可以使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压稳固到正常线对中性点电压的25倍以下,防止电弧重燃,避免电弧接地过电压损坏主设备,扩大事故.同时由于电阻的阻尼对防止铁磁谐振过电压有显著作用。
所以说一个好的接地电阻柜不仅可以产生一个安全的工作环境还可以增长设备的使用寿命。那么如何选择好的中性点接地电阻柜设备呢?
新思达电气科技有限公司所生产的中性点接地设备采用不锈钢材质镍铬合金(Cr20Ni80)或非金属(炭素阀片、氧化锌阀片)材质。其特点:阻值稳定、导电率高、通流能力强、耐高温、防燃防爆。柜体采用喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成,耐腐蚀,防护等级高,并装有智能控制设备,可以随时进行监测和控制。生产中在确保了设备质量的前提下还进行了改进,使得设备更加美观,便利。中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内的电阻器,由于电阻的存在,电流的大小会受到局限性,从而起到保护系统的作用。
接地
7文章
798浏览量
46111 -
电阻柜
1文章
375浏览量
12744
