为了避免由于一些网络或等其他不可控因素,而引起的功能性问题。比如在发送请求时,会因为网络不稳定,往往会有请求超时的问题。
这种情况下,我们通常会在代码中加入重试的代码。重试的代码本身不难实现,但如何写得优雅、易用,是我们要考虑的问题。
这里要给大家介绍的是一个第三方库 - Tenacity
,它实现了几乎我们可以使用到的所有重试场景,比如:
- 在什么情况下才进行重试?
- 重试几次呢?
- 重试多久后结束?
- 每次重试的间隔多长呢?
- 重试失败后的回调?
在使用它之前 ,先要安装它
$ pip install tenacity
1. 最基本的重试
无条件重试,重试之间无间隔
from tenacity import retry
@retry
def test_retry():
print("等待重试,重试无间隔执行...")
raise Exception
test_retry()
无条件重试,但是在重试之前要等待 2 秒
from tenacity import retry, wait_fixed
@retry(wait=wait_fixed(2))
def test_retry():
print("等待重试...")
raise Exception
test_retry()
2. 设置停止基本条件
只重试7 次
from tenacity import retry, stop_after_attempt
@retry(stop=stop_after_attempt(7))
def test_retry():
print("等待重试...")
raise Exception
test_retry()
重试 10 秒后不再重试
from tenacity import retry, stop_after_delay
@retry(stop=stop_after_delay(10))
def test_retry():
print("等待重试...")
raise Exception
test_retry()
或者上面两个条件满足一个就结束重试
from tenacity import retry, stop_after_delay, stop_after_attempt
@retry(stop=(stop_after_delay(10) | stop_after_attempt(7)))
def test_retry():
print("等待重试...")
raise Exception
test_retry()
3. 设置何时进行重试
在出现特定错误/异常(比如请求超时)的情况下,再进行重试
from requests import exceptions
from tenacity import retry, retry_if_exception_type
@retry(retry=retry_if_exception_type(exceptions.Timeout))
def test_retry():
print("等待重试...")
raise exceptions.Timeout
test_retry()
在满足自定义条件时,再进行重试。
如下示例,当 test_retry
函数返回值为 False 时,再进行重试
from tenacity import retry, stop_after_attempt, retry_if_result
def is_false(value):
return value is False
@retry(stop=stop_after_attempt(3),
retry=retry_if_result(is_false))
def test_retry():
return False
test_retry()
4. 重试后错误重新抛出
当出现异常后,tenacity 会进行重试,若重试后还是失败,默认情况下,往上抛出的异常会变成 RetryError,而不是最根本的原因。
因此可以加一个参数(reraise=True
),使得当重试失败后,往外抛出的异常还是原来的那个。
@retry(stop=stop_after_attempt(7), reraise=True)
def test_retry():
print("等待重试...")
raise Exception
test_retry()
5. 设置回调函数
当最后一次重试失败后,可以执行一个回调函数
from tenacity import *
def return_last_value(retry_state):
print("执行回调函数")
return retry_state.outcome.result() # 表示返回原函数的返回值
retry_error_callback=return_last_value,
def test_retry():
print("等待重试中...")
return False
print(test_retry())
输出如下
等待重试中...
等待重试中...
等待重试中...
执行回调函数
False
模块
7文章
2694浏览量
47427 -
参数
11文章
1826浏览量
32189 -
代码
30文章
4776浏览量
68508
