RFM模型的含义
RFM模型是衡量客户价值和客户创利能力的重要工具和手段。在众多的客户关系管理(CRM)的分析模式中,RFM模型是被广泛提到的。
该模型通过一个客户的近期购买行为(R)、购买的总体频率(F)以及花了多少钱(M)三项指标来描述该客户的价值状况,从而能够更加准确地将成本和精力更精确的花在用户层次身上,实现针对性的营销。
详细来说,R指的是客户最后一次下单时间距离今天多少天了,该指标与客户的复购和流失直接相关。F指标指的是客户的下单频率,即客户在某个时间段内共消费了多少次,该指标用于衡量客户消费的活跃度。M指标指的是客户在该时间段内共消费了多少钱,该指标用于反应客户对于公司的贡献值。
RFM分析的前提条件:
- 最近有过交易行为的客户,再次发生交易行为的可能性高于最近没有交易行为的客户。
- 交易频率高的客户,比交易频率低的客户,更有可能再次发生交易行为。
- 过去所有交易总金额较大的客户,比过去所有交易总金额较小的客户,更有消费积极性。
原始数据
原始数据集在这里先展示一下,让你对这个数据有一个主观印象。
(点击放大)
数据处理
1)什么是R、F、M呢?
“R”表示最近一次消费时间距离今天共有多少天。什么是最近一次消费时间呢?如果同一个人在不同时间有不同多个订单,那么该时间距离当前时间的差值的最小值,就是最近一次消费时间。
“F”表示某个人一段时间内的消费频次。
“M”表示一段时间内的消费总额。
2)熟悉数据集
熟悉数据集,就是在进行数据处理之前,应该先熟悉数据,只有对数据充分熟悉之后,才能更好的进行分析。
熟悉数据常用的方法和属性有shape、head()、tail()、sample()、info()、describe()。
df = pd.read_excel(r"C:Users黄伟DesktopRFM_ModelRFM.xlsx")
display(df.shape)
display(df.sample(5))
结果如下:
从上述结果中可以发现:这笔数据总共有28833行条记录,12列。观察上图,可以清楚地看到每一列数据代表什么含义。
3)保留有效数据
针对此数据集,我们先说一下什么是“有效数据”。“有效数据”指的就是有效购买,也就是说对应的“订单状态”字段显示的是“交易成功”,对于“退款”的记录,我们就直接将这个数据剔除掉。
display("剔除之前共有:"+ str(df.shape[0]) + "条记录")
df = df[df["订单状态"]=="交易成功"]
display("剔除之后共有:"+ str(df.shape[0]) + "条记录")
结果如下:
4)选取有效字段
通过上面的分析,我们知道了“R”、“F”、“M”三个指标的概念。鉴于此,我们只需要选取"买家昵称",“付款时间”,"实付金额"这三个字段,用于RFM模型的构建,其余字段用处不大,因此删除其余字段。
df1 = df[["买家昵称","付款时间","实付金额"]]
df1.index = np.arange(df1.shape[0])
display(df1.shape)
display(df1.head())
结果如下:
5)缺失值处理
df1.isnull().sum(axis=0)
结果如下:
从上述结果中可以发现:各字段中没有缺失值,因此不需要做任何处理。
RFM建模过程
1)计算RFM三个指标
① 增加“天数”字段,用于计算“R”指标
针对上述“R”、“F”、“M”三个指标的概念,我们对数据做一定的处理。由于 “R”表示的是最近一次消费时间距离今天共有多少天。但是数据集中只有每一天的“付款时间”字段。因此计算RFM指标之前,需要事先添加一个“天数”字段,求出每个“付款时间”距今共有多少天。“天数”越小,就表示最近一次的消费时间。
然后针对上述处理后的数据,做一个数据透视表。以“买家昵称”作为分组字段,对“天数”求最小值;对“付款昵称”计数;对“实付金额”求和,就可以得到我们想要的RFM三个指标。
df1["付款时间"] = pd.to_datetime(df1["付款时间"])
df1["天数"] = (pd.to_datetime("today")-df1["付款时间"]).dt.days
display(df1.sample(10))
结果如下:
② 计算RFM三个指标
df2 = pd.pivot_table(df1,index="买家昵称",
values=["买家昵称","天数","实付金额"],
aggfunc={"买家昵称":"count","天数":"min","实付金额":"sum"})
df2 = df2[["天数","买家昵称","实付金额"]]
df2.columns = ["R","F","M"]
df2.reset_index()
display(df2.shape)
display(df2.head(10))
结果如下:
2)用户分层打分
通过上述分析,我们已经得到了每一个用户的“R”、“F”、“M”值。接下来要做的,就是给每一个用户进行分层。这里我们需要建立一个评判标准,由于RFM模型本身就是需要根据不同场景和业务需求来建立的,因此这个分层标准,也是需要我们沟通业务后,得到最后的分层标准。
以R指标为例进行说明,根据上表我们知道,R表示每个用户最后一次购买时间距离今天共经历了多少天。当这个值越小,说明用户近期又回购了此产品;当这个值越大,说明用户已经好久没有再次购买产品了,这个用户很有可能流失掉了(猜测)。
