课程目标
相关知识
RGBLED控制: arduino需要通过PWM引脚进行控制RGBLED。一个UNO有六个PWM引脚,因此,如果单独的控制RGBLED的话,那就只能控制2个。
当我们需要控制多个RGBLED时,可以通过结合RGBLED控制芯片的方式来进行控制。
WS2812: 在LED内部封装了WS2812控制芯片。
常规使用的是贴片式RGBLED,也就是我们俗称的灯带。
电路搭建
程序开发时的电路接线方式:
RGBLED灯带上的灯珠数量达到一定数量的时候,它将是一个需要大电流驱动的设备,所以我们需要给它外接5V电源,并且和UNO进行共地连接。
使用产品时接线方式:
外接电源可以接到UNO的5V或者VIN进行供电。
供电选择:
根据实际使用的灯珠数量,可以计算LED灯带在使用过程中需要的最小电流。
所需电流 = 灯珠数量 * 60MA
电路连接
RGBLED灯珠有四个引脚,分别为VCC、GND、DI、DO,其中DI接入到UNO的控制信号端,DO和下一个灯珠的DI进行连接,也就是说,RGBLED灯带是可以进行随意数量的拼接。
程序编写
示例程序测试:
本项目我们需要用到FastLED库,首先进行库文件的安装。安装方法可以参考下图。
安装完成后,打开FastLED库内的示例程序,进行程序测试。
在这里,我们还需要对这个样例程序进行一个修改。
修改UNO控制引脚:
#define DATA_PIN 3//此处需要改为你所接的UNO控制引脚
修改灯带类型:
#define LED_TYPE WS2811 //将原来的WS2811改为WS2812
修改使用的灯带的灯珠数量:
#define NUM_LEDS 64 //此处修改为实际的LED数量
完整代码形式:
#include < FastLED.h >
FASTLED_USING_NAMESPACE
// FastLED "100-lines-of-code" demo reel, showing just a few
// of the kinds of animation patterns you can quickly and easily
// compose using FastLED.
// This example also shows one easy way to define multiple
// animations patterns and have them automatically rotate.
// -Mark Kriegsman, December 2014
#if defined(FASTLED_VERSION) && (FASTLED_VERSION < 3001000)
#warning "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
#endif
#define DATA_PIN 3
//#define CLK_PIN 4
#define LED_TYPE WS2812
#define COLOR_ORDER GRB
#define NUM_LEDS 30
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define BRIGHTNESS 96
#define FRAMES_PER_SECOND 120
void setup() {
delay(3000); // 3 second delay for recovery
// tell FastLED about the LED strip configuration
FastLED.addLeds< LED_TYPE,DATA_PIN,COLOR_ORDER >(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
//FastLED.addLeds< LED_TYPE,DATA_PIN,CLK_PIN,COLOR_ORDER >(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
// set master brightness control
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
// List of patterns to cycle through. Each is defined as a separate function below.
typedef void (*SimplePatternList[])();
SimplePatternList gPatterns = { rainbow, rainbowWithGlitter, confetti, sinelon, juggle, bpm };
uint8_t gCurrentPatternNumber = 0; // Index number of which pattern is current
uint8_t gHue = 0; // rotating "base color" used by many of the patterns
void loop()
// Call the current pattern function once, updating the 'leds' array
gPatterns[gCurrentPatternNumber]();
// send the 'leds' array out to the actual LED strip
FastLED.show();
// insert a delay to keep the framerate modest
FastLED.delay(1000/FRAMES_PER_SECOND);
// do some periodic updates
EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; } // slowly cycle the "base color" through the rainbow
EVERY_N_SECONDS( 10 ) { nextPattern(); } // change patterns periodically
#define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0]))
void nextPattern()
// add one to the current pattern number, and wrap around at the end
gCurrentPatternNumber = (gCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( gPatterns);
void rainbow()
// FastLED's built-in rainbow generator
fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7);
void rainbowWithGlitter()
// built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter
rainbow();
addGlitter(80);
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter)
if( random8() < chanceOfGlitter) {
leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB::White;
void confetti()
// random colored speckles that blink in and fade smoothly
fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 10);
int pos = random16(NUM_LEDS);
leds[pos] += CHSV( gHue + random8(64), 200, 255);
void sinelon()
// a colored dot sweeping back and forth, with fading trails
fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20);
int pos = beatsin16( 13, 0, NUM_LEDS-1 );
leds[pos] += CHSV( gHue, 255, 192);
void bpm()
// colored stripes pulsing at a defined Beats-Per-Minute (BPM)
uint8_t BeatsPerMinute = 62;
CRGBPalette16 palette = PartyColors_p;
uint8_t beat = beatsin8( BeatsPerMinute, 64, 255);
for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { //9948
leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue+(i*2), beat-gHue+(i*10));
void juggle() {
// eight colored dots, weaving in and out of sync with each other
byte dothue = 0;
for( int i = 0; i < 8; i++) {
leds[beatsin16( i+7, 0, NUM_LEDS-1 )] |= CHSV(dothue, 200, 255);
dothue += 32;
LED控制
39浏览量
16931 -
RGB
4文章
798浏览量
58547 -
电流驱动
1文章
43浏览量
10852 -
Arduino
188文章
6471浏览量
187200 -
WS2812
32浏览量
6185
