CMRR的影响
通常运放datesheet手册中所给出的CMRR值,是一个直流参数。它的好坏,会影响运放输出误差的大小。即CMRR越小,则运放对输入端共模电压所引起的输出误差抑制能力越差。
下表是OPA177的datasheet中标出的共模抑制比CMRR,注意表中标定的值是指在输入共模电压范围内的直流共模抑制比,它的最小值为130dB,可以看出是非常高的值。
比如当共模电压为5V时,这个由共模电压所产生的输入失调电压Vos_cmrr为1.58uV。计算过程如下:
已知CMRR=130dB,则-20log(⊿Vos/⊿Vcm)=130;
即⊿Vos/⊿Vcm=3.16*10^-7 V/V,⊿Vos=5V*3.16*10^-7 V/V=1.58uV
由上述可知,由共模电压所产生的输入失调电压Vos_cmrr为1.58uV,可以看出来CMRR=130dB还是很让人满足的。但是是否在任何情况下都可以保持CMRR都保持不变呢?答案是否定的。
实际上,运放的CMRR是随频率的增加而降低。Datasheet中通常会给出一个曲线图来表示这一变化。如下图所示为运放LM7171的CMRRvsFrequency曲线,可以看出频率在<100kHz时,都可以保持CMRR不变,即当运放的输入信号频率<100kHz时,运放都具有很高的共模电压抑制能力。
下面再给出运放OPA177的CMRRvsFrequency曲线,可以看出CMRR随频率的增加而急剧下降。在频率为1kHz时,CMRR≈100dB。
我们可以计算一下这一特性的影响,如下图所示,当共模信号为一个20Vpp@1KHz的正弦信号时,它引入的输入失调电压将是Vos_CMRR_AC=200uV@1kHz。对于Gain=2的放大电路,它的输出误差信号将为 400uV@1kHz。
如果共模信号频率继续增加的话,那么由共模信号引入的输入失调电压还会继续增大,相应的输出电压误差也会继续增加,所以在选择运放时,要保证运放在其输入的共模信号频率下具有很大的CMRR。
有一点需要引起注意,对于反向比例放大电路,它的同相输入端是接入到地的,由于“虚短”。此时运放的共模信号将为0,并且不随信号的变化而改变。因此共模信号引起的误差很小。即可以通过反向放大电路来减小共模电压的干扰!
而对于同向比例放大电路,如下图,它的同向端是接是接的信号,由于“虚短”。此放运放的共模电压就是信号的电压。如果信号本身是一个频率很高的信号,幅值也很大。那么由这个信号引 入的Vos_CMRR_AC值必会非常大。此时应选用在信号频率上 CMRR依然很高的运放。
放大电路
105文章
1820浏览量
110005 -
共模抑制比
3文章
88浏览量
16415 -
CMRR
88浏览量
15675 -
VOS
22浏览量
8545 -
失调电压
212浏览量
14915
1200字彻底掌握运算放大器电路的关键参数选型计算:共模抑制比 CMRR
高共模抑制比(CMRR)仪表放大器电路原理图讲解
共模抑制比CMRR与电源抑制比PSRR相关介绍
网络变压器共模抑制比CMRR概念及原理
共模抑制比CMRR是什么CMRR的技术及计算公式详细说明
共模抑制比(CMRR)取决于几个放大器设计因素资料下载
共模抑制比CMRR与电源抑制比PSRR的仿真原理
什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制比PSRR?
适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端
共模抑制比CMRR的影响