基于上述分析,我们采用通用的5分制打分法,对RFM进行分类打分。
说明:由于这个数据集时间较早,因此计算出来的最近一次购买时间距离今天的天数,会特别大,但是没有关系,我们演示这个案例只是为了说明RFM模型的建模过程,实际中,肯定是过几个月进行一次RFM建模是比较好的,这里你只需要知道原理就好。
对于R指标来说:我们可以求出,R指标最小值是660天,我们以30天作为时间间隔,660-690天,打5分;690-720,打4分;720-750打3分;750-780打2分;>780,打1分。
对于F指标来说:我们可以求出,F指标最小值是1次,我们以1次作为时间间隔,0-2,打1分;2-3,打2分;3-4,打3分;4-5,打4分;>5,打5分。
对于M指标来说:我们可以求出,M指标最小值是0.005元,我们以500元作为时间间隔,0-50,打1分;50-100,打2分;100-150,打3分;150-200,打4分;>200,打5分。
至此,我们已经建立好了打分标准,下面我们开始对每个用户进行分类打分。
def func1(x):
if x >=660and x< 690:
return5
elif x >=690and x< 720:
return4
elif x >=720and x< 750:
return3
elif x >=750and x< 780:
return2
elif x >=780:
return1
def func2(x):
if x >=0and x< 2:
return1
elif x >=2and x< 3:
return2
elif x >=3and x< 4:
return3
elif x >=4and x< 5:
return4
elif x >=5:
return5
def func3(x):
if x >=0and x< 50:
return1
elif x >=50and x< 100:
return2
elif x >=100and x< 150:
return3
elif x >=150and x< 200:
return4
elif x >=200:
return5
df2["R-SCORE"] = df2["R"].apply(func1)
df2["F-SCORE"] = df2["F"].apply(func2)
df2["M-SCORE"] = df2["M"].apply(func3)
df2.sample(10)
结果如下:
3)用户贴标签
前面的步骤中,我们已经根据业务需求,对RFM指标进行了分类打分,得到了R-SCORE、F-SCORE、M-SCORE三个指标。接下来,我们需要给每个用户贴标签,这里有两种方式可以进行用户贴标签。
第一种:根据业务场景和业务来分配全重,对于RFM这3个指标,你更看重哪个指标,就赋予它相应较大一点的权重,比如说赋予的权重是3:1:2。
第二种:完全根据单独的RFM标签来计算,比如说:R-SCORE>avg(R-SCORE)、F-SCORE>avg(F-SCORE)、M-SCORE>avg(M-SCORE),表示一个客户近期有购买,购买频率高于所有客户平均购买频率,购买金额高于所有客户的平均购买金额,因此我们贴上一个“重要挽留客户”的标签。
下面以第二种方法进行说明。根据上述叙述,每个指标有两种情况,要么>avg(),要么avg(),我们记为1;当指标
① 第一步
avg_r = df2["R-SCORE"].mean()
avg_f = df2["F-SCORE"].mean()
avg_m = df2["M-SCORE"].mean()
display(avg_r,avg_f,avg_m)
结果如下:
② 第二步
def func1(x):
if x >avg_r:
return1
else:
return0
def func2(x):
if x >avg_f:
return1
else:
return0
def func3(x):
if x >avg_m:
return1
else:
return0
df2["R-SCORE是否大于均值"] = df2["R-SCORE"].apply(func1)
df2["F-SCORE是否大于均值"] = df2["F-SCORE"].apply(func1)
df2["M-SCORE是否大于均值"] = df2["M-SCORE"].apply(func1)
display(df2.sample(10))
结果如下:
③ 第三步
def functions(x):
if x.iloc[0]==1and x.iloc[1]==1and x.iloc[2]==1:
return"重要价值客户"
elif x.iloc[0]==1and x.iloc[1]==1and x.iloc[2]==0:
return"潜力客户"
elif x.iloc[0]==1and x.iloc[1]==0and x.iloc[2]==1:
return"重要深耕客户"
elif x.iloc[0]==1and x.iloc[1]==0and x.iloc[2]==0:
return"新客户"
elif x.iloc[0]==0and x.iloc[1]==1and x.iloc[2]==1:
