瑞数的代码结构及逆向分析
科技绿洲 来源:K哥爬虫 作者:K哥爬虫 2023-11-02 11:08 次阅读
上述文章中,详细介绍了瑞数的特征、如何区分不同版本、瑞数的代码结构以及各自的作用,本文就不再赘述了,不了解的同志可以先去看看之前的文章。
逆向目标
  • 目标:瑞数 6 代
  • 网站:aHR0cHM6Ly93d3cudXJidGl4LmhrLw==
Cookie 入口定位
与以往的四代、五代一样,定位 Cookie,首选 Hook,通过 Fiddler 插件、油猴脚本、浏览器插件等方式注入以下 Hook 代码:
(function() {
    var cookieTemp = "";
    Object.defineProperty(document, 'cookie', {
        set: function(val) {
            console.log('Hook捕获到cookie设置- >', val);
            debugger;
            cookieTemp = val;
            return val;
        get: function() {
            return cookieTemp;
VM 代码以及 $_ts 变量获取
参考 5 代文章:人均瑞数系列,瑞数 5 代 JS 逆向分析
流程分析
与五代一致,用本地替换固定一套代码。通过 (947, 1) 定位到加密流程入口,开始进行流程分析,从现在开始只需要 F9 操作,并且做好记录,其中大部分流程与 5 代一致,可以参考之前的文章。下文中不会对流程中的每一步进行讲解,只会记录对结果有影响的关键步骤。
步骤1
这一步调用了一个方法,得到了一个类似时间戳的值,进入方法内部:
对两个时间戳以及当前时间戳做了计算,记录 _$MM_$En 的值,后续还会用到。
步骤2
这里对两个数组进行了拼接操作,_$4y 为 16 位数组,_$bx 为 4 位数组:
先来看 16 位数组 _$4y 的生成,搜索 _$4y =,可以定位到一处:
先看参数 _$yx._$N$ 的值,AMEExbhbQVYKGNjj8cTp.A,通过全局搜索可以发现这个值是在 JS 文件中:
再看 _$yx,观察它的值,可以发现与 $_ts 一致 ,后续还会有多处会用到 _$yx:
参数值找到了,还剩方法 _$Vg 。进入方法内部,可以看到它进行了很多运算,这里直接扣下来就行:
16 位数组搞定了,还有 4 位数组 _$bx ,同样进行搜索,一共有 6 处,其中 5 处能够比较明显的看出是 _$bx 的生成流程,全部打下断点。首选创建了一个 4 位数组:
下面就是对数组的每一位进行了赋值,这段逻辑很简单,但是实现却比较复杂:
var _$3B = _$5W[_$yx._$Go](_$Ke, _$tm);
_$bx[1] = _$3B;  // 102
var _$I$ = _$5W[_$yx._$OA](_$dk);
_$bx[3] = _$I$;  // 102
var _$dk = _$5W[_$yx._$Lr]();
_$bx[2] = _$dk;  // 127
var _$j9 = _$5W[_$yx._$0f](_$jU, _$I$);
_$bx[0] = _$j9;  // 108
首先 _$yx._$xx 返回一个变量名,上文中讲到了 _$yx 就是 $_ts 。然后 _$5W 是一个对象,里面存放着多个方法,根据_$yx._$xx 返回的变量名来调用对应的方法。_$5W 中的方法都有一个特点,就是结构相同,如下:
function _$Vk() {
    var _$pn = [249];
    Array.prototype.push.apply(_$pn, arguments);
    return _$2W.apply(this, _$pn);
这里其实不用在意方法内部做了什么,经测试可以发现,方法中的数组如 [249] 与方法最终结果值存在对应关系,我们只需要找到调用的方法中数组值就可以知道方法的返回值,这里直接将关系给出:
valueMap = {
    194: 103,
    274: 103,
    306: 100,
    251: 203,
    247: 0,
    272: 126,
    240: 103,
    290: 225,
    285: 203,
    249: 102,
    283: 102,
    298: 181,
    281: 11,
    256: 224,
    264: 181,
    266: 108,
    268: 240,
    302: 208,
    304: 180,
    308: 127,
    270: 101,
