CK6155A0和A4有什么区别?外挂FLASH如何使用?
qulia0818 来源:qulia0818 作者:qulia0818 2023-11-02 11:11 次阅读
简介:
CK61XX系列芯片根据不同功能需求,不同的应用场所,提供了不同封装的不同芯片型号来多向选择,其中包括:CK6142A、CK6145A、CK6152A、CK6155A、CK6159A、CK6156B等。
除了不同型号区分以外,CK的语音芯片还有内置FLASH和外挂FLASH的区分。
详解:
为什么要设计A0和A4的两个不同规格?
A0 A4
芯片无内部FLASH,必须外挂FLASH,SPI_FLASH最大支持128Mbit 内置4Mbit(也就是半M)的FLASH,适用于4Mbit空间内存足够用的场所
芯片的FLASH脚3条线被占用,这3个IO不能作他用(相当于少3个IO) 芯片的FLASH脚3条线没被占用,比A0多3个IO口资源可利用
从上面的对比可以看到,A0和A4各有各的优势,A0版本适合需要扩展内存(需求大容量存储)的场所,至于选配多大的FLASH可以根据自己的需求来选择,最大支持128Mbit。缺点是SPI外挂走的是3线模式,外挂FLASH的3条数据线占用到3个IO资源,详细可以查看下面的电路图。
A4版本适应于音频文件适量,4Mbit空间足够的产品场合。当然A4芯片也可以再外挂一个FLASH(内部+外部双FLASH)的模式,至于选择哪种搭配方式,最好提供详细的功能需求给深圳冠一音讯有限公司评估,他们会有更合适的更性价比的方案。
CK6155A0和A4G挂FLASH
如上图所示,以CK6155A0和A4为例,SPI_FLASH的引脚是第1~第3PIN,A0外挂FLASH后,PD2 PD1 PD0这3个IO就被FLASH的通讯占用;A4不外挂FLASH的情况下,PA8 PA7 PA6可以正常都做普通IO口使用。
另外,SPI_FLASH的引脚接线方式参考下图:
CK6155的SPI_FLASH接线图
芯片版本明细:
不同的型号的芯片有不同的内置FLASH版本,具体区别如下:
型号 封装 内置和外置FLASH版本
CK6142 SOP-16 A0、A4
CK6145 QSOP-24 A0 、A4
CK6152 SOP-16 A0 、A4
CK6155 QSOP-24 A0 、A4
CK6159 QFN-20 A0 、A4
CK6156 QFN-32 B2只有一个内置2Mbit的版本
总结,根据不同的需求选择对应的芯片型号,搭配不同的FLASH方案,如果你不懂,那就把专业的事情交给专业的人干,选高性价比的搭配方式,干就完了。
  • 芯片
  • mcu
    mcu
  • FlaSh
    DAC5675和DAC5675A什么区别呢?
    发表于 02-13 07:20
    DAC8775每个通道两个相同的VNEG_IN_X(X:A,B,C,D)引脚,什么区别吗?怎么用?
    如题,DAC8775 每个通道两个相同的VNEG_IN_X(X:A,B,C,D)引脚,如19/36引脚定义相同,都是VNEG_IN_A,都是20/40引脚定相同,都是VNEG_IN_B,
    发表于 12-16 06:25
    ADS8688,ADS8688A,ADS8688AT三种型号什么区别?如何选择?
    问一下官方,ADS8688三种型号,ADS8688,ADS8688A,ADS8688AT,好像还不是同一个手册上的型号,请问这三种型号什么区别?如何选择?如果芯片
    发表于 12-12 07:51
    A0A4的图框只要一个图纸模板就搞定了?
    “  图纸模板规范了图纸的尺寸大小,同时可以在标题栏显示与图纸相关的信息,如产品名称、版本、日期等。从标准化的角度考虑,公司通常会定义A0~A4的图纸模板,用于不同的设计场合。KiCad提供了一种
    的头像 发表于 11-13 18:13 633次阅读
    <b class='flag-5'>A0</b>到<b class='flag-5'>A4</b>的图框只要一个图纸模板就搞定了?
    RTOS与Linux到底什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底什么区别
    的头像 发表于 10-29 09:53 619次阅读
    请问TAS5611APHDR与TAS5611APHD什么区别
    TAS5611APHDR与TAS5611APHD什么区别?TAS5611APHDR是否可以应用到TAS5611A说明书上的电路图吗?AD mode与BD mode工作模式
    发表于 10-28 08:02
    PCM2912和PCM2912A什么区别
    我在其代理商买了些PCM2912,芯片上丝印为:P2912AE4 34A57CT G4,请问下和PCM2912A
    发表于 10-21 06:47
    NE5532和NE5532A什么区别
    NE5532和NE5532A到底什么区别,手册翻了2遍没看出来,麻烦指导下。
    发表于 08-20 08:31
    漏电保护器10a和16a什么区别
    电流值,常见的额定电流10A和16A等。 额定电流的区别 漏电保护器10A和16A的主要
    的头像 发表于 07-31 16:26 4842次阅读
    RV 和ARM什么区别
    district RV 和ARM什么区别
    发表于 06-26 12:41
    智慧教育得力助手:A4手写板让笔记轻松数字化
    在追求高效与数字化的今天,手写的个性化和准确性依旧无可替代。绘王A4蓝牙手写板正是针对原笔迹手写数字化而设计,不仅保留了传统手写的自然感,更与现代技术完美融合,为智慧教育带来了新的解决方案。纸面到
    的头像 发表于 05-23 08:07 649次阅读
    智慧教育得力助手:<b class='flag-5'>A4</b>手写板让笔记轻松数字化
    ST60A3 USB2.0非接触式连接套件与ST60A3 UART非接触式连接套件什么区别
    ST60A3 USB2.0非接触式连接套件与ST60A3 UART非接触式连接套件什么区别?做无线链接机械臂应该选择哪个?
    发表于 05-23 07:52
    跳线与交叉电缆:什么区别
    如果您想将您的设备连接到互联网,您可能不知道该使用哪种电缆。跳线和交叉电缆都是以太网电缆,有助于连接计算机、调制解调器、路由器和交换机等设备。那么,跳线和交叉线什么区别呢?让我们讨论这两种
    的头像 发表于 04-03 10:35 612次阅读
    集成芯片和外挂芯片的区别
    集成芯片和外挂芯片是电子设备中两种不同的组件,它们在设计、功能集成度、性能和成本等方面有所区别
    的头像 发表于 03-22 17:26 1372次阅读
    线路板的层和阶什么区别
    线路板的层和阶什么区别
    的头像 发表于 02-23 17:27 893次阅读
