一、电机的视觉点检要点
01.四大要点
要点一
电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。
要点二
电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。
要点三
电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。
要点四
风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路是否畅通,是否有冷却水泄露,冷却水温度、流量是否正常。
02.注意要点
要点一
同步电机、绕线电机等还应检查电刷与集电环的接触情况是否良好,是否存在换向火花,火花的颜色和形态是否异常。
要点二
同步电机的励磁系统是否正常。
要点三
电机的接线、接地线的连接是否松动。
03.特别要点
要点一
运行的电机其电流是否超过允许值,是否与实际负荷相对应,是否存在突变,电压是否在允许范围以内,是否缺相。
要点二
电机各部位的温度是否超过允许值。
要点三
轴承是否过热,润滑油脂是否足够,油位指示器的油位是否正常,油环转动是否灵活。
要点四
电机是否有冒烟、绕组是否有变色等过热情况。
二、电机的听觉点检要点
电机运行声音是否正常,有无异常声音。
三、电机的嗅觉点检要点
有无异常气味、焦糊味等异常现象。
四、电机的触觉点检要点
要点一
电机运行中的振动是否正常,有无异常振动根据手模的感觉来判断,振动大时用振动计测定。(一般滚动或滑动轴承运转声音均匀,手感轴承没有明显振动,振动大时用振动计测定一般小于3.5mm/s为良好)。
要点二
电机运行中的温度是否正常,有无异常温升(使用埋入式温度计的读出其读数,不能安装这种温度计的,根据手模的感觉来判断,或者用棒式温度表、红外点温仪测定)。
要点三
手感轴承外表面温度一般以很热(手摸3~4秒)为上限,即滚动轴承温度上限一般为80℃。
五、电机的听觉点检要点
要点一
检查人容易碰触的传动部位的保护实施要牢固可靠。
要点二
电机停止使用三个月及以上时,再次投入运行前应测量绝缘电阻。额定电压为500V以上者,应使用1000V或2500V的兆欧表。
要点三
由室外供给冷却空气的电机,在停机后应立即停止冷却空气的供给,以防止电机受潮,停机超过24小时的电机,应开启加热器,以防止电机绝缘电阻下降。
要点四
运行中的电机,如绕组的绝缘电阻值与上次相比较(换算到同一温度下)降低50%及以上时,应查明原因,必要时作耐压试验。
要点五
铁心温度用酒精温度计测量,在有磁场的地方,不能用水银温度计测量,以免水银中产生涡流损耗而发热。
要点六
绕线电机电刷、集电环要检查电刷铜辫子是否完好、接触是否紧密、是否与外壳有短路及过热现象。电刷与刷握内应无污垢,如有积炭应及时清除干净,电刷磨损到2/3时应更换。
要点七
电机现场安装后外部情况检查重点:外部引接线(相序是否正确、连接是否可靠)、接地线(可靠)、温度计、风扇的电动机(转动方向)、冷却水管连接、阀门状态等电气部件的接线和连接情况是否正常。
审核编辑:汤梓红
电动机
73文章
4058浏览量
95691 -
电机
141文章
8824浏览量
144538