_$5W[_$yx._$Go](_$Ke, _$tm) ,这个方法中数组为 [249] ,而 249 对应的值为 102,那么 _$5W[_$yx._$Go](_$Ke, _$tm) 的返回值就是 102
到这里就是 16 位数组和 4 位数组的生成,将它们拼接后得到一个 20 位数组。
步骤3
这里对时间戳进行了运算,_$tm 的值为步骤1中时间戳计算的结果 _$I$
步骤4
步骤5
这里将步骤3、4中的结果存入数组赋值给了 _$xg
步骤6
这里将两位数组转为了八位数组,进入 _$CY 方法内部看看,也是一些朴实无华的操作,扣下来即可:
步骤7
下面有一段较长的流程,都是在对一些自动化特征进行检测,可以直接跳过:
步骤8
生成了一个 128 位数组,最终 cookie 也是由这个数组转化得来:
步骤9
首先将步骤2中生成的 20 位数组存入 128 位数组:
步骤10
这四处值可以固定:
步骤11
这里 _$Ke 值为 4 位数组:
搜索 _$Ke 可以定位到生成点,由方法 _$Js 生成:
进入 _$Js 内部,发现值的生成由 _$Zb 实现:
进入 _$Zb,可以发现这行是用于生成 0 - 255 的随机数:
那么 4 位数组的生成就解决了,由四个 0 - 255 间的随机数组成。
步骤12
_$g5 为 8 位数组,这个数组的由来比较棘手,先搜索_$g5,一共有四处结果,全部断下:
这里可以看到要找的值是 _$zi,但是 _$zi 出现的地方很多,通过搜索定位不到 8 位数组的生成位置,这里只能追栈,回到上一个栈:
可以看到 _$pn 中包含了一个字符串 zbOdssUZRkdTixew3tpf4WGN.rNLK_jWMTTqMIafmZV,这个字符串就是八位数组生成的关键值,经测试,这个字符串可以固定。那么 F9 继续往下走:
这里会进入一个新分支,而生成的值就是我们要找的八位数组,跟进去:
到这里就找到了八位数组的生成点,_$mq 为上文中的字符串,_$gr 会生成随机的 21 位数组,_$zW 生成最终八位数组:
先看 _$gr ,进入该方法,代码如下。
var _$dk = _$Vg(_$2s(_$SK[46]) + _$yx._$1E);
return _$Gi(_$dk);
_$Vg 方法前文中已经讲到了,扣下来即可。前文讲到了,_$yx 就是 $_ts ,因此 _$yx._$1E 的值在网页返回的代码中,需要动态匹配。再看 _$2s,进入该方法:
var _$zi = _$mq % _$SK[83];
var _$uC = _$mq - _$zi;
_$zi = _$cl(_$zi);
_$zi ^= _$yx._$y3;
_$uC += _$zi;
return _$Yv[_$uC];
首先看方法 _$cl,需要关注的值是 _$yx._$O2,动态匹配即可:
var _$dk = [0, 1, _$SK[113], _$SK[11], _$SK[124], _$SK[41]];
return (_$k4 > > _$yx._$O2) | ((_$k4 & _$dk[_$yx._$O2]) < < (_$SK[91] - _$yx._$O2));
然后是 _$yx._$y3,同样需要动态匹配。最后是 _$Yv ,这是一个 64 位数组,通过搜索 _$Yv[ 可以定位到它的生成点:
_$k4 的值也是网页返回的 JS 代码中的,需动态匹配,_$j9 方法直接扣下来即可。
到这里 _$dk 的值就能拿到了,得到的是一个 16 位数组。还剩 _$Gi,这个方法主要是对数组值进行了一些逻辑操作,缺啥补啥即可。
到这里 21 位数组也得到了,离最终的八位数组还剩 _$zW 方法,代码如下:
var _$dk = _$Vg(_$k4);
var _$jU = new _$35(_$fO);
return _$jU._$ZL(_$dk, true);
_$Vg 讲过了,_$35 中内容比较多,这里不做讲解,缺啥补啥即可。
那么八位数组的生成就结束了。
步骤13
以下四处值可以固定:
步骤14
这里将一个八位数组 _$tj 的值添加到了数组中,而这个八位数组就是 步骤6 中生成的八位数组:
步骤15
这里将下标 12 的位置空了出来,其余各处值均可固定:
在该步骤中,也是对一些环境进行了检测,流程较长,慢慢跟即可。
步骤16
其中 _$rt 固定为 https:443_$wk 方法将字符串转数组,该方法可以直接扣下来:
步骤17
这里会进入一个新分支,得到一个固定值,感兴趣的可以跟进去看一下,流程比较长,主要是对 UA 等环境值进行了处理:
步骤18
这里对 128 位数组下标 12 的位置做了重新赋值,_$jU 的值为固定值,细心的朋友在前面几个步骤的调试过程中会发现一些 | 运算,如 _$jU |= _$SK[189]; 这些就是在计算 _$jU 的值:
进入 _$8c 方法中,代码如下:
