多模万兆光纤跳线(OM)的标准包括OM1、OM2、OM3和OM4。
其中,OM1和OM2在850nm的传输波长中带宽分别为200MHz和500MHz,而在1300nm的传输波长中带宽都是500MHz。这意味着它们无法真正意义上达到万兆传输。
而OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可以达到300m。
另外,OM4是OM3多模光纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。
举报投诉
光纤
19文章
3913浏览量
73128
单模跳线和多模跳线的区别大不大
单模跳线和多模跳线在多个方面存在显著差异,以下是它们的主要区别: 一、外观与标识 外观光缆颜色: 单模跳线的外观保护套通常是黄色。
万兆光模块单模和多模的区别
(Single Mode)和多模(Multi Mode)两种类型,它们在传输距离、光纤类型、成本等方面存在明显差异。本文将介绍这两种光模块的区别。 光纤类型 单模光模块使用的是单模
万兆光纤跳线和千兆光纤跳线怎么区分
的数据传输速率,满足千兆以太网的传输需求。 光纤类型: 万兆光纤跳线:一般使用单模光纤(如G.652D或G.657A等),具有较小的芯径和较
室内万兆多模光缆具备哪些特点
室内万兆多模光缆是一种适用于室内高速数据通信的光缆,主要用于支持万兆以太网等高速数据传输。它具备以下主要特点: 高带宽:设计支持高速数据传输,如万兆
什么场景用多模万兆跳线呢?
多模万兆跳线(Multimode 10 Gigabit Ethernet)通常用于高速局域网(LAN)或数据中心网络中,以支持快速数据传输和高带宽需求。
光纤跳线单模和多模差异大吗
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的类型,它们在核心直径、传输距离、光源、带宽和价格等方面存在明显的差异。 核心直径:单模
