说到电动机,想必大部分电气人员都非常熟悉了。但是如果说到电动机三角形接法与星形接法的区别及接线方法,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道交流电路有两种接法,三角形接法和星形接法,星形接法又叫Y接法,就像一个Y,中间那个点叫做中性点,可以防止三相消耗不对称时发生事故。电动机的三角形接法是指将三个电动机绕组分别连接在三相交流电源上,形成一个三角形电路的接法。而星形接法就是三相电路中,线电压等于根号三倍相电压,线电流等于相电流的接法,形状和“Y”相似,所以称为星形接法。那么电动机三角形接法与星形接法的区别具体是什么?三角形接法与星形接法又怎么样的一个情况呢?下面本文简明扼要地给大家介绍一下,看完文章希望能给广大电气人员一些参考。
01 什么是三角形接法和星形接法?
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。
三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;无论哪种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的。
因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对应电压都为220V,但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。
02 三相电的星形接法怎么接?
对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
电机两种接线方法图
从上图可以看出,上下桩依次联结是三角形,上面三根桩接一起是星形。
第一相绕组头尾标上1.4。
第二相绕组头尾标上2.5。
第三相绕组头尾标上3.6。
星形接法:456接一起,123接电源。
三角接法:1联结6,2联结4,3联接5,成为电机的三根出线。
03 三角接法与三角接法的区别是什么?
三角接法:有助于提高电机功率,缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大.增大了绝缘等级。
三角接法:有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级,降低了启动电流。缺点,电机功率减小, 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法,大于4KW的采用三角形接法。
04 星三角减压启动如何接线?
由于电机直接启动,会造成电电网的不稳定。所以在制冷系统中,大功率的电机大都不采用直接启动的方式。制冷系统大功率电机接线要注意,因为接错之后危害也是较大的,轻则损坏设备,重则可能造成人员伤亡,所以接线一定要注意方法。
我们拆掉电机接线盖,取下电机接线端子上的短接片。
这里为了方便观察,把六根线全部拆下,U1、V1、W1、;U2、V2、W2六根线中分出同名端。
U2、V2、W2接线顺序如果是黄、绿、红 则U1、V1、W1接线顺序为红、黄、绿。
同时配电柜这边接触器下面也用同样的方法接线,顺序为黄、绿、红;红、黄、绿。切记不要接错,否则可能造成空开或接触器烧坏。
接好之后用万用表量下两两之间是否短路,以及各火线是否对地短路,这一步不能少。
推上电源,开启设备。
观察电机转动方向时候为正转,若为反转则需断下电源,任意调整大空开下的两根线。
审核编辑:汤梓红
接线
29文章
805浏览量
35323 -
电动机
75文章
4211浏览量
101767 -
三相电源
4文章
173浏览量
22846 -
三角形接法
18浏览量
7438
原文标题:【基础】电动机三角形接法与星形接法有什么区别?两者分别如何接线?
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动机三角形接法和星形接法的区别
绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法有什么区别?哪个启动转矩大?
星形接法为什么是220v 电机星形接法和三角形接法优缺点
三角形接法的作用
三角形接法原理图
电动机三角形接法与星形接法的区别