[(_$k4 > >> _$SK[162]) & _$SK[4], (_$k4 > >> _$SK[189]) & _$SK[4], (_$k4 > >> _$SK[43]) & _$SK[4], _$k4 & _$SK[4]];
也是在进行一些逻辑运行,这里直接扣下来即可。
步骤19
这里对 128 位数组进行了切割,保留了有值的部分,得到一个 18 位数组:
步骤20
这行代码利用了 concatapply 方法将 18 位数组转为了一个一维的大数组:
步骤21
这一步会进入一个新分支,得到一个 32 位的数组,跟进去:
两个方法 _$BW_$o9_$o9 生成一个随机的 37 位数组,_$BW 生成 32 位数组,先看 _$o9。:
_$o9步骤12中的 _$gr 方法相似,区别在于 _$2s 的参数值以及 _$yx._$BL
var _$dk = _$Vg(_$2s(_$SK[66]) + _$yx._$BL);
_$sP(_$SK[152], _$dk.length !== _$SK[173]);
return _$Gi(_$dk);
然后看 _$BW ,在步骤12中提到了一个方法_$35,在扣 _$35 时也会遇到 _$BW,这里就单独的讲一下_$BW
将代码整理一下,如下:
function _$BW(_$k4) {
    var _$dk = _$k4.slice(0);
    if (_$dk.length < 5) {
        return;
    var _$jU = _$dk.pop();
    var _$I$ = 0
    , _$IM = _$dk.length;
    while (_$I$ < _$IM) {
        _$dk[_$I$++] ^= _$jU;
    var _$j9 = _$dk.length - 4;
    var _$Ff = _$PO() - _$0f(_$dk.slice(_$j9))[0];
    if (_$Ff > _$rT) {
        if (_$Ff > 255) {
            _$rT = 255;
        } else {
            _$rT = _$Ff;
    _$dk = _$dk.slice(0, _$j9);
    var _$df = parseFloat("11.678");
    var _$52 = Math.floor(Math.log(_$Ff / _$df + Math.floor("1.234")));
    var _$zi = _$dk.length;
    var _$Pa = _$yx._$AX[_$ic];
    _$I$ = 0;
    while (_$I$ < _$zi) {
        _$dk[_$I$] = _$52 | (_$dk[_$I$++] ^ _$Pa);
    _$Db(_$SK[43], _$52);
    return _$dk;
可以发现关键点有三处,_$PO_$0f_$yx._$AX
_$PO 返回当前时间戳(秒)的四舍五入整数值。_$0f 方法则是数组进行转换,其中涉及到一些逻辑运算,可以直接扣下来。_$yx._$AX 不用多说,需动态匹配。
这里就得到了一个 32 位数组,但是该分支还没有结束,继续往下走。
下面又对生成的 32 位数组进行了处理,得到一个 16 位数组,两个方法 _$aT_$9J
_$aT 代码整理后如下,直接用即可:
function _$aT(_$k4) {
    var _$dk = _$k4.slice(0, 16);
    var _$jU, _$I$ = 0, _$IM;
    _$IM = _$dk.length;
        _$jU = Math.abs(_$dk[_$I$]);
        _$dk[_$I$++] = _$jU > 256 ? 256 : _$jU;
    return _$dk;
_$9J 代码整理后如下,有一个_$4c 方法需注意,也是缺少补啥:
function _$9J() {
    var _$dk = new _$4c();
    for (var _$jU = 0; _$jU < arguments.length; _$jU++) {
        _$dk._$1l(arguments[_$jU]);
    return _$dk._$Dt().slice(0, 16);
16 位数组跟完后继续往下走,会生成另一个 16位数组,不过这个就比较简单了,_$9J_$BW_$gr 在前文都已经提到了:
继续往下走,会到一个for循环里面,这里对上面生成的 32 位数组以及 16 位数组进行处理,生成一个32 位数组:
到这里该分支就结束了,最终得到了32 位数组。
步骤22
下面主要是对时间戳进行了一些处理,涉及到的时间戳都来自于步骤1中:
