当使用E-PGM+进行设备的量产时,偶尔会出现无法进行程序编写的问题。
当出现这种情况时,需要具体判断是设备问题还是E-PGM+的问题。
E-PGM+的功能中,有一个功能是可以判断E-PGM+的硬件是否有异常。
用户可以通过执行E-PGM+的“自行检测”来检查E-PGM+的硬件是否异常。
现在开始,将对如何使用E-PGM+的“自行检测”功能进行说明。
Self-Test使用方法
1.断开E-PGM+和Target B/D及Socket连接(只连接PC和E-PGM+)
2.运行E-PGM+软件(E-PGM+.exe)
3.点击‘Device Select’菜单后,
4.选择‘
5.点击‘Update’菜单后,更新‘E-PGM+’
6.更新完成后,断开PC和USB连接
7.点击E-PGM+的Enter键,进行Self-Test
[图1] E-PGM+ Self-Test升级
确认E-PGM+ Self-Test结果
[图2] Pass [图3] Fail
结果画面中显示Fail时,表示E-PGM+ Hardware异常.
这种情况,需要联系工具负责人进行不良分析及维修.
通过以上E-PGM+ Self-Test测试,用户可以直接确认E-PGM+的问题.
usb
60文章
8035浏览量
267442 -
硬件
11文章
3417浏览量
66693 -
程序
117文章
3806浏览量
81708
原文标题:E-PGM+ Self-Test
文章出处:【微信号:ABOV 现代单片机,微信公众号:ABOV 现代单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动自行车E-mark认证
请问AD8495能对E型和J型热电偶进行检测么?
使用python库包apriltag对AprilTag进行检测
如何去实现ABOV单片机开发
使用中断的方式来进行检测按键
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
FAI-E680首件检测仪的功能亮点
时间数据流的并行检测算法