return"重要唤回客户"
elif x.iloc[0]==0and x.iloc[1]==1and x.iloc[2]==0:
return"一般客户"
elif x.iloc[0]==0and x.iloc[1]==0and x.iloc[2]==1:
return"重要挽回客户"
elif x.iloc[0]==0and x.iloc[1]==0and x.iloc[2]==0:
return"流失客户"
df2["标签"] = df2[["R-SCORE是否大于均值","F-SCORE是否大于均值","M-SCORE是否大于均值"]].apply(functions,axis=1)
df2.sample(10)
结果如下:
4)可视化展示
① 绘制不同类型客户的人数对比
df3 = df2.groupby("标签").agg({"标签":"count"})
df3["不同客户的占比"] = df3["标签"].apply(lambda x:x/np.sum(df3["标签"]))
df3 = df3.sort_values(by="标签",ascending=True)
plt.figure(figsize=(6,4),dpi=100)
x = df3.index
y = df3["标签"]
plt.barh(x,height=0.5,width=y,align="center")
plt.title("不同类型客户的人数对比")
for x,y in enumerate(y):
plt.text(y+450,x,y,ha="center",va="center",fontsize=14)
plt.xticks(np.arange(0,10001,2000))
plt.tight_layout()
plt.savefig("不同类型客户的人数对比",dpi=300)
结果如下:
② 绘制不同类型客户人数占比图
plt.figure(figsize=(7,4),dpi=100)
x = df3["不同客户的占比"]
labels = ['潜力客户', '一般客户', '重要价值客户', '重要唤回客户', '重要深耕客户', '新客户', '重要挽回客户', '流失客户']
colors = ['#9999ff','#ff9999','#7777aa','#2442aa','#dd5555','deeppink','yellowgreen','lightskyblue']
explode = [0,0,0,0,0,0,0,0]
patches,l_text = plt.pie(x,labels=labels,colors=colors,
explode=explode,startangle=90,counterclock=False)
for t in l_text:
t.set_size(0)
plt.axis("equal")
plt.legend(loc=(0.001,0.001),frameon=False)
plt.title("不同类型客户人数占比图")
plt.savefig("不同类型客户人数占比图",dpi=300)
结果如下:
③ 绘制不同类型客户累计消费金额
df3 = df2.groupby("标签").agg({"M":"sum"})
df3["M"] = df3["M"].apply(lambda x:round(x))
df3["不同客户的占比"] = df3["M"].apply(lambda x:x/np.sum(df3["M"]))
df3 = df3.sort_values(by="M",ascending=True)
x = df3.index
y = df3["M"]
plt.title("不同类型客户累计消费金额")
plt.text(y+45000,x,y,ha="center",va="center",fontsize=14)
plt.xticks(np.arange(0,700001,100000))
plt.tight_layout()
plt.savefig("不同类型客户累计消费金额",dpi=300)
结果如下:
④ 绘制不同类型客户金额占比图
x = df3["不同客户的占比"]
patches,l_text= plt.pie(x,labels=labels,colors=colors,
for t in l_text:
t.set_size(0)
plt.axis("equal")
plt.title("不同类型客户金额占比图")
plt.savefig("不同类型客户金额占比图",dpi=300)
建模
1文章
324浏览量
63530 -
模型
1文章
3873浏览量
52337 -
RFM
5浏览量
7392 -
python
59文章
4892浏览量
90413
RI-RFM-008B RI-RFM-008B, RI-ACC-008B
RI-RFM-007B RI-RFM-007B, RI-RFM-008B, RI-ACC-008B
基于Python语言的RFM模型讲解
如何用Python计算提高机器学习算法和结果
python有什么用 如何用python创建数据库
如何用Python来实现文件系统的操作功能
如何用python实现RFM建模