这里通过时间戳计算得到了四个值,[1695610803, 1695611070, 394, -901278768],下面又将这四个值转成了一个 16 位的数组,_$CY 方法在上文中也提到了:
步骤23
这里对上一步中生成的数组进行了位异或操作:
在这里就生成了最终cookie的一部分,_$52 是上面处理后的 16 位数组,方法 _$Cj 前面没有遇到,这里直接扣下来即可:
这里也是将瑞数的标识加上了,那么到这里 173cookie 的第一部分就出来了:
步骤24
这里又进到了一个新分支:
首先取了一个值,也是需要动态匹配的:
然后将该值拼接到了一个数组 _$r3 后面,_$r3 的值就是 步骤2018位数组合并成的新数组:
这里将数组转成了一串数字:
进入方法_$hM 内部,主要涉及到了一个256 位数组 _$yx._$4y,这个值可以直接固定,整理代码如下:
function _$hM(_$k4) {
    if (typeof _$k4 === _$A9(_$PM[7]))
        _$k4 = _$wk(_$k4);
    var _$dk = _$yx._$4y || (_$yx._$4y = _$iV());
    var _$jU = -1
    , _$I$ = _$k4.length;
    for (var _$IM = 0; _$IM < _$I$; ) {
        _$jU = (_$jU > >> -1) ^ _$dk[(_$jU ^ _$k4[_$IM++]) & 255];
    return (_$jU ^ -1) > >> 0;
这里对那串数字进行了转换,得到了一个四位数组,_$8c 上文已经提到了:
到这里该分支就结束了,得到了四位数组。
步骤25
这里将四位数组与 _$r3 进行了拼接:
_$dk步骤21 中的 32 位数组,_$Cj 上文提到了,那么还剩 _$o$,也是缺啥补啥即可:
到这里 173cookie 的第二部分就出来了,最后将两部分拼接就得到了最终的 173cookie
至此,逆向流程结束。
动态匹配
六代与五代最大的区别应该就是动态值的匹配方式发生了变化。数据匹配一般有两种方案,正则和AST,这里推荐正则。
步骤2 中的四位数组为例:
前面已经讲到了 _$3B 值与所引用的方法内部的一位数组存在映射关系,想要拿到值就需要找到对应的方法。已知 _$5W 是一个对象,里面包含所有方法,_$yx._$Go 返回一个字符串,根据返回的字符串来引用方法,得到结果。那么首先要定位 _$5W ,因为代码是动态的,每一次这个包含方法的对象名都不一样,所以这里就需要找到一个固定的关键字来进行定位。这里可以用 842, 来找到 _$5W。定位到 _$5W 后就可以通过 _$5W[ 来匹配四个索引
这里_$yx._$Go 的值为 _$ym,对应的方法为_$3$。那么就需要找到 _$ym_$3$ 是怎么映射起来的:
通过搜索 ._$ym 可以定位到,同理 _$yx._$OA 的值为 _$xy ,也可以通过这个方法来定位到方法名:
方法名找到后可以通过 function 方法名 来进行定位:
梳理一下流程:
  1. 通过842来匹配对象名;
  2. 通过对象名来匹配四个索引名(_$yx._$Go)
  3. 根据$_ts 拿到索引值(_$ym);
  4. 通过.索引值 (._$ym)来匹配到真实方法名;
  5. 通过 function 方法名 匹配一位数组;
  6. 根据数组值拿到方法返回值。
通过以上流程就能得到四位数组。
  • 浏览器
  • 代码
  • 插件
  • 时间戳
    代码结构分析
    1 代码结构分析概述 在编写代码时,要求要结构清晰、接口简单。如果代码
    的头像 发表于 05-12 22:23 3774次阅读
    <b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>分析</b>
    llama.cpp代码结构&amp;调用流程分析
    llama.cpp 的代码结构比较直观,如下所示,为整体代码结构中的比较核心的部分的代码结构
    的头像 发表于 11-07 09:23 2649次阅读
    llama.cpp<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>结构</b>&amp;调用流程<b class='flag-5'>分析</b>
    [资料分享]+《Android软件安全与逆向分析
     switch分支语句反汇编代码的特点 215  7.4.6  原生程序的编译时优化 218  7.5  原生C++程序逆向分析 222  7.5.1  C++类的逆向 222  7
    发表于 09-26 10:53
    芯片逆向工程的流程?
    对于半导体产业而言,逆向工程更一直是IC研发设计的主轴,可以协助IC设计公司在开发新产品所需的成本、工时、人力与技术作全面性的分析,并在电路提取上可针对有专利性的电路,经专利地图数据库分析比较以做好
    发表于 07-10 17:42
    芯片解密——逆向分析(上)
    `在IGBT的研究过程当中,逆向分析是一种非常重要的技术手段,拥有尖端的逆向分析实力会为企业带来巨大的进步和市场竞争力。芯片的逆向
    发表于 08-07 10:32
    单片机汇编代码分析
    单片机反汇编,二进制代码修改,单片机汇编代码分析,单片机反汇编分析,单片机逆向工程,bin或hex单片机程序还原成C
    发表于 07-13 06:51
    如何使用Ghidra对ARM固件进行逆向破解
    0x01 Ghidra探索之旅Ghidra是一款由美国NSA发布的功能强大且开源的逆向分析工具. 用户能够在多种平台上分析编译后的代码. 功能包括反汇编,汇编,反编译,绘图和脚本等.
    发表于 04-12 10:56
    Wannacry的逆向分析及加密文件的解密
    发表于 09-07 09:59 10次下载
    Wannacry的<b class='flag-5'>逆向</b><b class='flag-5'>分析</b>及加密文件的解密
    彩虹加密狗破解技巧数据代码分析
    彩虹加密狗破解技巧数据代码分析以上是彩虹加密狗破解技巧数据代码分析的简单介绍,文章由(逆向开发技术网)编辑整理。
    发表于 01-24 08:00 9次下载
    彩虹加密狗破解技巧数据<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>分析</b>
    南京宁计量三维扫描仪产品抄与产品逆向设计测量测绘处理逆向设计抄产品汽车
    基于手工测量测绘处理尺寸或2D绘图创建用于生产的3D模型是用户无法负担的效率和时间成本。逆向工程的3D扫描设备可以在几个小时内完成传统方法需要周才能完成的工作。 3D激光扫描辅助设计在逆向工程服务
    发表于 04-10 09:58 1103次阅读
    南京宁<b class='flag-5'>瑞</b>计量三维扫描仪产品抄<b class='flag-5'>数</b>与产品<b class='flag-5'>逆向</b>设计测量测绘处理<b class='flag-5'>逆向</b>设计抄<b class='flag-5'>数</b>产品汽车
    南京宁计量玻璃钢制品形变分析与对比检测抄测绘逆向造型设计CAV分析
    风力发电机叶片的结构尺寸直接影响风能的转化效率,结构上细微的偏差都可能使叶片发生共振,减低叶片使用寿命。因此叶片三维重建对研究有限元动力分析和数值模拟有着至关重要的作用。 问答时间 Q:风力发电机
    发表于 04-07 15:13 1432次阅读
    大型高精度结构件测量仪轮船船体曲面建模应用于测量船舶逆向工程
    轮船船体曲面建模,应用于船舶逆向工程 逆向工程(又称逆向技术),是一种产品设计技术再现过程,即对一项目标产品进行逆向分析及研究,从而演绎并得
    发表于 04-13 12:21 827次阅读
    摩托车头盔高精度采集数据逆向检测头盔强度
    来进行逆向。 2如何解决? 解决方案 STEP1.通过我的们手持式三维激光扫描仪将头盔的全尺寸扫描出来。 STEP2.将扫描出来的点云进行封装、分析、处理,调整其坐标系。 STEP3.将调整好的数据导入三维软件进行
    发表于 05-02 11:47 858次阅读
    3D三维扫描仪逆向建模抄助力工业发展
    随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄服务的
    的头像 发表于 12-15 14:19 717次阅读
    3D三维扫描仪<b class='flag-5'>逆向</b>建模抄<b class='flag-5'>数</b>助力工业发展
    分析C语言代码结构的设计问题
    分析一个C语言代码结构的设计问题。 这段代码,使用了两次malloc,分别给 p1 和 p2 申请了内存。用完后,内存释放,防止内存泄漏。 大家觉得,这样的
    的头像 发表于 02-11 09:31 76次阅读
